1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Днём окно / ночью стена (варианты регулирования теплоизоляции)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Tehnokopilka, 25.02.13.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Гы-ы-ы-ы...:)]:)]:)]
    Это чёй-то Вы изобразили? Пытаетесь в калькуляторе, работающем на СНиПовской методике и оперирующим коэффициентом теплопроводности, оценить влияние излучения? Гы-ы-ы-ы...:)]
  2. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    О, ещё один поклонник новой физики? :)
    Причём тут ВООБЩЕ эта картинка?
    И эта... хозяйке на заметку: перепад температур вообще мало связан с теплопотоками. Если стена - метр бетона, и если стена - метр пенопласта, температура в середине стены будет одинакова. Температурный профиль будет одинаковый (с поправками на стенки).
    Теплопередача вот только будет разная.
    Хоть к теме это отношения и не имеет.
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это я психую? :) Индексы разные видите?
    Ну, окончена так окончена. :) Добывайте энергию вакуума. :)
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Как говорил Космос в Бригаде: "Мы стрелять не собираемся, мы наблюдаем".
    У меня остекление больше 60 квадратных метров, эта тема для меня как шило в заду.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229239/page-22
    А наблюдаем пока следующее:
    По учебнику Фокина https://www.forumhouse.ru/threads/195764/page-13#post-8503556
    рекомендация обклеить фольгой и да будет счастье в 2 раза.
    По нему же (учебнику) утверждается, что потери излучением через окна до 79%
    По ссылке от @SergeyPol, http://www.alutech-group.com/news/articles/index.php?detail=1&ID=23368
    Утверждается немцами, что с рольставнями эффект 30%.
    СНиП калькулятор вообще эффекта от фольги не замечает.
    Так может и нет ни каких тепловых потерь излучением через окна?
    Пока Я могу согласиться, или разочароваться в одном, что @PipilatsMotors и Фокин правы, ширмочкой эффект больше чем в два раза получить нельзя.
    А законопатить окна утеплителем не эстетично, и глупо, зачем тогда вообще окна делать?
    Это видимо из анекдота про Змей-Гарыныча и Илюшу.
    - Ну драться так, драться, чего в ж@пу то орать?
    А это из Буратино.
    -"Два сольда плюс два сольда, десять сольда?"
    Боюсь, что с такой арифметикой Змея не победить.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Для сокращения теплопотерь через окна с наступлением холодов кроме использования внешних термоставней и внутренних плотных штор можно использовать изнутри пластиковые пленки.
    В Канаде например делают так
    ещё
    и +
    DIY
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @SurfEver, ага.
    а если дом покрыть ново-модной тепло-штукатуркой слоем всего в 2014-ать наномикронов, то систему отопления вообще можно отключить. главное верить в рекламу и в свои жизненные силы. тогда не замёрзнем !
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Окна тоже штукатуркой? ;)
    Народ вообще на стекло лепил влажную пузырчатую упаковочную пленку.
    Здесь же в самодельном варианте можно тепличную пленку типа "светлица".
    Есть интересная тепличная технология когда между двумя слоями пленки закачиваются мыльные пузыри.
    Так что дерзайте;)
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Спасибо за ссылки.
    Эффект от плёнки можно прикинуть без калькуляторов.
    Прибавка к тепловому сопротивлению окна составит по 0.1 на каждой поверхности и 0.2 на воздушной прослойке.
    Максимум 0.4 К*м2/Вт.
    Дёшево и сердито. Только кто нибудь видел этот термоусадочный набор в продаже?
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Хозяин Мастер, можно сделать вообще двойную рамку самому с уплотнителем по периметру.
    снаружи окна холлофайберную подушку под ставни...
    Вообщем все эти технологии сбережения тепла давно отработаные в теплицах, оранжереях.
    Чтобы уменьшить потери тепла зимой, подумайте о том, чтобы закрыть покрытие вашей теплицы прозрачной термоусадочной пленкой, которая продается в комплекте с двусторонней липкой лентой.
    Эти наборы продаются в большинстве магазинов стройматериалов. При установке пленки сначала наклейте по периметру окна изнутри двустороннюю липкую ленту.
    Затем вырежьте пленку по размеру и прижмите к ленте. Наконец, воспользуйтесь феном для сушки волос, чтобы усадить пленку, которая образует прозрачное плотное окно на внутренней стороне покрытия теплицы
    С внутренней стороны окна можно закрыть полиэтиленовой пленкой, удерживаемой на месте деревянными планками, которые прибивают к внутренней поверхности каркаса.
    Можно также закрыть полиэтиленовой пленкой всю теплицу снаружи, удерживая пленку деревянными планками, прибитыми к наружной поверхности каркаса.
    Можно обшить покрытие теплицы изнутри пузырчатым упаковочным пластиком, удерживаемым на месте деревянными планками или липкой лентой.
    Если у вас есть зимний сад или примыкающая теплица, вы можете обнаружить, что зимними ночами потеря тепла из вашего дома сквозь остекление теплицы довольно значительна.
    Вместо некрасивого покрытия из полиэтиленовой пленки или пузырчатого пластика вы можете предпочесть сдвижные римские или сотовые шторы. И те, и другие устанавливают на направляющих, расположенных по сторонам окна (или сверху). Они полностью закрывают стекло и увеличивают теплосопротивление окон до 11 единиц.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Жирно отвалили. Термосопротивление однокамерного стеклопакета 0.35. По Фокину термсопротивление замкнутой воздушной прослойки 0,15. Больше вряд-ли выйдет.
    А вот если пакет собрать... Есть лавсановая пленка, прочная и прозрачная...
    Или обсуждали уже в теме:faq:
  11. 9398907
    9398907
    Пока что оптимальный вариант таков- сверху окна (стеклянной стены) устраиваем вторую- прозрачную, или поликарбонат, или стекло, шириной порядка 0,6 м. В этой полости размещаем теплые шторы, опускающиеся сверху вниз, шторы представляют собой ватин в дорнитовой одежке, толщиной 10-15 см. Теплосопротивление 2-3. Принцип работы такой- есть солнце- опустили шторы и греемся, наступила ночь или пришли облака- подняли и утеплены. Расположение шторы внутири окна уберегает от конденсата изнутри и снкга снаружи. Автоматика от рольставен вполне подойдет.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пленка (полиэтиленовая) не будет так эффективна как стекло или скажем лист стали, ни при внутреннем, ни при наружном применении. Из-за полупрозрачности в тепловом ИК.
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Что значит полупрозрачность? может на цифрах лучше.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Хозяин Мастер,
    Это значит что пропускает частично через себя ИК излучения не задерживая его. Соответственно по отношению к пропускаемой доле излучения пленка совершенно не теплоизолирует.
    В цифрах...
    Вот например:
    http://www.izmerimvse.com.ua/Statya_Koefficient_izlucheniya_i_izmerenie_temperaturi.aspx
    Практически прозрачен в диапазоне 4-13мкм. Тут порядка половины энергии теплового ИК излучения.
    Т. е. около 3Вт/м2/град будут проходить по ИК никак не задерживаясь.
    Теплозащита получается на пленке примерно такая R=1/(3+1/(1/5+1/20)~0,14. На ИК непрозрачном материале было бы около 0,17
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Не понял к чему вы про полиэтилен и ИК. Считалась прибавка по теплопроводности.
    "Прибавка к тепловому сопротивлению окна составит по 0.1 на каждой поверхности и 0.2 на воздушной прослойке.
    Максимум 0.4 К*м2/Вт."
    А стекол в окне и так 3 штуки. Зачем там 4-е ?
