1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Экологичный каркасник 14х13. Начинаем стройку. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АленаСтроюДом, 24.02.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ а вот ТУТ чем вам Сп-31 не понравился!?)
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Истина в цене! Вернее в ее разнице на сухую доску и естественной влажности.
    Если бы цена никого не волновала, все бы строили из сухой, и споров не было бы)
    Но цена имеет значение для всех кто здесь, другие на форум не приходят, а
    идут в фирму, платят золотом и не парятся)
  3. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Спасибо за ссылку - почитаю для информации.
    Смету нам пока не просчитали - к концу недели должна быть.
    Если лен на все утепление будет выходить дорого (в купе со всеми остальными приоритетами по материалам), может, для горизонтального утепление использовать эковату?
    А какое ваше мнение об утеплителе Шелтер?
    Не так много отзывов тут видела. Наши застройщики рекомендуют, но примеров житья в доме с шелтером у них нет. Построили только пару домов с ним, но люди там еще не жили.
  4. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Возможно, вы правы.
    Скорее, согласна с вами.
  5. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Кто-нибудь из присутствующих здесь специалистов может конкретно ответить на мои посты №4 и №35? может быть что-то пояснить нужно или рисунок какой дать? Вы не стесняйтесь, говорите. Хотелось бы побольше конкретики и поменьше демагогии.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Опять же ЛИЧНО мое мнение - доску брали всякую, и "строганую" ,это все условно, ибо все равно размеры гуляют +- миллиметры, и с базы, там вообще дикий разлет в сантиметры, в конечном итоге купили рейсмус и сами себе строгаем из доски транспортной влажности, это от 18 до 24 проц примерно (замеряли влагомером),на каркас строгаем только "ребра" ибо толщина и длина нам пофиг нам лишь бы "вертикаль" стен была ровная, потому что эта фигня потом выползает при отделке плитами по наружке и внутрянке. Стоимость доски у НАС в деревнях олимпийских от 7300 руб за куб, 13500-16000 стоит "сухая,строганая ,сорт АВ " ,то есть в два раза дороже, купив рейсмус за 19 000 рублей, на своих 12 кубах только лишь на каркас, не считая крыши и прочих отделок я рейсмус давно "отбил" по деньгам. То есть если строить вам будет бригада, купите им рейсмус и пусть колупаются сами с доской, в итоге, даже если вы после них его выкинете, все равно сэкономите. Доска влажностью 8-12 проц конечно хорошо, но нам она не понравилась, очень "нежная" ,иногда колется, когда гвоздь из нейлера "не туда" попадает !) А за время вашей стройки доска даже свежепиленая высохнет так, как надо ей высохнуть!)
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вы хотите сказать идут в фирму, платят золотом, а потом бегут на форум с вопросом что с этим делать ? Знаете сколько тут таких примеров ?
    Сухая доска ... Ну возьмем вместо 50-ки сухую 40-ку надо по объему на 20% меньше, но будет на 20% дороже, а теперь исключим обрешетки и всё, что с ними связано и получим, что из сухой доски строить выгоднее и быстрее, нежели из вчера еще зеленевшего леса.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вы, Уважаемый пыл умерьте, станьте проще, может кто и ответит Вам из специалистов. Тон ваш наверно многих пугает..Смотрят "чисто кАнкретный чел" тут сурово шашкой машет, вот и боятся, вдруг не так ответят и попадут к вам "под раздачу"... Будьте невозмутимы, как цветок лотоса в пруду у подножья Фудзиямы.
  9. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Я не понял:faq: Причем тут мой пыл и тон. Никого не обижаю, не ругаюсь. Демагогию не люблю. Извините, болтунов тоже.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. Сваи - это супергуд :) дешево и очень удобно. Можно винтовые, коль грунт позволяет. У меня дом в 450м3 стоит на 16 буронабивных сваях. 3,5 мента это глупость, но 2 метра самое то. Ростверк. Роствер должен висеть над грунтом. он может быть узким и высоким. У меня 150 на 250 мм. Можно и без негро, если грунт надежный.
    1.1 Плита или МЗЛ тоже хорошо, если участок ровный. Я делал СРФ только из-за перепада в метр.
    2. Доска... тут все суперпросто. 150х40 мм + перекрестный каркас 50 мм. ТОЛЬКО СУХОЙ материал. пусть не строганный, но сухой. обработка нужна на время складирования на стройплощадке. А так, обработка вне завода - фуфло. Укосины.
    3. утеплитель. Тут тоже все просто. Базальт если перекрестный каркас, Но лучше каркас из доска 150х40 + отдельно стоящий каркас под внутреннею обшивку. все коммуникации внутрь второго каркаса. А утерление ЭКОВАТОЙ. Влажно клеевым способом.
    4. Внешняя обшикан, Изоплаат. внутри ГКЛ или деревом, по желанию.
    5. 2 полных этажа + холодный чердак. Избавитесь от проблем с кровлей и сама крыша проще и дешевле.
    6. кровля, я сделал фальц на защелках, Рукки Классик.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тут специалистов мало, особенно сопроматчиков. Потому все боятся ошибиться.
    Каркас никто не считает, но при этом каркас делается по соответствующим СП (или канадскому коду). Там уже всё давно просчитано. Наибольшие проблемы с балками и перекрытиями, их считают или выбирают по таблице, а стойки ... Одна стойка может нести нагрузку в 1,5 тонны. Настолько нагрузить стойку можно только при очень явных ошибках, так что по этому поводу никогда никаких вопросов не возникает. Посмотрите литературу, почитайте что пишет Roracotta, посмотрите видео с Ларри Хоном. Вопросов будет на порядок меньше.
    Остальные же Ваши вопросы больше из области личных предпочтений и финансовых возможностей. Сказать что Вам лучше подойдет очень сложно.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Перекрытия, естественно, деревянные. Платформа :) технология так и зовется - Платформа.
    Утепление стены 200, пол 250-350, чердачное 350-550 мм.
    ТП легко делается по деревянному перекрытию, пролеты больше 3-4 метров перекрываются досками шире 150 мм :) :) или двутаврами, деревянными.
    Каркас никто не расчитавает.
  13. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Не нужно зудить. Если никто не отвечает, откройте свою тему... или смиренно ждите.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
