1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Днём окно / ночью стена (варианты регулирования теплоизоляции)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Tehnokopilka, 25.02.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Доля теплопотерь в воздушной прослойке конвекцией+теплопроводность лишь 30-40%, остальные 60-70 процентов тепла теряется излучением. Вот и подумайте, что проще и дешевле и эффективней, сделаль вакумный стеклопакет или ИКотражающие шторы/жалюзи/ставни из алюминевой фольги;)
  2. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Можете подтвердить конкретными расчётами? :hello:
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Так про вакуумный стеклопакет речи и не идет, кажется. Я сразу сказал, что это утопия.
    Делать надо что-то на основе существующих теплоизоляторов, причем малого веса и низкой стоимости:)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо заглядывать в учебники по строительной теплофизике;) Вот из Фокина:
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Спорить не буду, конечно, но ради 2% вряд ли народ стал бы заморачиваться с аргоном. А его закачивают именно для снижения конвективной части теплопотерь.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему 2%:faq: однокамерный стеклопакет с аргоном(4М_1-Аr12-4М_1) имеет термосопротивление 0,32(ГОСТ 24866-99), а аналогичный без 0,3, разница (0,32-0,3)/0,3*100%=6,7%, аналогичные 2х камерные 0,49 и 0,52, разница 6,1%.
    Другое дело стоит или не стоит заполнять, ибо эффект таки невелик, и через несколько лет вовсе исчезнет...
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    По этим цифрам отвечу к вечеру, калькулятора под рукой нет. Но что-то они у меня подозрения вызывают. Да и формулы далеко не самые оптимальные, кстати.
    Вообще, сам по себе аргон действительно большого смысла не имеет. Его преимущества проявляются совместно с И- или К-стеклом. В них он дает уже существенный прирост. Точно опять же к вечеру скажу.
    А вот это уже бред. Не стоит говорить про испарение аргона из пакета:)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Производители дают гарантию на содержание тока на несколько лет, нет ничего герметичного.
  9. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Эт-точно! :hello:
    Даже сталь условно не проницаема, а в реальности - термосы из нержавейки с вакуумом служат в большинстве ограниченный срок.
    Я их много из Харькова возил в 90-е и часто попадал на брак...
    А уж пластики и органические герметики - ваще решето... ;)
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то у вас дисскусия пошла беспредметная, из крайности в крайность.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Собственно, я о том же.
    Давайте лучше подумаем о том, из чего можно сделать именно теплобарьер. ЭППС здорово, но какие еще могут быть варианты?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Chudodesert, Ну я предложил пирог из аллюминевой фольги. Конечно там с прокладками проблемы, но можно скомбинировать с традиционными решениями (с тем же ЭППС).
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я тут в пятницу разматывал профиль и был заинтересован одной вещью.
    Профиль был упакован в полиэтиленовую пузырчатую пленку, которую все любят лопать. Вспомнилось мне, что один знакомый рыбак говорил, якобы такая пленка лучше всего подходит для зимней рыбалки. Мол, замотался в нее и тепло будет.
    Подумалось мне, а что будет, если эту пленку сложить в энное количество слоев и зажать между двумя рамками, чтобы не порвалась? Изнутри все это дело можно будет покрыть вспененным полиэтиленом на фольгированной основе. Снаружи можно чем угодно отделывать.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Максимизированным вариантом упаковывания шариков с воздухом является ЭППС. Тут выше головы не прыгнешь. Шарики они обладают стенками, а стенки собственной теплопроводностью.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это я согласен. Но тут есть еще один момент. ЭППС - это жесткий материал, который нельзя деформировать без разрушения. А в некоторых случаях такой вариант не подходит. Например, я сейчас в корне изменил проект и там на окно размером 2х2,5м. такой же участок стены рядом разместить просто негде. В итоге придется придумывать что-то рулонное или подъемно-складное.
    И еще я вот о чем подумал. А имеет ли смысл внешнюю сторону делать фольгированной для защиты от тепла летом? К примеру, когда днем все на работе и солнце светит в дом, может те же окна лучше так же закрыть, дабы сэкономить потом на кондиционере?
