1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Днём окно / ночью стена (варианты регулирования теплоизоляции)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Tehnokopilka, 25.02.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Nikandobvan,
    Какая-то совершенно бессодержательная инфа.
    И многие делают самостоятельно вакуумированные системы? Прошу ссылки, если встречались - очень интересно.
  2. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Так господа чертежи наглядно пожалуйста-я записываю) не хочу потом делать ошибок-продолжайте)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @korhia, Экспериментальные образцы и макеты изготавливают по эскизным проектам, которые чертежей согласно соответствующего ГОСТ не содержат :)
  4. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Короче ребята пришел к выводу-так как у меня стена будет примерно 50-60 см (40см соломенные тюки плюс штукатурка глиной) посредине между стойками каркаса делается отдельная рамка из например ОСП или еще чего более скользящего в ней как по рельсам будет ходить створка (ставня) например фанера с Тимплексом послойно в "люминевой" рамке жесткости..блин надеюсь понятно пишу:)) остекление снаружи (улица) двойной пакет между ними "ставня на рельсах" и внутри (комната) двойной пакет без рамы просто в коробке и посаженный на герметик. стеклопакеты немного входят в толщину стены -как правильно сказать получается короб немного утоплен в соломенные тюки -как бы сама стена снаружи и внутри является толстыми штапиками) плюс обмазано глиной..вот..ставни двигаются туда-сюда за счет вала как в авто мостах полуось -с шестерёнкой на конце-вал во втулке сквозь стену в дом-там ручка-типа как на мясорубке снимается. чтоб на стене постоянно не мешалась. а на самой ставне соответствующая полоса тоже с зубьями по которым ходит вал и крутит ставни туда обратно...во как. между стекло-пакетами два трубопровода выведенных в дом внизу и вверху -для циркуляции воздуха -вот вам и окно и солнечная панель которая гонит теплый воздух в дом-отверстия между стекло-пакетами внешним и наружным до ставни-ближе к внутренней стене-так чтоб когда ночь и ставни закрыты отсечь холодный воздух от наружного стекло-пакета. В стене получается ставня так же находится между толщей соломы-поэтому потери тепла нет-сама по себе ставня утепленная..обсуждайте кто понял только внимательно прочитайте..) ну и по бокам от окон на улице солнечные панели комбинированные и как описано выше-для циркуляции воздуха и со змеевиком с жидкостью для циркуляции в системе отопления. Сегодня начал копить пластиковые 5-литровые бутыли для тепло-аккумулятора -который будет греться воздухом из панелей..кто знает-тот поймёт.
  5. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Я так понял раз нет противоречий-значит мысль правильная)
  6. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Попробую в гугле скейтче апе нарисовать
  7. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    БЛИН ЗАБЫЛ КАК НА ЯНДЕКС ДИСК ВЫКЛАДЫВАТЬ -НЕ ВЫДАЕТ МНЕ АДРЕС ССЫЛКИ (ПОДСКАЖИТЕ
  8. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    https://yadi.sk/d/09NyUGNcGXnoA
    о вот получилось) во общем примерная схема как была описана раньше: посередине ставня ходит по рельсам отверстие там схематично типа вал с шестеренкой на самой ставне рейка тоже с зубьями-это может кто видел на микроавтобусах автоматические двери работают таким макаром. кто богаче можете моторчик поставить по такой схеме. думаю в то время когда ставня будет закрывать стекло той толщины стены (каркасник с соломенными тюками) будет достаточно-теплопотери не будет. тем более что предполагается снаружи будет солнечный коллектор. т. е толщина стена 60 плюс панель-предположим что вся стена это коллектор и посредине пару окон ну или у кого как..думаю доступно написал
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @korhia, все хорошо только смущает два стеклопакета на одно окно. Во первых дорого, во вторых если правильно соотношение толщины стены и ширины окна по рисунку, смысла от этого окна вообще мало (солнечный свет будет проникать в дом 2-3 часа, навскидку), если окно раза в два шире то еще можно попробовать.
  10. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    рисунок не чертеж созданный по размеру-это всё схематично-чтоб было понятно..стеклопакеты дорого-а экономия тепла? и нет рам а они тоже деньги-экономия прямо в коробе пазы и на хороший клей-герметик стеклопакеты
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вопрос со ставнями интересен, на десяти страницах темы кто в лес, кто по дрова). Мне кажется нужно помнить о цели мероприятия: не сделать ставню или изобрести стеклопакет из поликарбоната, а придумать как снизить затраты на отопление.
    Для себя посчитал составляющую теплопотерь дома (1 этаж сруб 2 каркас), вкладывать средства даже в рольставни экономические не оправдано при потоплении газом,(каркас 150мм минвата, увеличение до 250мм будет окупаться 23 года- ну его нафиг) не то что электроприводы ставить. Это я к тому, что для кого-то идея просто стала идеей фикс, общем пусть каждый сам затраты сопоставляет.
    Мне кажется наиболее простым решением установка "москитной сетки" из поликарбоната вплотную к раме на весь осенний и зимний период, либо сдвижная каркасная стена, но как это эстетично оформить хз.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Эстетично, выполняет функции теплоизоляции и самое главное это уже используется, только не у нас.
    https://www.forumhouse.ru/threads/178439/page-4#post-4843198
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Знаете, с таким подходом можно и на запоре всю жизнь ездить, у него же есть четыре колеса, мотор какой никакой, но движется ведь.
    Чего же вы так себя не любите.
    Одни рольставни только от взлома примеряют, другие только по теплосбережению, только от сглаза...
    Почему так трудно все функции рольставень собрать в кучу и пользоваться.
    Дорого. Хочется что то заколхозить своими руками, съэкономили копейку, тут же профукали тыщу.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Место жительства надо тщетельнее выбираль чтобы на рольставни потом не смотреть только как способ защиты. Мне рольставни интересны только с точки зрения сбережения теплопотерь, для комфорта есть занавески.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    человек дело пишет, а Вы критикуете. с газом по российским ценам в доме можно выбить все окна и всё равно тепло будет. просто чуть добавим газку.
