1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Днём окно / ночью стена (варианты регулирования теплоизоляции)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Tehnokopilka, 25.02.13.
  1. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Еще учтите. 14 ноября я запустил свой солнечный коллектор 24м2. В доме 78м2 через 2 часа было +40. Это было между 9.00 и 11.00. Через окно 36 м2 и каких либо сбоях ваша оранжерея станет как там оно икебаной что ли. Это как минимум 20 кВт обогрева !
  2. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Понятно, что бывают солнечные дни даже зимой и температура резко подскакивает.
    Понятно, что при сбое автоматики может быть коллапс.
    Никак не могу вспомнить автора фантастического рассказа, прочитанного лет 40-к назад, про дом, который остался без людей.
    Внутри дома работали роботы и дом жил по расписанию, не замечая отсутствия людей.
    До тех пор, пока упавшее дерево не разбило окно, подавался обед и завтрак и ужин.
    Не съеденное утилизировалось.
    Чистота в доме поддерживалась идеальная.
    И вдруг...в разбитое упавшим деревом окно влетела птица!
    И все системы дома ополчились на неё!
    В итоге - дом разрушил сам себя. :(
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    А не считали вариант создать разрежение (в идеале вакуум) между стеклами?
    Эффект должен быть не плох, а техническое исполнение может быть даже проще.
    Вакуум найти легче, чем "секретные" шарики.
  4. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    А что вы знаете о вакууме?
    Например я термосы из Харькова возил.
    Вы знаете какие там термосы делали?
    А ещё я работал в первой в СССР лаборатории по производству жёстких дисководов для компьютеров.
    При их производстве нужен вакуум.
    Хотите о вакууме поговорить?
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Не хотите вакуум, и ищите свои шарики, я же как вариант предложил...
    Кстати, в пост 9 у Вас есть цифра 100 м куб. и где Вы их будете хранить, когда выкачаете из пространства между стеклами?
    А вакуум видел где-то в инете, ссылку дать не могу, просто попалось что-то случайно, суть - панели вроде поликарбоната, только как раз с вакуумом, а не с воздухом, предлагали использовать для утепления стен.
    И вроде даже испытано, с оч. хорошим эффектом.
  6. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Интересно, какой там поликарбонат?
    Просто, прежде чем обсуждать вакуум, нужно отчётливо понимать механические нагрузки...
    Например, на стекло площадью 1 кв. м будет давление около 10 тонн!
    Ну и нужно понимать, что герметиков не проницаемых для газов, в общем-то не существует...
    Поэтому вакуумный насос должен периодически откачивать...
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    И в чем проблема? Вы же согласны на затраты энергии по перекачиванию шариков. Кстати, рассчет для сравнения вакуума и шариков делали?
  8. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Для затенения больших площадей остекления, оптимально использовать внешние жалюзи.
    https://www.sks-stakusit.ru/147.html
    Если не использовать функции поднимания-опускания, а пользоваться только поворотом ламелей система выйдет дешевле.
    Летом не нужно полное затенение, только регуляция солнечной инсоляции, для жилых домов и в особенности теплиц.
    Но жалюзи не решат проблемы теплопотери зимой. Несомненно он внесут свой вклад в качестве отражателей тепла изнутри - наружу, но достаточно ли этого будет?
    Другой вариант который я рассматриваю, это рулоные внешние шторы, с 50% светоропусканием.
    Если использовать вместо полнота специальную затеняющую сетку, это должно продлить срок службы и удешевить всю конструкцию в целом.
    сетка такая: http://farmgarden.ru/article_info.php?articles_id=79
    Что скажете?
  9. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Расчёт чего? Теплоизоляции?
    Если сравнивать по конвективному теплообмену, то понятно, что вакуум лучше.
    Если по инфракрасному, то понятно, что шарики лучше.
    Вообщем-то вакуум без ставень вообще использовать нельзя, иначе перегрев летом гарантирован.
    А шарики выполняют сразу две функции!
    В идеале - нужны шарики с металлическим покрытием - тогда это ваще была-бы сказка! :victory:
    Но надо ведь ещё понимать, что сделать герметичные окна, которые смогли-бы выдержать давление атмосферы - это очень не простая инженерная задача... :hello:
  10. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Интересные сетки! :super:
    Для теплиц это действительно хорошее решение!
    Но эффект термостатирования у них половинчатый, поэтому для жилья вряд-ли сгодятся.
    Насчёт жалюзи - снаружи лучше ничего не вешать!
    Ветер, снег и мороз за одну зиму их переломают!
    Идеальный вариант - расположить жалюзи внутри окна.
    Кстати, если пофантазировать, то идеальное окно - это окно с вакуумом и жалюзи внутри. :aga:
  11. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Tehnokopilka, Говоря по поводу наружных жалюзи, Вы на мой взгляд неправы.
    Толщина ламелей внешних жалюзи и следовательно жесткость выше, чем у ламелей внутренних. Также применяется ребро жесткости, что также несомненно увеличивает прочность всей конструкции.
    Выше я говорил, что функция поднятия - опускания использоваться не будет. А это значит, что можно использование жесткое (неподвижное) крепление краев ламели, что также добавит жесткость.
    Конечно, от брошенного кирпича не поможет ничего (если не рассматривать защитные роль-ставни), но к воздействиям природных негативных факторов такая конструкция вполне устойчива.
    Также хочу заметить, что в случае повреждения части ламелей, они достаточно просто меняются без разборки основной конструкции. Нужно лишь заранее позаботиться о покупке "ремонтного комплекта"
    И снеговую нагрузку в расчет можно не брать. Снег, при отрицательном угле поворота ламелей осыпется вниз. Это решается как механическим путем (тянем веревку), так и автоматически (вал вращает электродвигатель).
  12. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Ветер по круче кирпича!
    Потому, что воздействие гораздо продолжительнее...
    Тут в соседней теме очень интересная информация:
    https://www.forumhouse.ru/threads/174514/page-4
    http://www.jetsongreen.com/2012/05/twelve-glazing-insulated-glass-passivhaus-superwindows.html
    Цены весьма не гуманные, поэтому прикинул я аналогичную конструкцию из того, что можно у нас купить в любом строительном магазине.
    Да ещё и жалюзи добавил.
    Виды с внутренней стороны окна.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Почитайте про термошок у стекол, потом прикиньте риск у вас и оцените стоимость ремонта. Можете сразу прикинуть стоимость закалки И-стекла.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Еще учтите, что остекление большой площади надо делать из фасадных систем, а там глобальных характеристик нету, вроде.
  15. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    А читать не получается?
    Только писать?
    Написано ведь чёрным по белому на русском языке "Вид с внутренней стороны окна"... :aga:
    Где у меня написано про "фасадные системы"? :faq:
    У меня написано - "из того, что можно у нас купить в любом строительном магазине."
    Ну прочитайте внимательно, прежде чем умничать! :mad:
