1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Баня 6х6 из газосиликата
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Legich, 25.02.13.
  1. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    по идее у печи будет вокруг топки что-то типа наличника.
  2. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    @Legich, Здравствуйте, задумал веранду с покрытием из Ондекс, подскажите в тех местах где листы лежат в нахлест, со временем не скапливается пыль, как это выглядит с низу? Спасибо.
  3. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Вот так выглядят швы перехлеста Ондекса по прошествии 2 лет.
  4. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Так.
  5. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    Еще один вопрос: крепили ондекс на что? Жаба душит купить фирменые скобы, И еще для понимания можете сообщить угол наклона и длину ската.
  6. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Угол примерно 35 гр. Длина одного ската 4 м. Другого 4.6 м.
  7. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Решил обычными кровельными.
    Также поставил снегоуловители
  8. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    При угле в 35 град по поводу затекания можно не заморачиваться, у меня около 15 и деревянная обрешетка...
  9. Residents
    Residents
    Residents
    А Вы р
    А Вы разгоняли свою парную до 90гр. открыв крышку ГНОМА и не поддавали воду при этом? (просто подольше поработал ГНОМ с открытой крышкой). Верно? Прочитал на одном из сайтов про термоса: "Если человеку нравится сухая сауна, термос не справится с этой задачей". Если не лить воду и печь может поднять до 90, то чем не финка?
  10. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Правильно 3 часа и у вас 90 гр.
    Проветривают помещение до 60 в этом случае и проливаю. Получаю 60-65 гр. И влажность.
  11. Residents
    Residents
    Residents
    Сделал все так как, но 60 градусов долго не держатся, если крышку оставить открытой, то температура быстро стремится обратно к 80-ти. Может залить пару литров воды, закрыть крышку и через 10 минут зайти на парние?
  12. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    многое зависит от объема парной, утепления, вентиляции. Метод проб и еще раз проб. В процессе парения пробуйте открывать и прирывать крышку (она для этого и предназначена) переодически покидывая по 100 гр воды. Еще хороша керамическая чаша-капельник над жерлом. капля в 2-3 секунды дает хорошее движение воздуха в парной.
  13. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Здравствуйте!
    Можно подробности? .. Какие размеры ленты? Внутренние перемычки не делали?
    Если я правильно понял, залили ленту, отсыпали песком и сверху плиту залили?
    180см по фото не заметно, это весь в глубине получается?
  14. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    простите за поздний ответ. Да лента в земле 150-160 см, 20 над землей. это с плитой
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    нашел поиском saunatonntu только в этой теме. Потому спрошу здесь.
    Вот вы довольны печью. Но это печь-термос, она выдает только пар. А как вы греете саму парную? Как режим сауны с этой печью сделать?
    И еще вопрос - покупал Saunatonntu у знакомого, сказал ему размеры моей парной, он сказал "хватит мощности". Она у меня на 4,5 кВт. А потом оказалось, что для моей парной нужно в 2 раза мощнее (!). У меня около 17 кубов объем парилки. Что можно сделать, чтобы нагреть парилку и нормально париться? Сейчас кое-как до 42 градусов грею, и то сначала заношу электропушку и грею час-два до 35-38С, и только потом начинаю генерировать пар "Банным гномом".
    Поможет ли установка еще одной электрокаменки, но открытого типа, киловатта на 3-4?
    Вообще, не понимаю, в чем фишка этого "термоса", кроме заблаговременного нагрева камней внутри печки малой мощностью (можно 200Вт нагреть печь за часов 15, или 100Вт за сутки). Как можно начинать париться в холодной парилке?
