Хватит ли одной сигнализации на несколько объектов (схема прилагается)
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем SolixToxx, 25.02.13.
  1. SolixToxx
    SolixToxx
    SolixToxx
    Белгородская область
    Намекните хотя бы :)
    Замена батареек не пугает. Для неотапливаемых помещений наверное есть батарейки, раз производители заявляют работу при минусовых температурах.
    Глушение сигнала злоумышленниками? Так gsm можно заглушить и в проводной системе.
    Да, кстати, никаких пультов в у меня в окрестностях нет.
    Больше минусов действительно не вижу. Подскажите.
    Ориентировочная цена вопроса?
  2. SolixToxx
    SolixToxx
    SolixToxx
    Вы снова неверно меня поняли. Настороженно отношусь по тому, что не имею достоверной информации о надежности. Я не могу утверждать, всё вокруг плохое. Но на общем фоне национальных особенностей маркетинга, производства и сервисного обслуживания у меня нет тяги к отечественным товарам.
    Капиталистам доверяю больше. Хотя разумеется, достоверной информацией о них тоже не обладаю.
    Всё сугубо субъективно и лично.
    Я не могу оценить анекдотичность обсуждения шин и адресов. Но вот то, что перед датчиком надо руками махать, чтобы он сработал - это точно анекдот.
  3. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Не экономьте на датчиках. Выбирайте хороших производителей. На самом деле только датчик определяет, есть проникновение или нет. Стоимость надежных датчиков превышает в разы стоимость "мозгов" сигнализации. Сам две недели провел в муках и поисках, пока в голове не нарисовалась картина, как сделать и что поставить. Всё написанное имхо. Желаю удачи в правильном выборе.
  4. SolixToxx
    SolixToxx
    SolixToxx
    Andrec, спасибо. Я внимательно прочитал Ваш топик :super:
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну проект на небольшой коттедж обходится около 20 000 руб. Батарейки наверное есть, только цена их космическая (потому как литиевые), а доступность в вашем регионе практически никакая. ГСМ заглушить можно, но нужно быть уверенным, что других каналов нет. А вот одну частоту, которая разрешена для датчиков заглушить совсем легко. На ней еще работают все авто брелоки, пейджеры и прочая хрень. Если вы находитесь сильно далеко и не видите в округе ни одного человека, это не значит, что нет военных частей отделов вохра и ово с их радиоканалами, откуда в вас такая уверенность ?! ;) Кстати вовремя сработавшая сирена несколько обескураживает злоумышленника, да же если GSM заткнут.
    Тут какая ситуация, понимая, что вы хотите, я понимаю на какого производителя вы смотрите. Это висоник ? Или того хуже - китаец (хотя висоник то же где то там). Что получите - уйму срабатываний по падению радиоканала и по просадке батареек на морозе. А если отключите функцию контроля радиоканала, то да же не узнаете, что датчик сдох. В принципе минусов больше и нет, только те что есть уже позволяют задать вопрос зачем такая система ? Она вас больше нервировать будет, чем охранять и предохранять :) Что нужно для нормальнго функционирования ОП системы:
    - четкое определение инцидента
    - гарантированная передача события на головной блок
    - адекватная реакция на месте
    - четкая и гарантированная доставка оповещения конечному пользователю
    - ну и четкая автодиагностика сильно желательна
    Что получаем в случае радиодатчиков ? Что из вышеперечисленного не будет обеспечено ? Попробуйте сами вычеркнуть :)
  6. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Не стоит слепо верить всему что написано. Тут все просто, скорее всего чувствительность датчика может быть загрублена, сам не правильно установлен, запылен и куча всяких разных других факторов. Вот в случае адресной шины на Болиде, например, вам диагностика сообщит о запыленности или неисправности, про кривую установку вы конечно не узнаете :) А в случае аналоговых датчиков такое для вас недоступно, извольте раз в полгода их обихаживать.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извините, пожалуйста. Вас переклинило на слове "адресная", другого не знаете? (Может объясните нафига, Вами возносимый Болид, творит 20-и шлейфные, не адресные приборы? А на объектах иногда их ставят по2,3,4-6? И при этом критика "удвоения", как тупая экономия- вообще выглядит... мягко говоря, не очень.
