1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Баня 6х6 из газосиликата
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Legich, 25.02.13.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У "банных гномов" формула 1 кВт=1,6 м3.
  2. Residents
    Residents
    Residents
    У меня гном на 8 кВт, сауна 9,5м куб. Печь всегда включена, выбран "Режим закрытой крышки". В сауне +42 градуса всегда - крышка закрыта, корпус печки теплый. Без воды до +80 поднимается за час где-то (проводил эксперимент). Знаю, что переделывают гномов, сервисники могут вытащить тены на 4,5 кВт и поставить тены от гнома на 8 кВт. Корпус ведь остается не изменным. По паспорту у 8 кВт заявлено, что справится с объемом парной, до: 17 м³, но у сауны должно быть очень хорошее утепление.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Утеплено нормально, каркас с 2 сторон 30-40 см эковаты + 5 см пенопласта. 3 сторона в сторону кухни 10 см минваты, 4-я 10 см в сторону душа. Да, в руководстве табличка есть, там мне нужно 8 кВт, а у меня всего 4,5.
    То есть у вас с закрытой крышкой при 100Вт крейсерского подогрева в сауне +42С? У меня корпус холодный, если и есть теплопотери, то они минимальные.
    А где можно купить ТЭНы на 8 кВт для этой печки? Кроме ТЭН, наверное, нужно менять и пускатели? Получается, размер самого корпуса одинаковый. Набор тэн для 4-6-8 кВт нашел в новой инструкции. Получается, без особых переделок можно из 4 сделать 6, для 8 нужно менять предохранители и может быть пускатели, а также меняется один из малых тэнов - вместо 200 Вт 260Вт.
    Можете дать наводку на таких сервисников (МО)?
