1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Баня 6х6 из газосиликата
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Legich, 25.02.13.
  1. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Где то что то будет так.
  2. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Решено печь будет такая. Жена уговорила. да и отзывы нашел только положительные.
  3. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Во всем помещении уложили теплые водяные полы. заливаем стяжку. ставим перегородки. Попутно отделочники штукатурят в доме а также спецы разводят отопление.
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Абсолютно! Поэтому это ваше утверждение как нельзя лучше подходит для ответа на другое ваше утверждение:
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Ок! Согласен!
    Legich, рисовал вам свое представление о вентиляции пост №13, повторю для правильной вентиляции где взял туда и отдай, а в бане с эл/каменкой это первое что нужно продумать, от этого зависит комфорт в парилке! Вот скажите в парилке вы откроете отдушину через стену или окно на проветривание! Свежий воздух откуда возьмется?
  6. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Притока под стеклянной дверью будет мало?
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Для проветривания во время процесса между парениями открою окно, для просушки рассчитываю на работу печи, открытое пространство под полом и щели протекающего пола...
  8. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Для циркуляции нужен выход отработанного воздуха, щель под дверь терпимо, но лучше сделать приточку под печь, желательно подмешивать уличный свежий, он холоднее чем в парилке, проходя через каменку будет подниматься и нагреваться выталкивая отработанный в мо. Насчет парогенератора под печь созрели?
  9. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    печь- термос.
    приток под дверь. выброс на улицу через вентиляцию и после парения через окно.
  10. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Перегородки поставил, теплые водяные полы уложили и залили стяжкой. мокрую отштукатурили. собираю парилку. Гнома купил-счастье есть.
  11. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Первый слой утеплителя. будет еще один. и на потолок 30см.
  12. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Вид из моечной зоны
    заложен утеплитель 5 в 2 слоя. сделаны закладные под полки.
  13. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Обшивка фольгой в 50 мк. Не хватило 1 полосы. Была докуплена фольга но уже на крафт бумаге. Народ после работы с разным материалом Я руками и ногами за крафт. Объясню. Фольга при малейшем косяке протыкается, тяжело ложится (работал один). Крафт же идет с армированными волокнами и за счет бумажной основы намного плотнее. С ним легче работать.
  14. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Соглашусь с сергей 86 +100. Сводите
    Legich в нормальную русскую баню, желательно в Новгороде или ближе к финской границе :)
  15. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Св
    сводите или сходите ?
