1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Экологичный каркасник 14х13. Начинаем стройку. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АленаСтроюДом, 24.02.13.
  1. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Если так, искренне прошу прощения. Просто надоели манагеры по мин вате.
    Не буду я Вам ничего рассказывать потому что:
    1. Тема создана для того, чтобы нам с Аленой рассказывали. Просвещали, в тех вопросах, в которых мы что-то недопонимаем (или ничего не понимаем)
    2. Вопрос выбора того или иного утеплителя личное дело каждого и не все, при выборе ориентируются на цену.
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    бохато живете! домработница это круто! про отделку ничего не сказали. Главное чтобы он еще долгостроем не стал...
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    я посмотрел фотки сделанных фасадов - очень понравилось, решил что буду делать из него полюбому! особенно понравилось вот это
  4. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Я не уточнял, было не до этого. Я весь каркас собрал под размер 600 в распор. Утеплил половину 1го этажа, маты мялись и вываливались, ставил 1 перемычку на 2,5 м высоты - не помогло.
    В итоге добавил стоек 100х40 по всему каркасу и резал все маты.
    Контрутепление делаю с расстоянием 61см.
    П. С. некоторые маты промокли и просто потеряли форму за время хранения. Покупал я прошлой зимой.
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    ой какая страшная она у тебя :( не знаю, у меня пару листов парока, на улице лежит с лета, такого вида как у тебя не имеет, форму сохраняет. только когда намокнет - уменьшается в размерах. посмотрю что по весне будет с ней :) самому интересно! в доме лежат открытые маты. нет проблем. единственное в доме всегда плюс 5 плюс 9.
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    У меня пара пачек изорока 1000*500 с постройки маминой даче лежат уже получается год восьмой. На крыше не утепленного всего в щелях гаража. Крыша течет.
    Хоть бы ему хрен заразе, как лежал так и лежит.
  7. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    публикую. Синяя стрелка указывает на север. С южной стороны соседская половина дома. У меня с северной стороны веранда (планирую застеклить и утеплить 50мм чем-нибудь), с южной навес на 2 машины.
    Сразу только помидорами не закидывайте. План участка тоже выложу, чтоб понятно было, почему дом так расположен. В носке "сапога" будет зона отдыха с мангалом и т. д. Зеленым цветом обозначено пятно застройки, коричневым сараи и всякое Г, которое буду сносить. Синяя стрелка также указывает на север.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    "Бить будем аккуратно, но больно"
    Вот что я не понимаю - зачем остекления на север. Солнца там нет. Что-то мне говорит, что там надо делать наоборот минимальное число окон. Холодная веранда на север тоже очень спорно. Уж если делать веранду, то интересно, скорее всего, на восток. Навес для машин... а может его эта, поликарбонатом под цвет кровли закрыть и сделать его чуть отдельно. Две опорных колонны мало. Пролет в пределах 3 метров держать лучше по возможности. Свесы, козырьки над крыльцом ...
  9. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Вот это размах. По царски не иначе. Уже интересно стало.
    Его на картинке пока нет?
    Чем мативирована такая форма крыши?
  10. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    на север выходят окна гостинной и кухни-столовой, если убрать остекление веранды, её придется делать открытой. Я же, напротив, закрытостью веранды и ее утеплением, хотел обеспечить с северной стороны дополнительное утепление, большой площадью остекления хочу компенсировать малое кол-во солнца с этой стороны.
    На восточной стороне участка носок сапога, туда прямо просится зона отдыха, закрытая от посторонних глаз со всех сторон. Делать веранду, фактически, на заднем дворе как-то не хочется, т. к. выйдя на веранду, обычно, хочется посмотреть не в упор на соседский забор, а куда-то вдаль:)]
    По навесу для машин. Он обозначен более, чем схематично. Понятно, что такой пролет нужно подпирать и даже не в одном месте. Готов к отражению следующих атак:)] конструктивную критику приветствую всей душой.
    такая форма крыши "мативирована" тем, что я люблю простые формы, без всяких выпендрежей, башенок и т. д. Плюс двускатная крыша в изготовлении проще (а значит дешевле) других вариантов. С западной стороны получился своеобразный навес (честное слово, случайно, но так понравился), который в моем представлении придает дому некую стремительность или устремленность куда-то вперед, в будущее. С точки зрения конструктива, он может быть не очень хорош, т. к. может закрывать солнце для окон западной части второго этажа с южной стороны. Может быть я его поменьше сделаю.
    Вопрос к практикам. Насколько проблематично делать такой треугольный навес?
    "Сапог" - это форма участка. План участка выложил с планом дома.
  11. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Спасибо за фото!
    Да... Что-то маты вживую выглядят не так, как на сайте производителя...
    У вас какой толщины маты? 50мм?
  12. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Производитель Вал Флакс рекомендует расстояние между стойками 590мм. Насчет внешнего вида, я тоже немного шокирован.
  13. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Вы практически полностью будете застраивать участок, я правильно поняла?
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Но если веранда пойдет типа пристройки с северо-восточной стороны дома в один этаж, имея с юга патио и выход на него, а на севере вдоль дома только проход без всякой веранды. Те веранда пристраивается с северо-восточному углу дома. Может получиться и интересный вариант. Просто мню всяко не любит северные стороны, холодно вдоль них.
  15. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Да нет, мы живем не "бохато", просто выбора нет ;)
    Я с двумя маленькими детьми и в квартире с трудом справляюсь.
    Отделка внутри, скорее всего, обои с элементами дерева и/или "камня" (например, около камина).
    Снаружи - очень нравится сочетание планкена со штукатуркой или кирпичом облицовочным. Кирпич будет очень дорого выходить, поэтому вряд ли. Всякие панели типа Ничиха?... Пока тоже сомневаюсь, т. к. не нравится место стыка панелей - оно видимо, по крайней мере, на фото, которые видела я.
    Вопрос штукатурки пока не изучала, есть ли варианты надежного качества, чтобы не требовал частого ремонта.
