1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Экологичный каркасник 14х13. Начинаем стройку. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АленаСтроюДом, 24.02.13.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нормальная плита, очень мощная и дорогая. Еще раз повторю, с такой решеткой-ребрами и 15 см-толщиной-я бы трубы теплого пола делал бы по классике-стяжка 6 см, пароизоляция, 5 см-пенопласт для стяжек на плиту.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Количество рёбер да и армирование, я и не знаю как коментировать.
    Да и толщина плиты в 15см не понятно зачем.
    Такое впечатление, что Вас кто то дурачит просто, развлекается.
    Из рёбер, вам достаточно трёх внутри периметра. И пирамиды аля египетские- чудачество какое то.
    Моё мнение- срочно всё заморозить! Читать ФАК.
    hir, что вы всё с отоплением носитесь? Ну давайте еще кровельное покрытие начнём обсуждать.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот несколько файлов из проекта плиты под мой каркасник.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ага, нынче керамическая черепица ну-у очень недорого...:))
    Смысл замораживать стройку? .Есть утвержденный конструктив, заказчик получит объект с 10 кратным запасом надежности, но с коэф. удорожания в 1,8.
  5. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Справедливости ради, стоит сказать, что египетские чудачества - это уже наше творчество. На большинстве схем и фото по УШП вижу, что ребра делают со скошенной внутренней стороной. Если я правильно понимаю, это делается для усиления прочности места стыка ребра и плиты; чтобы в случае пучения грунта не было риска разрыва в этом месте. Ну очень по-дилетантски выразилась - уж простите! ;)
    Естественно, услышали о трудоемкости работы по скашиванию краев. Предложили такой вариант (я видела подобное решение у кого-то на форуме).
  6. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Спасибо, что поделились.
    А грунты какие у вас? Или при правильно подготовленной подушке грунт имеет второстепенное значение?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня суглинок. А у вас?
    Где вы скошеные края увидели?
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    схемы схемами, но вот как раз таки большинство СДЕЛАНЫХ плит обходятся без этого "скоса", под каркасный дом он вообще не нужен, его делал кто то под газоблок, что бы газоблок к бетону "прилепить" можно было, у меня его тоже нет, у нас тут только у Барракуда он сделан, но похоже, что и ему он "не пригодился"!)
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Алёна срез пенопласта по периметру, так модифицировала по своему? Понятно.
  10. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    У нас под домом грунт, как описан ниже на фото.
    А далее - картинки фундамента под УШП, которые попадались мне.
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    АленаСтроюДом, обратите внимание из какого материала стены поеазаны на этих картинках и какой толщины сама плита. Кирпич, газоблок, а толщина плиты 20 см. Для каркаса в силу его малого веса все проще.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вам попались картинки под тяжёлые дома.
    Каркаснику совсем фундамент не нужен.
    Можно нижнюю обвязку на грунт класть и строить.
    Другое дело, что дом приподнять от влаги нужно.
  13. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    А вы посмотрели описание грунта нашего?
    В точках 1 и 2 есть торф (0,7 и 2,0 м соответственно). У соседей огромная торфяная линза.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Алена, на заморачивайте себе голову!)Нет ничего лучше прямых углов!) Залезьте в тему УШП и посмотрите сколько и как народа себе уже все сделали, на самом деле эта УШП пугает больше, чем там работ и прочего!) Тем более вам надо просто командовать и следить за правильностью исполнения!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А как пол пылесосить?...Если его нет!? :)]
