1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Строительство дома Velox в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VeloxMoskau, 25.02.13.
  1. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Начали делать стропильную систему.
    На улице ноябрь, уже не тает снег, холодно, ветренно. Слава богу, что закончили бетонные работы при плюсовых температурах.
    Поставили прогон, мауэрлат, устанавливаем стропильные ноги.
  2. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Поставили стропила крыши дома, делаем обрешетку террасы.
    Сделали контробрешетку крыши, конструкция готова для установки металлочерепицы.
    Привезли металлочерепицу.
  3. fenix76
    fenix76
    fenix76
    VeloxMoskau, Подскажите пожалуйста размеры дома
  4. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Размеры дома 12,7 м на 11.4 м (без террасы).
    С учетом террасы: 12,7 м х 13,8 м.
  5. fenix76
    fenix76
    fenix76
    VeloxMoskau, Спасибо! А подскажите по смете этого дома сколько стоили материалы велокс и сколько стоит работа по стенам без стоимости бетона? Всерьез рассматриваю вариант заказа похожего дома, только фунд и кровля другие планирую.
  6. Serg58
    Serg58
    Serg58
    VeloxMoskau,здравствуйте.
    Вопрос по пирогу Velox. Как правило толщина бетона в пироге 15 см. Возможно снизить толщину до 10 см ? Производители производят проволочные стяжки под такой пирог ?
  7. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Стоимость комплекта материалов Velox, включая короба перекрытий, примерно 690 000 руб. + доставка.
    Стоимость работы по стенам (без бетона) надо будет посчитать.
  8. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    В принципе, такие стяжки заказать можно. Но если Вы хотите строить дом, лучше толщину бетона оставить 15 см, поскольку на стену должно опираться монолитное перекрытие.
  9. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Спасибо.
    Если хорошо заармировать ? 10 см для опирания пустоток должно хватить. Идея сохранить толщину стены и снизить теплопередачу. За счет уменьшения толщины бетона увеличить толщину утеплителя.
  10. Alleksader
    Alleksader
    Alleksader
    VeloxMoskau, интересует Ваше мнение по возможности устройства перекрытий по деревянным балкам со стенами Velox. И вообще, есть ли у Вас практика применения деревянных перекрытий в домах Velox?
  11. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Опирание ж/б плит на стены должно быть не менее 12 см. То есть, если делать перекрытие из ж/б пустоток толщина бетона внешних стен 15 см, толщина бетона внутренних стен 20 см.
    Со стенами Velox можно делать перекрытия по деревянным балкам. Если дом двухэтажный, обычно перекрытие между 1 и 2 этажами делают монолитное, в чердачное перекрытие - по деревянным балкам.
  12. Serg58
    Serg58
    Serg58
  13. fenix76
    fenix76
    fenix76
    VeloxMoskau, а нельзя попросить выложить планировку? Хочу из этого дома сделать уменьшенный вариант.
  14. wstil
    wstil
    wstil
    При штукатурке стены все эти металлические крючки остаются? Мне кажется, с учетом весьма разных характеристик металла и щепы, штукатурка может трескаться из-за этого металла. Нормальная штукатурка (мокрый фасад) конечно пластичная, но не настолько же...
  15. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Выкладываю планировку.
