Подключение счетчика моточасов/амперметра и т. д
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Pole86g6, 25.02.13.
  1. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Не знаю...я с такими не работал.
  2. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    Скачал открыл прочитал и ничего не понял. Может кто нибудь растолкалкует.
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Зачем покупать устройство, которое имеет множество ненужных функций, непонятно, как работает, да еще с таким запутанным описанием? Даже если Вам сейчас растолкалкуют, то потом всё равно столкнётесь с проблемами.
  4. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    Может посоветуете что нибудь. Хотелось бы частотомер и время наработки учитывать.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Я бы посоветовал ограничиться счетчиком времени наработки и лучше с обычным механическим счетчиком, чтобы не зависеть от того, как сохраняются значения или того, включится ли дисплей на морозе, к примеру. Или вы захотите посмотреть на это время, не заводя генератор. Учет времени наработки действительно нужен для своевременного обслуживания генератора.
    Остальные приборы, да еще совмещенные в одном корпусе, - от лукавого.
    К примеру, - зачем нужно постоянно измерять частоту? Она как-то на что-то влияет, или Вы сможете её изменить, если по каким-то причинам она не устраивает? Это вряд ли. Можно для собственного успокоения один раз её измерить, чтобы знать, что выдает генератор.
    Аналогично с отображением напряжения. Что толку с того, что будет постоянно высвечиваться значение напряжения? Вы будете или сможете как-то его изменять? Тоже вряд ли.
  6. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    Спасибо! Убедили.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У абб есть механический счетчик до 100000 часов - Е233-230. Че стоит - хз. Подключить паралельно выходу 220в и все.
    Имхо гораздо важнее счетчика часов - термоуказатель температуры двигателя. Смотрю на него после каждого запуска двигателя в начале трудового времени - начинаю нагружать электростанцю только после прогрева до принятой температуры (80 градусов).
    Вместо счетчика часов тарахтения оцениваю потребность в смене масла по выработке канистр с бензином. Примерно через 2 канистры по 20л для 1.5 киловат электростанции определенно пора менять масло.
  8. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Я себе счетчик моточасов из подручного хлама собрал. На фото итог того, что получилось.
    Здесь подробнее можно глянуть: https://moyteremok.ru/archives/863
  9. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Ничего сложного. 40 минут работы
