1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Мой дом, ЛСТК. Строю не спеша
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем juae, 25.02.13.
  1. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    1 вопрос а толщина металла 1,5 или 2 мм
  2. juae
    juae
    juae
    Озерск
    У меня - 1,5.
  3. juae
    juae
    juae
    Озерск
  4. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
  5. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Juae, интересное решение. замкнутый контур вокруг каркаса даст жёсткость? конструкции.
    Утеплять только снаружи или между несущими элементами тоже?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я бы всё же усилил лаги пола...
    Чет переживаю я за вас...
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Juae, Вы не думали о креплении OSB листов на ппу клей к каркасу ?
  8. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Утепление и снаружи и внутри по 50 мм, и между стоек конечно же.
    Крепление ОСВ только саморезами через ~250 мм
  9. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Я же усилил, об этом писал выше. Получилось достаточно жёстко. После обшивки фанерой будет ещё крепче.
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Очень крутая и неудобная лестница у вас получилась. Советую переделать пока не поздно.
  11. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    а где там постоянная лестница? я не увидел. как я понимаю. на фото у автора времянка
  12. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Да, это времянка. Но постоянная планируется той же геометрии. Угол подъёма 45 градусов. Я знаю, что рекомендуется около 30 гр., но в целях экономии места сделал так. В общем то не напрягает, за день многократно сбегаешь туда-обратно, без проблем.
  13. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Добавил ещё несколько фоток со стройки.
  14. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Добавил свежих фоток с моей стройки. Мой альбом.
    Сделана кровля.
  15. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    МужЫк. Чётко без излишеств, наглядно и всякие по@даболы в теме не тусуются))))
