1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Экологичный каркасник 14х13. Начинаем стройку. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АленаСтроюДом, 24.02.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А разницу в удешевлении прораб вам вернёт?:)]
  2. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Что касается разницы в оплате товара - то здесь деньги под отчет.
    А что касается упрощения труда, по видимому и к сожалению... Сомневаюсь…
  3. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    По дренажу решили обратиться к более опытному строителю, чем гугл - личность действительно профессиональная и незаинтересованная. Дренаж без щебня/гравия делать можно, но с обязательной обмоткой трубы от попадания мелких частиц и засорения. Но такой дренаж скорее всего прослужит меньше.
    Дренаж по участку сделан. Дренаж работает - участок сухой.
  4. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Небольшой фотоотчет.
    На сегодняшний день:
    Укомплектована подушка под фундамент.
    Установлена опалубка.
  5. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Начинают укладывать ЭППС.
    Обязательно ли склеивать между собой плиты эппс? Нужно обеспечить герметичность швов или задача - скрепить плиты?
  6. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Прилагаю несколько схем.
    - схема ребер под плиту
    - армииование
    - расклад эппс
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    причем намного меньше. Дело в следующем, мелкие "дырочки" в трубе дренажной просто напросто заилятся, это первое, второе это то что через "щели" между камнями щебня вода будет уходить гораздо быстрее чем через землю
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Имхо-от УШП-остались тока буквы..Все нормально с подушкой и пенопластом, но армирование и размеры-обычной "рашен плитенн". И уже не стоит замуровывать в такую плиту трубы теплого пола, не нагреете...
    Лучше оставить 7 м3 нано-карбона для утепления стяжки сверху плиты и залить потом 6 см по сетке.
    8 тыс евро-лишние траты.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    совершенно не обязательно, на нижний слой у вас уже постелена пленка, что бы "молочко" цементное не убегало, так все по моему на форуме делают, хотя в первоисточнике вроде этого нет, не помню. Ну по поводу непонятного запаса "прочности" вам уже сказали... Смысл вбухивать деньги?
  10. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Что на ваш взгляд лишнее?
    Нам тоже кажется излишним количество ребер и арматуры.
    Но мы не имеем доказательной базы.
    Прораб наш, как он сам о себе говорит, - специалист старой закалки, с фундаментальными знанием и опытом.
    Предполагаю, что "перестраховывается", делая УШП впервые...
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да нормально прогреется плита 15см. Только первый прогрев будет дольше длиться.
    С арматурой перерасход огромный просто. Не повезло Вам с прорабом.
    Вам бы без старой закалки нужно было искать.
    Такие прорабы каркасники из бруса 150*150мм любят строить.
    И укосины из такого же бруса.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я тож люблю..фахверк называется...но денег других такой каркас стоит.
    (про прогрев-дольше на пару - тройку дней. :son: ..Про расход тепла на прогрев бетона в полтора-раза-спорить не готов-большая масса теплоакамулятора для каркасника-это хорошо..)
  13. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    А количество ребер можете прокомментировать (на схеме выше).
    И как можно уменьшить расход арматуры?
    Получается два ряда сетки в плите 15 см. И еще два ряда - в ребрах. В ребрах сделать один ряд? Или сетку одну оставить?
    Арматуру есть куда "сдать" - соседский прораб ищет такую же, как у нас, безуспешно.
    А доска на каркас у нас идет 200х50 - утепление 200мм без перекрестного каркаса. Укосины тоже не из бруса ;)
    Прораб производил и все еще производит впечатление порядочного человека. Поэтому с ним и стали работать.
    Надеюсь, не придется жалеть.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так понимаю Ваш прораб решил делать кессонный фундамент, уж коли клиент просит, ну хорошо, буду его называть УШП, коли клиенту так приятнее:aga:.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не понял...
    Фундамент кессонный
    фундамент глубокого заложения, выполненный в виде ящика без дна, опускаемого в грунт под действием собственного веса, оборудованного устройством для нагнетания сжатого воздуха в рабочую камеру кессона, что предотвращает поступление в нее воды и позволяет рабочим производить выборку грунта.
    Источник: Справочник дорожных терминов
