Элементы стропильной системы дома 6х9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mahtaha, 25.02.13.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Я бы сделал вот так. Фанерной накладкой.
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Крыша холодная, крыта шифером.
    Утепление по балкам 150мм минеральной ваты.
    Достаточно ли опирания лаги на 35см2.
    По СН затяжку надо сбить 5-ю гвоздями 80.
    я где-то читал, какая площадь опирания должна быть и какой размер запила допускается, но никак не могу найти :(
  3. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Ну, это почти мой вариант, только опирание у меня на объвязку и не нужны накладки.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    35см2 за глаза для ваших нагрузок.
    Вам проще опереть стропилу на затяжку - удобней утеплять в этом месте будет и свесы окна не перекроет, а с боков 2 накладки из фанеры или осб.
  5. leks
    leks
    leks
    По идее, то что в этом узле балка жёстко соединена с затяжкой позволяет вообще обойтись без запила (замка, седла). То есть какая-то свобода действий есть. В этом конкретном случае я сделал бы запил на 1/3 ширины стропилы (1/3 - допустимый размер ослабления деревянного элемента в подобных случаях), то есть 1/3 х 150 = 50, а длина горизонтальной площадки стропила 50/sin35 = 87 мм. В другом случае опёр бы на всю ширину обвязки, а свес сформировал кобылкой, усиленной с обеих сторон накладками. Я ж говорю - свобода.
  6. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Значит оставляю вот этот вариант, плюс фанерные накладки.
    Еще вопрос, как сделать обрешетку под шифер?
    В СН прочитал, что нужны бруски 60х60 с шагом 400.
    Можно ли просто зашить стропила необрезной доской, потом рубероид и сверху шифер?
    Хочется как проще и дешевле :)
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :super:
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Опять возникли вопросы по стропилке.
    Посчитал в калькуляторе свои стропила и калькулятори говорит, что 150х50 это мало :(
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Как можно усилить? Это то что планировал
    Набросал два варианта, что посоветуете:
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, здравствуйте! Вы даже не представляете как вы меня выручили - я тоже до конца лета планирую построить каркасник 6*9 и задаюсь теми же вопросами, что и вы! :) Стропилку скорее всего буду делать ту, которую вы выбрали. Но для мен остается открытым вопрос как удержать фермы от заваливания? Временные укосины до монтажа обрешетки?
  10. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Конечно, парочку временных укосин на первую ферму, остальные крепятся к ней сразу обрешеткой, этого будет более чем достаточно для устойчивости.
    Не забывайте, что стропила и балки перекрытия будут сбиты между собой и установлены фанерные накладки (на картинках не стал рисовать). Одного этого будет достаточно.
  11. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, я имел ввиду заваливания на бок.
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Я о нем и написал :)
  13. jester
    jester
    jester
    Тула
    Mahtaha, видимо у нас разное понимание слова бок...) Я имел ввиду как подстраховаться от сложение ферм как домино при монтаже? Достаточно ли просто того, что балки прибиты к верхней обвязе? Понятно, что после обрешетки фермы как домино друг на друга уже не сложатся.
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Я именно про домино и говорил.
    Фронтон крепим укосиной, все остальные фермы прибиваются доской к фронтону.
    Если использовать коньковую доску, то прямо к ней.
  15. 630641
    630641
    Жигулевск
    Вы какую величину пролета в калькулятор подставляли?