    Лимон... А Вы лично хоть раз пытались сделать то, о чём так лихо рассуждаете? (Я и "сотоварищи" при открытии нового ПЦО, на новом оборудовании, это делали "от и до".) Вы готовы озвучить цены, или просто так нарисовали? (и говорил я об одной, единственной дополнительной функции готового оборудувания).
    Визоник у Вас уже стал производиться в трущобах и землянках Китая? Не слишком?
    (У меня- ноль желания хламить эту тему. Хотите поговорить о Болиде и поднять его гордо реющие флаги? Давайте откроем такую тему. (Вот только флаги долго "реять" не будут и Вы сами это прекрасно знаете. Для первоначального поднятия "Болидовских флагов" подскажу: вся Сочи с Олимпиадой забюджетировано на охрану объектов именно Болида :))
    Про весь бессмысленно-воздушно критикуемый набор минусов радио датчиков, вообще говорить не серьезно. (Я не понимаю, как Вы, человек, явно владеющий практикой эксплуатации РАЗНЫХ систем ОПС, пишите такую... ну Вы поняли :))
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Wiktar.
    Адресный, потому что болид не выпускает аналоговых датчиков. А те атавизмы, которые вы назвали, они были разработаны думаю до 2006 года, кстати легко понять посмотрев руководство, там дата есть :) Выпускают пока есть спрос, а весь смысл болида именно в адресной шине. Висоник производится в китае, ничего плохого в этом не вижу. Последний ваш абзац не понял. Или вы не поняли о чем спорите :)
    ЗЫ Кстати о чем я "так лихо рассуждаю" ? Чего это вы такого, выражаясь вашими словами, воздушного там с товарищами наваяли, или наделали, да же боюсь подумать или предположить? :) И не поднимаю я ни чьих флагов. Но и другим поднять незаслуженно не дам ибо нефиг !
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ну, суля по Вашим высказываниям Вы ни нерусских ни беспроводных систем не знаете, т. к. пишете полную пургу.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Одна эта фраза говорит о том, что Вы не в теме, вовсе.
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Что в этой фразе вам это сказало ? Что батарейка литеевая, или что цена большая, или то что в белгородской области купить тяжеловато ?
    Вот смотрим руководство радиоканального датчика https://www.vt-center.ru/files/u1/visonic/visoni_%20mcpir-3000_IU.doc
    Выясняем, что там tl-5902 и пытаемся найти ее в продаже. Сразу станет все понятно. Так что мне странно, придраться можно было к чему угодно, но не к батарейкам :)
    Ну плохо работают радиоканальные системы, пользователи жалуются на ложные срабатывания. Неприятно это сильно, если на даче, туда, как правило, ехать далеко. А если еще на пульт какой нибудь охраны выведено, то дорого получается.
  12. SolixToxx
    SolixToxx
    SolixToxx
    Однозначно не хочу связываться с китайцем. Т. е. с товаром, который спроектировали китайцы, произвели китайцы. Не исключаю, что и среди китайцев могут быть достойные вещи, но китай видится мне чистой лотереей.
    А что до производственной базы в китае. Так ведь айпады тоже там делают, вроде получается.
    Про Висоник вроде гадостей не пишут. Парадокс хвалят не только тут, но всё-таки дороговат, пока не решился выделить такой бюджет.
    Пока решения не принял.
    А так же с конторами, которые на чисто китайские товары лепят свои наклейки.
  13. SolixToxx
    SolixToxx
    SolixToxx
    Да бросьте. Значительное количество московских торговцев отправляют грузы транспортными компаниями. Цена доставки на фоте стоимости оборудования - копеечная.
  14. SolixToxx
    SolixToxx
    SolixToxx
    А насчет того, что в Белгороде купить тяжеловато - Вы правы. А если и можно купить, то нелесооразно, т. к. заказать транпортной компанией часто дешевле.
    Но сейчас интернет-торговля сильно выручает. Проблем нет.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Смотрим: f http://www.paradox-security.ru/index.php?action=Prod&idNum=aaabab&page=2&nextaction=subCat
    И батарейки ААА, правда не первые попавшиеся, но дурасельки подойдут, и хивотин со сквозняками не вмдит.
    P, S, Нормальную ссылку, без регистрации, поищу позже.
