1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Экологичный каркасник 14х13. Начинаем стройку. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АленаСтроюДом, 24.02.13.
  1. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Кстати, я по жизни явный кинестетик, но за время "сидения" дома с первым ребенком научилась оценивать вещи визуально. Теперь практически все в дом (за исключением большинства продуктов питания) покупаю он-Лайн (импортирую ;))
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    ;) нет худа без добра!
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Начнем потихоньку...:))
    Судя по фото вашего участка-минимум 10 машин ПГС (лучше 15) 20 кубовиков. Геотекстиль-нужен. Я бы еще щебня 20-30 м3 прикупил.
    Попросите рисунок-чертеж-описание-планируемого фундамента.
    Бетона 16 м3-для пятна застройки-150 м2-маловато будет..и...арматуру стеклопластиковую-заменить на 12 д-железную.
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Что предложишь тисе ростверк или ушп? или плита на тисе ростверке?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Незагубленную морозозащищенную ленту с теплыми полами по пенопласту...
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На эскизе малозаглубленная лента. И подошва не защищена от сил морозного пучения
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дерн убираем? Значит мало-заглубляемся..:)) 3 мероприятия делают морозное пучение в такой схеме невозможным.
    1. Подушка-песок-щебень
    2. Дренаж по кругу.
    3. Утепленная отмостка.
    Не вижу особой необходимости в пенополистироле, именно под подошвой..(естественно-хуже не будет, если положить)
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    мужики, а если сделать отмостку утепленную ЭППС метра на полтора от дома, это не поможет?
  9. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    На мой взгляд, наиболее это плита или незаглубленная (малозаглубленная) лента с утепленными полами по грунту. Предварительно проведя мероприятия по замене грунта на непучинистый.
    ПС. Я бы еще приподнял пятно застройки прим на 0.5 метра.
  10. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Не поможет от чего? Землю чтоли хотите утеплить под отмосткой? :)
    Если МЗЛФ, то 1.5 не обязательно, 0.7-1 достаточно, и грунт под отмосткой заменить на песок утрамбованый под скос. У меня прим. так
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Морозное пучение...
  12. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Так... Я все внимательно читаю и пытаюсь вникнуть...
  13. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    А нет такой картинки с описанием слоев?
    Вижу пенопласт внутри бетона.
    Вижу геотекстиль. Не уверена, что за слои до теплого пола: грунт-песок-щебень... Вроде, еще один слой есть.
    Сверху - просто стяжка?
    И пенопласт - только в ленте?
  14. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    На схеме выше отмостка не утеплена, так?
    Если утеплять, то как? ППС 10 см под всей отмосткой?
    И вот еще вопрос, который меня волнует. Очень хочется теплый дом! Но, помните название темы? "Экологический каркасник..." :) ппс у меня не сочетается с экологией, хотя у него масса плюсов. ППС в соседстве с теплым полом как себя поведет? Вроде, стирол начинает выделяться при 60С и выше? Понятно, что столько там не будет, но все же?...
  15. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Помню, где-то читала рекомендацию утеплять отмостку на ширину, равную глубине промерзания.
