1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Баня 6х6 из газосиликата
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Legich, 25.02.13.
  1. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    @Legich, какой внутренний размер Вашей парилки?
  2. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Пульт висит в парилке рядом с гномом. Им управляет печью в процессе парки.
    По поводу цены- печь стандарт от 20 до 40 тыс. (с потреблением минимум 11,5 кв. А гном 6 кв.) парогенератор 20-35 тыс (ведь в обычные эл. каменки воду незя. :) а в гном можно и нужно. Уважаемый Пн. Даже статью давал как париться с гномом.) фартук вокруг печи (6-7 м. кв. из хорошего камня по 5-6 тыс. =30-42 тыс.) вот и посчитал все. За гнома отдал 72 тыс. На ярике.
    Самое прикольное что это печь термос (с крышкой. Бывает и без но это не то.)печь очень экономично расходует эл. энергию.
  3. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    В чистом получилась глубина 2,4 ширина 2,2.
  4. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Legich, меня заинтриговал ваш массажный стол, но вы совсем про него не пишите, а именно как им пользоваться. Вы часто его используете во время банных процедур или стоит забытый. Если есть подробные описания дайте, пожалуйста, ссылку ознакомиться. А смеситель зачем?
  5. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Столом пользуемся всегда, очень удобен для принятия влажных процедур. и вместо скамьи :)
    1. в крыше стола идет контур водяных теплых полов. поэтому есть возможность регулировать температуру стола. получилось как в хамаме. жена на нем доходит после парилки.
    2. смеситель отдельный для того чтоб была возможность отдельно набрать шайку воды (не стал строить обливную шайку). сполоснуть стол после пилинга или медового обвертывания. и т. д.
    3. сейчас я его сделал бы более прозрачным. т. е. не так массивно. во первых за счет того что под столом сырой воздух приходится часто оставлять люк открытым. во вторых стол на боковых упорах более легко воспринимается визуально и в третьих легче подход к лежащему. просто каркас стола по требуется сделать не из направляющих для гкл а из уголка 5.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195875/page-5 здесь видно как стол обшили руспанелью.
  6. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Здравствуйте!
    Весною собираюсь строить баню на месте старой, которую строил ещё мой отец (каркасная).
    В связи с этим начинаю готовиться к постройке прочитыванием уже готовых проектов.
    Очень понравилось как вы сделали плитку в парной.
    И очень не понравилось что вы сделали утепление внутри парной с помощью ваты (пусть и базальтовой).
    Это опасно для здоровья!
    Я конечно понимаю что вы сделали "пароизоляцию" для минваты, но это лишь отсрочит появление грибка.
    Утепление помещения изнутри запрещается вообще в принципе и тем более минеральными и прочими ватами. Единственное чем допускается утеплять стены изнутри С БОЛЬШИМИ ОГОВОРКАМИ это экстрадированным пенопластом, что естественно в бане делать нельзя, но в жилых помещениях допускается.
    Вы же, допустили сразу ТРИ грубейшие ошибки: 1) вы утеплил изнутри 2) утеплили минватой 3) утеплили минватой в ПАРИЛКЕ.
    Чтобы не быть голословным, привожу вам несколько фотографий, что у вас будет с минватой через несколько лет.
  7. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Спасибо большое за предостережение. Но вата уложена с вент зазором спереди и сзади. Есть продухи, хорошая вентиляция. Высыхает парилка очень быстро так как помимо вентиляции есть еще окно. А вот экструду ни когда бы не положил. А утеплитель через десяток лет и заменить не сложно.
    Плитка кстати уложена с уклоном так что после помывки парной вся вода уходит без остатка в помывочную.
  8. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Вот мне и интересно, каких водных процедур... Ложишься, а тебя сверху поливают холодной/горячей водой или как? А зачем подогрев тогда?
    Поподробнее, как тут участвует стол с подогревом, в чем приимущество перед скамейкой или столом без подогрева.
    Повторюсь, очень заинтересовал, но для чего пока не осмыслил, а места жрет в помывочной 2200*900 мм, т. е. прилично и придётся туалет переносить в прихожку, если решусь.
    А как сделать я потом спрошу :)
  9. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Пенный массаж это бомба. Если были в Турции то поймете о чем речь. Или в яндексе увидите. Подогрев стола это как в хамаме ложишся и идет пригрев тела. Очень богоданная вещь я Вам скажу :)
    Соответственно на столе стоят всякие поена лености для принятия процедур. У меня стол длинной более 2,5 метров.
  10. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    А как пену получить?
  11. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
  12. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Основа стола с подогревом это ПрогревТЕЛА довод его до кондиции. Ведь не все любят парилку или она по разным причинам противопоказана.
    Всякие пилинги, натирания медом, кофе и прочее. И все это надо смыть.
  13. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    У вас на фото видно что это не парилка раз. Второе утепление было поверх обоев, что уменьшало конвекцию воздуха (нет зазора). И нет вытяжки.
  14. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Влажность в парилке 100%, т. е. вата будет вся сырая.
  15. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    При условии что плохо проложена пароизоляция
