1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Баня 6х6 из газосиликата
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Legich, 25.02.13.
  1. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Имелось в виду высота верхнего полка. Она должна быть В Идеале до костяшки большого пальца Парильщика. И должен быть свободный подход к этому полку. Т. Е. Нижний полок либо отсутствует либо задвигается (снимается). А высота до потолка в русской должна быть минимум 230 см.
  2. Dbded
    Dbded
    Dbded
    Минск
    Вопрос такой. Как газосиликат показал себя в условиях бани? Выбираю между ГСблоками и каркасником. По деньгам примерно одинаково. А что лучше?
  3. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Материал хорош. Работать с ним одно удовольствие. Но фундамент нужен покрепче чем для каркасника.
  4. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    С качеством дерева могут быть проблемы. Обработка антисептиком и т. д. Главное снаружи отделка должна быть паропроницаема. А еще лучше вентилируемый фасад. Сам сейчас в раздумьях что лучше и бюджетней так как у меня три постройки должны быть в едином стиле. Хотел фиброцементные панели но как то уж не бюджетно выходит. Скорее всего буду штукатурить по сетке без утепления. Блоки 400 это позволяют. Самое главное раз рисуйте всю планировку до начала стройки. Учтите что внутренние размеры меньше (многие это понимают потом):) учтите перегородки. Все ваши хотели
  5. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Какой
  6. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Простите хотел спросить какой размер будущего здания по наружке.
  7. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    У нас праздник. Нам дали 15 кВ. На баню и 15 кВ на дом. Так как они на разных участках. Да будет свет.
  8. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Протестировали печь http://helo-its.ru/o_tovare.php?&id=15. Результатом более чем доволен. Есть несколько режимов парения. При желании с открытой крышкой можно поднять температуру до100 градусов. Но основной режим держит т. 60-70 гр. и влажность 30-45. В общем температурой и влажностью можно спокойно управлять. Главное еще в потреблении электричества всего 6 кв. на пике. Так как это печь-термос то тепло держит больше суток. Еще эта печь не требует обкладывания камнем на задней стенке. в общем если посчитать в какую сумму выходит покупка открытой эл. каменки и гнома, то гном экономит от 20 до 50 тыс.
    Я рад своему выбору. Если кого заинтересует - напишу.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    так штукатурить снаружи не рекомендуется - паропроницаемость штукатурки хуже, чем у ГС. Штукатурить рекомендуют внутри.
  10. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    наружние штукатурки для ГС специалезированны. они более паропроницаемы чем ГС.
  11. Одессапальмира
    Одессапальмира
    Одессапальмира
    Одесса
    Молодцы! Такое ощущение, что у меня позаимствовали, мои некоторые идеи, в плане постройки и отделки бани :) Плитка на полу... Я долго выбирал, но глаз падал именно на такую которую постелили себе вы, сейчас увидел в оочию как это будет смотреться, когда швы подсохнут вид наверняка будет исключительный. Внутренняя штукатурка стен в комнате отдыха... Я только вчера консультировался с промоутером в строй магазине относительно аналогичной штукатурки, деревянные лаги, окрашены темно коричневый в сочетании со светлыми стенами напоминает стилистику шале. Только свою баньку я, только начинаю строить - фундаментную плиту залили и завели под нее коммуникации, так же буду строить из газобетона 20 ки, внешняя отделка утепление пенопласт, размеры бани 6.6х6.6 с диаганальным входом. единственное, у меня печь будет "пруток" каменка с внешней топкой в комнату отдыха. Лестница на чердак... Это просто, я офигел! У меня та же задумка, хочу на чердаке организовать три спальных места, крыша будет трех скатная. Ну и еще куча разных идей. Думаю когда выгоню стены и кину крышу (с крвшей хитрая заморочка, будет стоить как вся баня0 выложу фотки.
    Я, Вас поддерживаю в том, что слушать советчиков и вынося себе мозг, думая, а кого же лучше послушать, не следует, я лично считаю, что надо слушать, прислушиваться, делать выводы, "рожать" собственные идеи и в обязательном порядке воплощать их в жизнь. Тогда будет по настоящему приятно, что творение которое у тебя выросло на участке, пусть даже если не своими руками, но твоими мыслями, мечтами и уверенностью, ТВОЁ!
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Согласен с вами. Мне тоже плитка очень понравилась.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Legich, а изнутри штукатурили обычной цементно-песчаной штукатуркой?
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Legich, еще подскажите по крепежу - чем крепили деревянные планки к газосиликатным стенам?
  15. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Спасибо за отзывы. Мокрая зона песчано цементная. Остальное рот банд. Сверху фактурная штукатурка от ВГТ. Планки к ГС крепят на лебедя для ГС. Стена у меня 375 поэтому будет без утепления. ГС должен дышать!
