1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Экологичный каркасник 14х13. Начинаем стройку. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АленаСтроюДом, 24.02.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    АленаСтроюДом, https://www.forumhouse.ru/threads/176978/ вот вам еще!)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да, че то я не посмотрел 111 м2, ну он приводит теплопотери к м2...
    у Минченко при дельте в 38 гр, 3,7 кв*ч средний по счетчику... дом у него 250 м2 вроде. Не помню. может и 160 м2...
  3. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Есть в кетчупе, без окон. Подойдет?
    Вот оччччень интересно: чтобы просчитать фундамент, нужно знать массу всей конструкции, чтобы её знать, нужно всю конструкцию спроектировать. Замкнутый круг какой-то. Я как раз сейчас к отправной точке по этому кругу приближаюсь: вроде, просчитал все стены и кровлю. Остались только перекрытия. А нет каких - нибудь усредненных значаний массы дома? Каркасного, разумеется. Например, что при таких-то и таких-то размерах, он будет весить от стольки-то до стольки-то кг? Если есть, подскажите, а то чот я совсем запутался.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что-то меня тоже терзают мутные сомнения:)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну при -40 то одним утеплением и рекуператором не обойтись. Окна д. б. правильные, двери... вообще конструкция правильная дб. https://www.forumhouse.ru/threads/192227/
    Вот у меня, при 450 м3, 4 Квт хватает до -10. :)
  6. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Спасибо за ответы!
    А почему доска 150х40? Из экономии?
    Пирог стены чуть позже хотела бы обсудить. Вот будет смета, будет понимание, какие материалы "потянем", будет проще обсуждать.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    150х40 просто более чем достаточно. Это на 20% дешевле, чем 50х150.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    до 200 м2-60 тонн. С черепицей. Со снегом-80 тонн. Самое тяжелое-сам фундамент-50-70 тонн..это мзфл-без фанатизма 200 высота, 400-ширина и плита 100 мм.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По "нормативу" проходит.
  10. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Я только обратила внимание, что строим мы сырой весной, не летом.
    Спасибо за мнение)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Принимайте вес дома с о снеговой и ветровой нагрузкой, полезной нагрузкой и инж. запасом в 100 тонн. + фундамент. Но его посчитать просто.
  12. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Спасибо. Это точно каркасник? Чот тяжелый получается:nono: Ну или мне просто так кажется
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    300 м2, Будет очень любопытно ..отправьте на почту...
    Это всего 3 грузовика материалов..Обвязки, стены, обшивки, перекрытия...Тут-чем больше закладываете, тем меньше потом жалеете..:))
  14. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    ДА, ребята, вы меня еще больше теперь запутали. Может уж лучше я до конца досчитаю? Или расскажите откуда у ваших расчетов ноги растут. (это, конечно будет намного лучше). Насколько я понимаю, есть проектные нагрузки на кровлю (снег+ветер), на перекрытия (300кг/м2), вес самого каркасника и вес фундамента. Плюсом к нему AlexMann предлагает взять 100 тонн запаса. Но почему такая разница у Вас получается?
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    И место правильное. На лазурном берегу Испании ;) Там вообще можно не топить. У нас так то холоднее. чем в НН, если что, а по ссылке 3,5 кВт на 160 квадратов тратят. Хотя в Питере теплее, проканает.
    Отчасти. Чем меньше (легче) доска - тем проще с ней работать. 40-ка это компромисс. Меньше - прочности мало, больше - работать тяжело. Если же говорить об особенностях национального каркасостроения, то у нас предпочтение отдается брусу 150*150. :)
