1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Экологичный каркасник 14х13. Начинаем стройку. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АленаСтроюДом, 24.02.13.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
    я всегда говорил что рынок услуг высокодоходный бизнес и не умрет никогда! а самое важное затраты на него самые минимальные в отличии от других затей!
    посмотрел я сколько деревья (крупномеры) стоят! 9 метров 64 тысячи! плюс доставка и (установка 50% от стоимости дерева)
  2. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Ну это самый хлам, его совсем немного, завтра выложу фото нормальных матов. Были толщиной 100 и 50. Есть жесткие, есть помягче. Да, это вам не Парок и не Роквул - все же натурпродукт. Пыли тоже достаточно, работаем без масок, козявки вечером черные :(
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вот я все понять не могу, вы где таких выдающихся проектировщиков то находите? я на 225 квадратов в нашей же бирже нашел от 35 до 65 тыс рублей. За ВСЕ, архитектурка, конструктив, основная инженерка (схематично).
    Вы как их ищите? Поисковый запрос самый дорогой архитектор в Москве?
  4. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Нет, по рекомендациям. По такому запросу ценник будет в 2 раза выше.
  5. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Про фундамент уже писали. Сваи - лишние. Или обычная лента, или утепленная плита. В первом случае надо делать перекрытие, во втором оно уже готово. Под него сразу же заложить канализацию и сделать выходы в нужных местах.
    Дело не столько в "ведении", сколько в том, что ИНОГДА НЕКОТОРЫЕ доски при высыхании уменьшаются по длине сантиметра на полтора при длине около 3 м. При наличии такой доски в стойках стен вероятность появления скрипов весьма высока.
    Ваш строитель прав в другом - сухую доску практически не купить. На рынке - это точно. Хотя бы потому, что ни у продавцов, ни у покупателей нет влагомеров. Все говорят - "доска сухая", начинаешь мерять - смотрят "как в афишу коза" и говорят "ну что?". А там у них иногда на строганой за 45% зашкаливает.
    По сечению: для прочности стен у меня обычно хватает сухой 40*140 (38*138). Больше - просто лишний расход древесины. В сложных по нагрузкам местах иногда стройки приходится сдвоить, но это одно - два места на дом. А вот с перекрытиями - хуже. 50*200 часто не хватает. Иногда удается обойтись 50*250, или 50*300. Но это в том случае, если в перекрытиях не надо тащить вентиляцию, канализацию или разводку теплого воздуха от камина. Если что-либо из этого надо - то надо брать двутавровые балочки. Или самому их клеить.
    Про размеры досок я не на глазок говорю - у меня все каркасы считает конструктор, если где-то нужен на стропила LVL-брус 51*260, значит берем этот LVL-брус. Сам я по образованию - не строитель, поэтому "очевидностей", что "эта доска здесь пойдет" у меня нет.
    Чтобы добрать толщину утеплителя до 200 мм в стенах, нужно изнутри или снаружи на несущий каркас набить брусья (40*50, 40*60) перпендикулярно стойкам, и добавить утеплителя. Если брусья бить изнутри (что обычно делается, если утеплитель - минвата), то пароизоляцию - между несущим каркасом и этим брусом. Набивание их снаружи предполагает, что в качестве утеплителя будет эковата, ветрозащитой - изоплат или что-то еще с ОЧЕНЬ высокой паропроницаемостью, и снаружи - вентфасад. Это совсем другой сюжет в смысле жизни и пароизоляции.
    Шелтер - не надо. Я с ним разбирался - см http://www.svoidom.su/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=16&TID=1036 ОЧЕНЬ (я бы сказал - БЕЗУМНО) высокая продуваемость.
    стены 200 мм утеплителя - нормально. Если окошки не слишком большие, (не т. н. французские)
    Перекрытие на чердак - 200мм утеплителя маловато. Сделайте 300мм эковаты, и будет хорошо. Хотя и делать такое перекрытие канительнее, чем 200...
