1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Экологичный каркасник 14х13. Начинаем стройку. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АленаСтроюДом, 24.02.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Отмостку можно отложить. Теплый пол лучше и проще сразу делать. Хотя нет, трубы проще раскладывать когда стены подняты, а на этапе фундамента надо ходить да мерить, мороки много. ;)
  2. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Вот очень грубый план участка.
    В нижнем левом углу (южная сторона) будет парковка для машин с навесом, котельная и сарай.
  3. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Мне тоже кажется, что застройщики просто хотят себе облегчить работу. Учитывая, что наш прораб будет делать УШП впервые, наверное, так и лучше.
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Тоесть вместо ЭППС песок под фундамент, :faq: тогда какой смысл это называть УШП, будет обычная неутепленая плита.
  5. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Нет-нет, не так поняли.
    Эппс присутствует в виде слоев, о которых писала.
    Песок под эппс, БЕЗ ЩЕБНЯ - только песок. Так предложил прораб. Для экономии.
  6. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Только что говорили с прорабом. Сообщил, что вертикальный слой эппс (внешняя сторона ребра) будет приклеиваться позднее (как я поняла, на этапе отделки цоколя).
    Это допустимо?
    У нас подошва фундамента будет незагубленной.
  7. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Да, оказывается, в Питере сложности в эппс'ом :(
    Вот что значит строительный сезон в разгаре...
    Пока удалось найти только Технониколь carbon prof 300. Если подтвердят необходимый объем, придется брать его.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как я понял, у вас в одном углу участка-0,7 м, а в другом 2 метра-торфа...Щебень-под ребра плиты-обязательно, идеально и желательно-под всей площадью плиты.
    Теперь об экономии-20 см вашего нано-карбона под полом ..стоимостью 4700 руб-можно заменить пирогом-50 мм-карбона и 150 мм-кнауф терм компакт по 1800 руб.
  9. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    А что даст щебень под ребрами? Обеспечить еще бОльшую непучинистость грунта в этом месте?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У вас слабый грунт, щебень исключит водонасыщение песчанной подушки (капиляропрерывание) и соответственно, гарантированно обеспечит непучинистость.
  11. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Вот грунт под домом
  12. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    А ЩПС справится с этой функцией? Он дешевле.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вам в любом раскладе покупать щебень для дренажа. Одна большая машина-20 м3-25-26 тыс. разные маленькие машины-одна смесь, другая-щебень для дренажа-будет-дороже.
    Так что у вас выходит с нано-карбоном-пенопластовым? :um:
  14. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Наш застройщик убеждает, что в случае, если труба полностью засыпана песком, щебень не требуется. Именно таким образом у нас уже проложена труба по периметру участка. Так же делается по периметру фундамента.
    Вообще, прораб наш по многим вопросам имеет аргументированные допущения. Мы, читая форум, пытаемся какие-то вопросы откорректировать. Слышим в ответ аргументацию, почему это делать необязательно. Естественно, самим трудно принять решение, какие допустимые отклонения от общепринятой технологии возможны.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Самое простое-набираем в гугле-устройство дренажа...и видим-отсутствие решения-труба в песке...и задаем себе вопрос-нафига нам такие эксперименты?
