Прошу помощи по подключению Медведя КЛОм 30 ГС и насосов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 24.02.13.
  1. Буркини
    Буркини
    Буркини
    При экономном режиме "душ" хватит. А если три ванны подряд по 200 литров, то не хватит. По опыту, электробойлера в 80-90 литров хватает на одну ванну) при условии нагрева воды до 60-65 град.
  2. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Все же интересно вытянет протерм 30 бойлер на 200л у него мощность 32 кВт?
  3. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Поддерживаю.
  4. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Вытянет, у мена КЛОМ 30 нагревает Дражиче 160 за 20-25 минут. Бойлер на 200 л (а реально в нем 160 л.) будет греть на 5-10 минут дольше. Только зачем вам это? Вы и на 160 (125) литров не будете успевать слить, котел нагревает быстрее. Конечно если у вас не будет одновременно работать три душа и раковина на кухне.)
  5. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Я хочу подключить к бойлеру еще и 2 полотенчик, да и просто думаю запас лишним не будет.
  6. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @Avpu48, спасибо Вам за очень познавательные статьи о подключении БКС
  7. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Электробойлер сильно отличается от БКН именно скоростью нагрева. В электрическом время нагрева 2-4 часа, а в БКН 10-30 минут. Обычно котел нагревает БКН быстрее, чем вы расходуете горячую воду из него. Можно сказать, что электробойлер это накопительная система, а БКН проточная.
  8. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Ну и у меня два полотенцесушителя подключены через рециркуляцию БКН. Мощность котла здесь не важна.
  9. Буркини
    Буркини
    Буркини
    Я имел ввиду полностью нагретый бойлер и так сказать лавинное его использование. Конечно, ГВС через обменник быстрее. Про эффективность не скажу, ибо цифр нет
  10. Буркини
    Буркини
    Буркини
    Однозначно! Только надо трёхходовой смеситель ставить. Чтоб не обжечься при пользовании водой. Так как воду в бойлере все-таки нужно держать 65 град во избежание бактерий легионелл, которые дохнут после 62 град.
    Ну и небольшой оффтоп. Белье тоже раз в месяц надо стирать в машинке при температуре 90 град. И калгон и прочая сода не нужны. И тряпочку слесарю не надо в кармашек спецовки пихать из слива машинки.
  11. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Можно обойтись и термосмесительным клапаном настроенным на 50 град. Типа такого http://www.altermo.ru/katalog/termostaticheskie-smesitelnye-klapany/barberi-v07020nab или подобного. Получите температуру в котле 65-70 градусов, в полотенцесушителях 50 град.
  12. Буркини
    Буркини
    Буркини
    Да, можно и так. Но я буду делать н сколько подругому, я хочу ГВС в кранах 50 град, на полотенцесушителе, как в котле. И тепло будет и сохнуть белье будет быстрее. Актуально зимой)
  13. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    При температуре в сушителях свыше 70 градусов, возможен ожог. У меня температура в них как и в БКН 52 градуса, рука не терпит. А чтобы было теплее зимой, установите полотенчик большего размера, будет куда повесить постиранные вещи. Например вот такой https://www.wattson.ru/UT/hs/wattsonru/v1/ENTER_ELEMENT?GUID=0900d883-5adc-11e0-808e-001cc07cdd5a http://www.wattson.ru/UT/hs/wattsonru/v1/ENTER_ELEMENT?GUID=42bbe9ac-a5b9-11e2-b592-0025902b0536 и цены приемлемые, и размерчики само то.
  14. Буркини
    Буркини
    Буркини
    Отлично! Спасибо за ссылки! Такие и хотим поставить. За совет тоже спасибо, учту.
  15. Буркини
    Буркини
    Буркини
    Avpu48, Вы насосы ставили на подачу или на обратку? Куда лучше? В букваре от котла насосы стоят на подаче. Тепло-ВК рекомендуют ставить на обратку.
    Что скажете?
    Что скажут наши товарищи по теплу?
