1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Днём окно / ночью стена (варианты регулирования теплоизоляции)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Tehnokopilka, 25.02.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это про рекуператоры трансмисионного тепла через окна? (доп стекло с наружной стороны за которым прогоняют наружный воздух перед подачей в помещение). Вообще разумная штука.
    Холофайбер, холофайбер. Кстати это hollow fiber, т. е. полое волокно. Наличие полости в волокне вовсе не нужно для теплозащиты. Чем вас обычный ватный матрац не устраивает? На рынке интересовался, так продают типа по 350руб. штука.
    Всякие серебрянки не дадут никакого заметного эффекта на фоне нескольких сантиметров хорошего утеплителя.
    Если делать утепление окна изнутри на время ночи - надо обеспечить герметизацию объема воздуха между дополнительным утеплением и стеклом. Т. е. все эти шторы/ваттники хороши, но нужно делать раму с плотным притвором и эффективным утеплителем вместо стекла/стеклопакета. Все прочие (негерметичные) варианты пригодны только для наружного исполнения.
    Кстати, возвращаясь к рекуператору. На обычном совковом окне также были снижены теплопотери из-за организации вентиляции. Воздух поступивший через щели охлаждает примыкающую раму и стекло окна снижая тем самым теплопотери. Разработка Ахмярова и др. примерно то же, но наоборот и с лучшей организацией обдува окна :)
  2. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    д.Павловское Веневского района Тульской области
    Вата тяжелее раз в десять, цыреет и насеконые родятся. Это как так воздух не нужен для теплозащиты? Толстый - да, но микрополости самое то. 350рублей за матрас? На сколько помню, упомянутый холлофайбер дешевле будет. На счет серебрянки тоже не уверен, но тут надо экспериментировать, алюминиевую пленку тоже можно на гибкую поверхность наклеить. Еще раз повторяю, мое утепление - снаружи основного окна, отделяющего веранду от дома. На счет Ахмярова не понял. Как-то мудрено, надо вникать. Но дырки неконтролируемые дырки лучше конопатить :)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Норм.
    Знакомый мой. В соседнем разделе упоминается его разработка по повышению энергоэффективности окон.
    Сложный это вопрос...
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    С фольгой согласен, а вот белая VS серебрянка - нет. У меня гараж был в серебрянке. Покрасил белой. Разница чудовищна в летнее пекло. К перекрасу подвигли наблюдения окрашенных поверхностей этим покрытием, в которых убедился, что серебрянка по сути не так и далека от такого же покрытия серого цвета.
  5. Barchin
    Barchin
    Barchin
    Все же мне кажется, что наиболее приемлемый вариант - это задувка пенополистирольных шариков. Чтобы они не деградировали от солнца можно покрасить их. Для этого шарики засыпаются в конусообразный снизу емкость и с помощью вентилятора (пылесоса) задувается снизу и образуется "кипящий слой". Сверху закрывается сеткой и краскопульпом подается краска. Таким образом шарики красятся и сушатся. И необязательно задувать полуметровы слой окна, а достаточно и в 5 см. Это должно многократно снизит потери тепла по сравнению с другими вариантами и легко управляется процесс задувки и выдувки.
  6. kolhoznik56
    kolhoznik56
    kolhoznik56
    Здравствуйте! Прочитал почти всё,смутное впечатление процесса изобретения велосипеда, кто во что горазд...
    А, дай ка и я попробую! Вариант: Ваше большое окно делиться на секции и каждая секция закрывается секционными воротами (как на гаражах). Но! На обе стороны ламелей наноситься высокоэффективное отражающее покрытие, которое отражает тепло обратно в помещение, а наружнее- холод обратно в атмосферу. Покрытие - краска или светоотражающие пластики. И не очень дорого (в сравнении с шариками) и технически ОЧЕНЬ легко исполнимо (опять же с шариками). Еще додумки у меня тоже есть...Данная конструкция будет и энергоэффективна и проста и долговечна
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    И куда девать эти ворота?
  8. kolhoznik56
    kolhoznik56
    kolhoznik56
    Nikandobvan Данные ворота, в этом случае, становятся уже не воротами а ставнями, и, соответственно, крепятся снаружи. М\у улицей и стеклами. Повторюсь: с современным развитием рольворот, секционных - это гораздо проще идеи с шариками.
    Внимание: лично не торгую, не монтирую и, вообще не имею отношение к фирмам по секционным воротам.
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Не видел таких ворот, которые бы кудато незаметно прятались
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А зачем их прятать :)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Речь шла об отражении тепла из дома, ИК излучении комнатной температуры, эт около 9мкм, в этом диапазоне белая краска не отражает ИК лучи. У Солнца ИК излучение гораздо короче, а ближе к видимому свету белая краска уже работает.
  12. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    А почему бы не разматывать штору из полиэтилена с пузырьками? Можно на некотором расстоянии от нее добавить слой металлизированной пленки, которая бы отражала тепло.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А что делать при сильном ветре?
  14. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Штора должна разматываться между рамами.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подниму тему, что нового появилось и какие результаты на практике...
