Бензопила Stihl MS 180 - из глушителя течет масло
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aлеx, 26.08.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть на форуме человек, около 10лет пользуется STIHL - смесь именно 1/40.
    ИМХО - лью фирменное масло 3 года: 1/50 - позавчера снимал глушитель, посмотрел на поршень/кольца, всё ОК. Глушитель -чистый.
    1/40 лил при обкатке -5 бачков, при средней нагрузке. Далее - 1/50.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Господа. Как вы определили что из глушака летит масло? Анализы что ли делали? И как вообще в двухтактнике может сгорать бензин, а масло сливаться в глушитель?
    Нужно мучать карбюратор и угол зажигания. Короче, правильно говорят, нужно идти в хороший сервис.
  3. kiparis
    kiparis
    kiparis
    Гость
    Друзья! Давайте послушаем человека приближённого к первоисточнику.(официальный дилер)
    Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 9:25 am Заголовок сообщения:
    Здравствуйте,kiparis!
    Бензоиснтрумент STIHL не требует обкатки!
    Обкатки, как это понимаем мы, это сжечь на холостом ходу несколько бачков, так вот для бензоинструмента Штиль это категорически запрещается!
    Заправляем новый агрегат смесью 1:50 и начинаем работать (в первые дни можно не сильно нагружать агрегат, т.е. распилить не все дрова на даче, а их четвертую часть), пиление на полном газу - работаем только так!
    Выброс несгоревшей рабочей смеси - это особенность 2-х тактного двигателя!
    _________________
    С уважением,
    Юрий
    внешняя служба
    ООО Абсолют
  4. demeevka
    demeevka
    demeevka
    Гость
    И мне при покупке дилеры говорили точь в точь также
  5. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Вчера закончил "обкатку" 660-го Штиля.
    Дилер (он же и продавец) 3 раза повторил, что никакой обкатки на холостых оборотах делать не нужно и даже вредно. Пилил бревнышки без фанатизма.
    Откуда идет байка про обкатку Штилей на холостых дилер сам не ведает, но говорит, что она очень распространена и живуча... :)]
  6. Чаник
    Чаник
    Чаник
    Гость
    Не поступает масло на цепь. Что делать? И как делать? Пожалуста поподробнее!
  7. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Может масло загустело с морозами?
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    1/40-это жесть. Мы рыбаки в Хондовские 2-тактники на моторных лодках 1/15-1/25 льем.
  9. Evgeniy_Kr
    Evgeniy_Kr
    Evgeniy_Kr
    Гость
    Если можно - про угол зажигания по подробнее! Как это делается? :)
    Какая пила? Тот же Stihl MS 180?
  10. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Кстати вспомнил про свою беду. Течет масло постоянно... Поставил пилу на полку, потом приходишь а под ней лужа.. В чем может быть дело!
  11. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    Да впринципе это обычное дело)Все пилы текут.Просто если у вас бытовая пила,то там при включении двигателя сразу идет поступление масло на цепь и отрегулировать скорость постпления нельзя,тобеж после работы будет течь.А на проф.пилах,по крайней мере на 361ом стоит вентиль,которым можно регулировать скорость подачи масла на цепь в зависимости от того,что ты делаешь и что ты пилишь,тоесть если там бревно березовое пилишь,то почти на макс вентиль открываем,если ченить тоненькое,то соответственно на мин почти,ну так вот благодаря этому вентилю,я просто на время,пока не работаю пилой,закручиваю его до мин...Не течет,а если и течет то в мизерных количествах...
  12. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Мне просто ее порекомендовали строители мои, у них 2 штуки таких, но ничего не текло, в машине привезли даж без пакета, а мне приходится в пакет засовывать, потому что лужа сразу... Может пластиковый бачок где лопнул, пила новая совсем.. На гарантийку надо отвезти...
  13. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    У меня кроме 361-ого еще Хуска 142 и Штиль 180 ый,вот у них,ну как сказать,вот я их оставляю в коробках картонных,в которых покупал :)]:)]:)]Когда прихожу,под местом,где шина крепится к пиле пятно масла на картоне все время...А если у вас действительно течет так,что лужа прямо,то скорей всего неисправность...У вас хоть в бачке масло остается? И сколько нада ей стоять,чтобы натекла лужа,да и что вы подразумевеаете под лужой*?))
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Если хотите сделать сами,то вскройте корпус пилы. У вас скорей всего отвалилась какая -то из подводящих трубок.
  15. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Не, она вроде на гарантии пока, если б лезть туда не надо было бы, то поковырялся, а то еще с гарантии снимут нафиг.
    Лужа, ну вот пока все масло не вытечет так и будет течь!:) А лужа она и в африке лужа... если долго стоит, ну неделю допустим мня на даче не было, приезжаешь и вся горизонтальная повержность (на которой стоит пила) в масле и бачок пустой...
