Обработка свежего проф бруса антисептиком в 0 +5, помогите...
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Klover82, 25.02.13.
  1. Klover82
    Klover82
    Klover82
    https://kraskadoma.ru/katalog/antiseptiki-dlya-drevesiny/1144.html
    может просто пока покрыть траспортировочным?
  2. Klover82
    Klover82
    Klover82
  3. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Посмотрел ссылку. Удивила фотография сруба. Я занимаюсь лакокрасочной продукцией с 1999г, откровенного вранья я не встречал. Бревна на фото посерели от УФ, не один грунт не защищает от УФ скажу больше мало есть составов финишных (бесцветных) которые обеспечивают хорошую защиту от УФ. Поэтому всегда рекомендую тонирование древесины. Тут уже сам пигмент выступает в роли УФ (но не надо забывать что пигмент тоже должен быть качественным) Покройте на время неомидом 440.
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Многие говорят, да не все знают. 20% влажности при естественных условиях сушки Вы будете ждать до китайской пасхи (ок. 2-х лет). Главное условие для покраски - сухой поверхностный слой на 3-4 см в глубину, влага находящаяся в глубине будет выходить медленно и паропроницаемое лакокрасочное покрытие ей не помеха. Поэтому дождитесь устойчивой теплой погоды и красьте на здоровье.
    транспортировочный на 2 месяца хватит, на 2 года нет
    зато как творчески:aga:. отшлифовать 3 бревна посеревших от солнца и сказать что это работа чудо-грунта, который защищает от синевы - тут Ганс Христиан обзавидуется:)].
    P. S. если все же решите дать дому подсохнуть, то загерметизируйте торцы - влага через них выходит слишком быстро и брус сильно "затрещит"
  5. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Добрый день.
    Чтобы не плодить однотипных тем напишу здесь.
    Есть сруб из ОЦБ. Первоночально покрыт транспортным антисептиком, потом Неомидом перед сборкой.
    Сейчас лес свежий, цвет шикарный.
    Рябом дом из бруса, тоже только построен, но вся древесина серая... Смотриться отвратительно.
    Есть вариант, когда полностью соберут подождать недельку и покрыть еще раз антисептиком и потом покрасить.
    Вопрос:
    Я в этих делах чайник, какой либо коллеровки не хочется. Нравиться естественный цвет.
    1. Имеет ли смыст второй раз покрывать антисептиком?
    2. Покрывают через пулевизатор. Необходимо обработать только снаружи или и внутри тоже?
    3. Чем покрасить, чтобы не изменился цвет древесины?
    4. Как происходит покраска Кисточкой или пулевизатором?
    5. Красить обязательно только снаружи? изнутри необходимо красить или можно оставить как есть?
  6. Mokrozub Andrey
    Mokrozub Andrey
    Mokrozub Andrey
    Я в одном видео на YouTube, видел как брус перед сборкой обрабатывали антисептиком из пулевизатора. Лично я буду обрабатывать Pinotex Base, как грунт, а потом tinova proffesional наверное
  7. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