    Если теплый пол - то рассмотрите плиту как фундамент и перекрытие на 1 эт. Хотя можно стяжку налить и на второй этаж (как делают немцы), но прочность перекрытия должна позволять это сделать. Заодно, если под нее положить что-то шумогасящее, и сделать по периметру демпферную ленту - то по шумоизоляции все газобетонные и даже кирпичные дома - отдыхают.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вы будете сильно удивлены, но 3-х метровая доска при высыхании уменьшается на 1,5 мм, а вот доска толщиной в 150 мм может усохнуть и на 1,5 см.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вдоль волокон изменение линейного размера незначительно, и составляет примерно 0,1% от начального. Более значительны изменения размеров поперек волокон, так, например усушка в направлении радиуса ствола достигает 2-5%, а в направлении касательной к годовым слоям достигает 4-7%
  8. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Я с "досками" толщиной 150 не работаю, ничего сказать не могу, но с теорией это сходится.
    А вот "усыхание/уменьшение размера" вдоль волокон в теорию не лезет. Но в жизни два раза видел. Можно, конечно, валить на неточность обрезки, но резал сам на нормальной торцовке с упором.
  9. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    1. При очень большом уклоне на пятне застройки
    2. Если УГВ=0, а близко к глубине промерзания - приличный грунт. Тогда ростверк (нижняя часть) должна быть поднята над грунтом сантиметров на 30, иначе никакой дренаж вокруг дома с водой не справится, и дом снизу будет гнить. А сваи - типа гвоздей, но шляпкой вниз, и не ниже глубины промерзания. Получается типа "избушки на курьих ножках"
    Но и здесь можно подумать про утепленную плиту.
    P. S. Это все применимо к нашему климату - а-ля питер, москва. В сибири и сочах - свои заморочки
  10. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Ознакомился с технологией изготовления УШП. Возникло 2 вопроса:
    1. Насколько сильно зависит кач-во УШП от правильной марки бетона? Вопрос возник потому, что мы живем в России и вместо одной марки бетона мне запросто могут "впарить" другую, более дешевую. Как проверить я не знаю.
    2. Дренаж УШП должен осуществляться постоянно? Или только во время работ по возведению фундамента?
  11. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Если УГВ 1.10м, обычная лента подойдет? Если да, на какую глубину её "закапывать"?
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    1. Документы с завода на бетон, после застывания "отстрелить" склерометром
    2. Дренаж там делается постоянный, навсегда
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На глубину промерзания.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не верю в чудеса.
    Мне тут один деятель стенки в комнате штукатуркой ровняет. Правилом пользуется, аж 1,5 метра длиной. Всё ничего, но есть проем, который надо закрыть скатной дверью, а там рельса должна быть, прямая. Прикладываем это самое правило в то место, где должна быть та самая рельса и видим с краю зазор в 4 см. Наверное штукатурка усохла...
    Отрезание на нормальной торцовке с упором ни о чем не говорит (ручная циркулярка с шаблоном даст рез не хуже), а вот замер длины одним и тем же измерителем до и после реза и после того как оно постояло - это да. Еще один момент, который необходимо учитывать - это то, что доска при измерении абсолютно прямая, без лишних изгибов и провисов, а то на эти искажения геометрии очень хорошо всё убегает. Ну сгуляла доска (согнулась, винтом пошла или еще что) от идеальной прямой на 1,5 см во втором случае - вот и получилось, что длина при измерении стала меньше. Вот в это я верю. А вот в то, что чудо произошло - нет, не верю.
  15. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    УШП - это, по сути утепленный пол по грунту. Если есть теплая отмостка и тепловые разрывы в местах выхода плиты из под теплой части дома (крыльцо, например), то нагрузок на бетон - по сути, 0. Он просто лежит на неподвижном грунте. Поэтому требования к его качеству - невысоки. В этом смысле он очень ДУРАКОУСТОЙЧИВ.
    Есть грунты и места, где дренаж не нужен. Но если вы его сделаете - то надолго. И его можно делать (и чинить!) и ПОСЛЕ стройки дома - снять теплую отмостку и все траншеи прокопать, все трубы с геотекстилем положить и щебнем засыпать
