1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Баня 6х6 из газосиликата
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Legich, 25.02.13.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    "Лебедя" - это дюбеля?
  2. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Я крепил с помощью таких
  3. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
  4. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Главное что б дюбель сильно расширялся в ГС.
  5. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Да. Телефонный помощник любит пошутить. :)
  6. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Вопрос к автору бани - зачем на внутренних перегородках минвата? Тем более у Вас нормальная стяжка внутри. В минвате же связующее - смолы.., поэтому она и сохраняет форму. При нагреве все фенолы-формальдегиды будут у Вас в парной моечной и КО, то что вата обита фольгой ни о чем не говорит, дырки есть все равно.
    У меня внешние из клееного бруса, а внутренние перегородки парной хочу делать как раз сделать из газосиликата 12 см. Его вполне достаточно для теплой перегородки. Минвата тоже будет использоваться, но только в потолке, где ей и место!
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    А потолок, что разве не греется, а дырки есть все равно вы пишите? Точно также и у вас будут все фенолы-формальдегиды.
  8. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Греется и еще как, только вся гадость пойдет вверх в атмосферу вместе с потоком тепла. Проблемы с ватой начинаются когда из нее пытаются делать внутренние и внешние стены которые подвержены нагреву. Внешние в каркасных домах, тоже неплохо нагреваются летом на солнце так, что без кондея уже невозможно.
  9. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    У меня внутренние стены между КО и Парной из гипсокартона. Поэтому использовал утепление базальтом и фольгу доя пароизоляции.
  10. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    попробовал такие дюбеля в деле. мне очень понравились.
  11. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Очень красиво, легкого пара!
    Вопрос к автору, элемент турецкой сауны в виде стола в помывочной моя мечта, как реализовали? материал, что снизу греет каменюку, есть ли что то подающее пар или просто теплая каменюка?
    И вопрос не скромный, сколько потратили? Я уже построила коробку из газобетона 0.25 (буду делать вентилируемый фасад с утеплением) размер 8.4*4, по плану вроде все меня устраивает, но вот задумалась, взять готовое решение парной за 80-120 тыщ или самим делать и вообще интересна цена под ключ за все за исключением коробки (отделка, теплые полы, котлы, насос, печь, краны)
    Заранее спасибо за ответ!
  12. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Каркас стола собран из направляющих для гкл. обшит листом руспанели.https://ruspanel.ru мне этот материал понравился. он как нельзя лучше подходит для этих целей. поверх уложены трубы теплого пола и все залито стяжкой 4 см. потом плитка. есть люк для доступа к коммуникациям под столом. пара нет. он не нужен в этом помещении, все же это не хамам. парная под ключ мне обошлась по материалам около 230 000. работу делал всю сам. за сборку только парной просили от 60 до 100 тыщ.
    без коробки, только то что ушло на внутрянку это около 700-800 кило рублей
  13. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    @Лисица14, какие мысли по поводу вент фасада? из каких материалов?
  14. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    не рассматриваете блокхаус? Просто я сам в этом году поставил коробку (газоблок) бани, а внутрянку уже буду делать в следующем году. Пришёл к мнению, что пусть всё таки будет отличаться от дома, но будет понятно, что всё таки это баня) Принял решение отделывать блокхаусом с вентзазором!
    Кстати вот вы забыли учесть, что внутренний размер меньше, а я наоборот сделал больше и теперь с парилкой ума не приложу, т. к размер получился 4,2*4,1 пока высота 2,8,но за высоту я не парюсь-опущу сколько нужно, а вот по размеру парилки теперь большая проблема с выбором печи!(
  15. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Высота 2,8 это супер для русской паровой бани. 30 см. для утепления потолка остальное для парового пирога. 4,2x4,1 это размер парилки или всей бани?
