1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Строительство дома Velox в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VeloxMoskau, 25.02.13.
  1. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Уточните пожалуйста еще раз что входит в эти 13000
    И можно ли строить дома с эркером
  2. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Давно не был на форуме.
    Термовкладыш из пенопласта. Конечно, не сплошной, а по форме короба Велокс, чтобы не ухудшать несущие свойства консоли.
    Деревянный фасад делается по рейкам. Рейки крепятся прямо на плиту Велокс саморезами (лучше нержавеющими). Вагонка прибивается нержавеющими гвоздями (лучше с "потайными" шляпками).
  3. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Что входит, ответил в переписке. Коротко: плитный фундамент, цоколь, коробка, крыша, кровля из металлочерепицы.
    Велокс позволяет любые архитектурные решения. С эркерами, в том числе "висящими", никаких проблем нет. Но! Чем сложнее архитектура и крыша, тем больше цена.
  4. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    А как обычно делается внутренняя отделака? Гипсокартон можно сразу к панели? Пароизоляционная плёнка нужна или нет?
  5. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Можно оштукатурить тонким слоем гипсо-цементными смесями (выступающие части стяжек срезаются), можно крепить гипсокартон или другие плиты. Если стена ровная, можно крепить прямо на Велокс. Но обычно ГКЛ устанавливают на клей.
  6. Micho
    Micho
    Micho
    Я живу в малоэтажном комплексе (4этажа), основной минус- слышимость, надо мной попросил соседа сделать шумоизоляцию, он раскатал по всему периметру Шумамет Супер, а потом стяжку, слышу всю их семью, даже знаем по шагам, кто пошел).Соседка на втором, слышит соседа на четвертом, как он занимается на велотренажере. В целом дома теплые, но перекрытия потолков...(
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А можно фото увидеть?
    А какие перекрытия?
  8. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Да, какие перекрытия?
    У нас еще стройка, нет никаких дверей межкомнатных, но уже сейчас нет слышимости. Что кто-то ходит наверху не слышно, да и вообще не дозовешься того кто наверху.
  9. Micho
    Micho
    Micho
  10. Micho
    Micho
    Micho
    У меня есть очень большие подозрения, что строители очень хорошо заливали бетон), многие кто переносил проходы, делал арки, что где-то очень хороший монолит, а есть где-то пустоты
  11. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    По-моему, это "Лесной городок" под Питером.
    Попытаюсь уточнить, из чего делали межэтажные перекрытия.
    Вообще-то для Велокс характерна именно высокая звукоизоляция конструкций.
    Индекс изоляции воздушного шума ребристо-пустотных перекрытий Велокс 52 дБ. Это очень хорошая звукоизоляция.
  12. BaronBadBoy
    BaronBadBoy
    BaronBadBoy
    @VeloxMoskau, продолжение есть? узнали что да как с этой слышимостью? Здрасти :)
  13. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    По моей информации, перекрытия делали из ж/б пустотных плит, потому и звукоизоляция низкая.
  14. allopops
    allopops
    allopops
    Плиты сильно пылят? Если внутри не штукатурить а отделать вагонкой, жить можно?
  15. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Пылят не сильно.
    Можно перед отделкой пройтись по плитам в один слой водоэмульсионкой, тогда точно пыли не будет.
    А почему не хотите обить стены фанерой или ДВП, а потом поклеить обои? По затратам примерно одинаково будет.
