1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Современный Фахверк на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем EvgeniyRomanov, 26.02.13.
  1. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    На ушп хотя бы на нижний слой обязательно XPS возьмите, второй можно псб 35 ну на крайняк 25, этож фундамент всетаки, а в чем дорого ? примерно 3900 - 4200 за м3 а простой пенопласт с достаточной плотностью на нагрузки 2500 м3 тоесть разница на весь дом 15000 руб, это при стоимости дома 5 лямов:).
    Сократить расходы луче по другим позициям, говорю так как строитель с 20 летним стажем. по стенам пока ищу для себя бюджетное но и грамотное решение, брус как заполнение 200 дорого и не тепло, секция между стойками как раз 1м3 =24000р + нагели и шпильки и псул. Далее каркас - обойдется примерно в 12-15 тыс за секцию. Но здесь либо стойки сдвигать под размер утеплителя чтоб не резать и отходов не было, либо зашить стойки вент фасадом, избегая десятки стыков примыканий к стойкам (которые надо утеплять и геметизировать) пока в раздумье. Вот так финики строят:
  2. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    В Питере такой замечательный человек строит классический фахверк, пообщайтесь
    German63
  3. Potchtarev
    Potchtarev
    Potchtarev
    Саратов, Саратовская обл.
    А вы не задумывались заполнить пирог стены не базальтовыми утеплителями, а к примеру эковатой?
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А какими окнами панорамные проемы заполнять будете?
  5. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Панорамными энергосберегающими окнами без рам разумеется и в зависимости от место расположения еще и ударопрочное площадь остекления 85 метров. :hello:
  6. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Да рассматривал и такой вариант:) единственное что мне не понравилось в ней это ее усадка.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Определились какими? Ссылка? Стоимость? Каркас фирмы Ат...ис х...ус?
  8. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Стоимость плавает от 3000 до 6000 за квадрат взависимости от состава пакета, но в основном 4500, да каркас от "Ат...ис х...ус":hello:
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я так понимаю Вы закажите обычный стеклопакет и его в проем установите. Как монтировать в проем планируете, там будут запилы специальные под стекло пакет или рамку из бруса делать будете (штапики)?
    Сборку полностью своими силами планируете?
    посмотрите мой пост, там про задувку ваты есть. Во время задувки пузо образуется, при отделке оно выпрямляется и я думаю тем самым усадка компенсируется.
  10. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Да именно так, в каркасе уже есть запилы, а монтаж производится с помощью герметиков и закрывается бруском в паз. То что реально поднять буду сам, на панорамные нужен манипулятор.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    EvgeniyRomanov, Когда же вам уже каркас привезут и начнется сборка. Жду с нетерпением! Мало ли, а то может тоже тему создам, аля - "Фахверк за 2млн":)]
  12. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    У вас есть схема узла? Поделитесь? В моем альбоме есть подобный узел без бруска.
  13. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Вполне реально "Фахверк за 2млн":)]
    Оценил коробку 140 м кв -800-900 тыш + УШП 300-350 тыш + кровля 150-200 тыш + остекление+ утепление (пока ценник не определил).
    Сборка собственными силами или минимальными наемными.
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  15. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Включая шпильки и болты? Крепеж на себя немалую сумму тянет. При цене на фахверк из КБ в заводском исполнении 29 т. руб/м куб и необходимом кол-ве КБ 25-27 кубов, крепёж выходит на 6-8% стоимости КБ. В случае сборного бруса более этого. Нагрузку держит хуже, геометрия хуже, работы больше. Овчинка выделки стоит, расчет делали? ИМХО не айс.
    ПыСы: Имеет место быть сборный брус для фахверка.
