Столбчатый фундамент из строй-мусора?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Naumchek, 25.02.13.
  1. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Ленточный фундамент мелко-заглубленный с опорными сваями ниже глубины промерзания, применяется в грунтах с отклонением (3 – 5 град.) от горизонтальной отметки условного грунта, а так же устраивается на грунте с плохими прочностными качествами: водонасыщенного, заболоченного, пучинистого, насыпного, грунтах плывунах. Особенностью этого вида ленточного фундамента, является добавление опорных свай, которые защищают фундамент и здание от вертикальных и горизонтальных смещений. Кроме этого, применение свай, существенно увеличит несущую способность фундамента в целом. Фундамент получается, образно выражаясь, с «ногами», придающими дополнительную устойчивость сооружению. К тому же, являясь цельным монолитом с фундаментом, значительно продлевают срок службы строения. Следует обратить внимание на особенность грунта в весенний период или период оттаивания. В это время грунт под основанием обычно рыхлый и мягкий, его несущая способность снижается в десятки раз и мелкозаглубленный фундамент в этот период, может дать просадку, к тому же неравномерную. С годами это может привести к тому, что дом (если это возможно) придется поднимать с помощью домкратов, фундамент наращивать и выравнивать. Так же его необходимо будет усилить. Подкапываясь под основание фундамента, выполнять установку столбов через каждые 1.5-2м и заглублять их ниже глубины промерзания. Эти мероприятия сравнимы со стоимостью нового фундамента и связаны с массой неудобств и грязи на участке. Применение буронабивных свай фундамента устраняет появление подобных проблем на весь срок службы сооружения.
    Толщина фундамента под такие дома обычно не бывает больше 40 см. Диаметр свай и толщина ленты определяется, исходя из типа почвы и веса дома. При забуривании свай нужно следить не только за тем, чтобы достичь глубины промерзания, а, также за соприкосновением с мало-сжимаемым грунтом, на который можно было бы без опаски перенести вес здания. Основным преимуществом такого фундамента, является возможность его применения на любом виде грунта.
    Лента объединяющая сваи между собой, создавая цельный и прочный каркас фундамента, называется ростверком. Сваи выполняются через 1.5-2метра. Высота ростверка обычно 50-70см.над уровнем земли.
    Этот тип фундамента бывает бвух видов. С мелкозаглублинным ростверком и надземным.
    1. Лента заглубляется на глубину 30-60 сантиметров, в виду того, что фундамент за счет свай будет опираться на грунт находящийся ниже глубины промерзания. Ростверк получается прочным и массивным. Его вес даже без учета массы дома, превышает силы морозного пучения.
    2. Ростверк объединяющий сваи надземный. Этот фундамент получается менее тяжелым и силы морозного пучения могут его приподнять и перекосить. В этом случае опорные сваи выполняются с расширением внизу. Расширение препятствует подъему фундамента.
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Попробуйте поискать информацию не на сайте фирмы делающей такие фундаменты, а например тут на форуме в разделе "Фундаменты"
  3. al185
    al185
    al185
  4. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    А по строительным нормам, может ли "бетонный мусор" получаемый путем переработки после сноса жб строений где либо использоваться в строительстве?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    можете добавить в бетон - получите достаточную прочность для заливки фундамента. Или отсыпать дорогу
  6. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Значит в ленточный фундамент можно его применять?
  7. Kezikoff
    Kezikoff
    Kezikoff
    Гатчина
    Если раздробишь его до размера щебня
  8. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    В бетоне кирпич применять нельзя из-за его гигроскопичности (бетон пористый материал) и малой прочности. При наборе воды в обломки кирпича и промерзании, обломки кирпича просто потеряют свою структурную целостность. Поэтому не кладите кирпич в бетон. Особенно в фундамент.
    Используйте вторщебень - дробленый бетон.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    1. Откуда в монолите вода которую может впитать кирпич ?
    2. Почему кирпичные дома не рушатся в первую же зиму после постройки ?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Исходные данные:
    марка кирпича - М100
    марка самомесного бетона - М200
    марка заводского бетона - М300
    марка щебёнки - М1000.
    Выводы сделайте сами. Из боя кирпича делать теоретически можно, но грунты должны быть очень прочные, от твёрдых глин до скальных
  11. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    А разве заводской только м300? Думаете. он на самом деле м300? Сомниваюсь. Попробуйте залить квадрат 20*20*20 самомесного, с пропорцией 1-3-5 и залейте заводского м300, а потом в лабораторию. Думаю самомесный выиграет!
  12. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    А как то интересовался по поводу битого кирпича у одного взрослого человека. Если честно он мне в деды годится, так вот он не один фундамент залил с битым кирпичем, он говорил что главное не допускать в состав бетона силикатный кирпич, колотый керамзито либо шлакоблок, пеноблок ну и такого рода бой. И правильно заармировать.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нет, бывает и М100
    даже комментировать не буду
  14. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Правильно и не стоит, я прав так как уже испытывали
