1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Днём окно / ночью стена (варианты регулирования теплоизоляции)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Tehnokopilka, 25.02.13.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    0.7-0.9 евро за куб.
    В рубли сами пересчитайте.
    Зарабатывайте, кто ж тут против? :)
    Но, ИМХО, проще и дешевле потребление привести к разумному.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    живу на осколках советской империи - в Прибалтике. а в мечтах - уже в Монако. :|:
    нет, 35рублей - это магистральный газ. сжиженный для машин на заправке почти в такую же цену за литр.
    заполненный баллон 50л с доставкой - 22евро.
    кстати в Германии думаю раза в полтора дешевле.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ай, чо тут обсуждать. скорее бы газ в России стал бы стоить как в Прибалтике ! :victory:
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А Прибалтике автомобили как в России...:hello:
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    За политику уж не будем :) весь газ в олимпийском факеле, как там погаснет, думаю и для нас цену поднимут.
    Стараемся :)
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Возьмите ВЕСЬ российский сырьевой экспорт и поделите на население. Причём, это сырьё не выпрыгивает само из земли. Его добывают. Причём, часто в Сибири и с большим трудом.
    Вы отказываетесь пользоваться мозгом?
    Или презираете всех присутствующих настолько, что считаете их неспособными пользоваться мозгом?
    ...у русских только один способ жить богато: работать, делать хорошие вещи самим.
    Это Катар может сидеть на нефтегазе. В России для этого слишком мало нефти и слишком много людей.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    . Отражающие жалюзи абсолютно бесполезны, для сохранения утечки тепла из дома излучением!
    Если для кого то это новость, попробую об'яснить на пальцах.
    Жалюзи действительно хорошо защищают от солнечного излучения, потому что они его просто отражают и при этом почти не нагреваются.
    Тепловое излучение любого предмета пропорционально четвертой степени от его тепмературы.
    По этой причине i-стекло (с серебрянным напылением) не сберегает домашнее тепло (8мкм) так же эффективно как отражают солнечное (400нанометров).
    Слой Напыления внутри стекла имеет одинаковую температуру с обеих сторон, та сторона которая обращена в дом поглощает ик (тепловое) излучение, а сторона, которая наружу, излучает его на улицу. В сумме ик как бы проходит на сквозь. По закону Киргофа, по моему, для даной частоты, любое тело сколько поглощает, столько же и излучает.
    Для того что бы лучше понять это, представьте себе в доме вакуумный колпак внутри которого находится предмет. Температура этого предмета будет равна комнатной, как всех других предметов в доме.
    Что бы жалюзи, висящие снаружи все отражали обратно в дом, они должны содержать утеплитель внутри себя, что бы на поверхностях были разные температуры. Или просто сделаны из утеплителя.
    Жалюзи висящие внутри дома, будут тупо светить наружу в окно с температуры +20.
    В жизни все предметы ни есть абсолютно черные тела, но физика процесса, думаю понятна.
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Жалюзи снаружи? оригинально. а вот мжду стекол, алюминиевые, вполне себе отражают. в сильный мороз никакого прибора не надо
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Полезны. Доказано практикой.
    У Вас ошибка в логике. Жалюзи с одной стороны охлаждаются холодным окном, с другой - нагреваются комнатой. Всё правильно. Но если они отражающие, они не отдают теплоизлучением наружу и не принимают тепло излучением из комнаты.
    То есть, в системе передачи тепла из комнаты к окну вычёркивается излучение. Жалюзи греются только от воздуха и греют окно только через воздух. Для равновесной температуры жалюзей важно только соотношение (при установившейся температуре - равенство) потоков наружу и изнутри, температура совершенно не зависит от абсолютной величины этих потоков.
    А нас-то интересует именно снижение абсолютной величины теплопотока.
  11. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Это ахинея. Наружу будет излучаться ровно столько, сколько поглотила жалюзи. А поглощение - это то что упало минус то, что отразилось. Если у вас ИК "проходит насквозь" отражающую поверхность, нарушится закон сохранения энергии - всё прошло насквозь плюс отражённое больше, чем упавшее.
    Будут, только площадь их "свечения" никак не сравнима с площадью "свечения" всех стен с температурой +20.
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    ...не площадь (площадь в любом случае равна площади окна, это почти АЧТ), а интенсивность. ;)
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Доказано практикой что толку нет.
    Жалюзи со стороны комнаты находятся в тепловом равновесии, если их температура равна комнатной.
    На них падает от всех предметов сигма 293 в четвертой, и они обратно излучают
    сигма 293 в четвертой.
    В окна они излучают сигма 293 в четвертой, а из окна на них приходит сигма 253 в четвертой, если на улице -20, и стекло считаем прозрачным для ик.
    Со стороны окна теплового равновесия нет, как будто жалюзей вообще нет.
    Вернее они есть, но посоянно остывают от излучения наружу, и нагреваются от воздуха и ик изнутри.
    Если жалюзи алюминиевые то их температура в равновесии будет в нашем случае +2 градуса, чисто теоритически, а на практике не на много выше +2.
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это измерялось. Толк есть.
    Ещё раз, одна и та же температура равновесия может достигаться при любых тепловых потоках. ВООБЩЕ любых.
    Из комнаты идёт 100Вт/м2, в окно идёт 100Вт/м2 - температура средняя между температурой комнаты и окна.
    Из комнаты идёт 10Вт/м2, в окно идёт 10Вт/м2 - температура та же самая, средняя между температурой комнаты и окна.
    А экономия энергии - в 10 раз.
    Снижая константы поглощения/излучения на поверхности жалюзи (металлизированые поверхности) выключаем теплообмен излучением, меняем теплопоток. А температура жалюзей остаётся той же. Что тут непонятно? :)
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Давайте пока коэффициенты поглощения и излучения трогать не будем, это отдельная тема про то чем покрасить жалюзи, или шторы.
    Откуда взялась экономия в 10раз?
    Есть только в 2 раза. Поток который без жалюзей целиком бы вылетал в окно, поделился попалам. Потому что температура жалюзей средняя между Т комнаты и Т за окном.
