1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Современный Фахверк на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем EvgeniyRomanov, 26.02.13.
  1. Ирина100500
    Ирина100500
    Ирина100500
    Скажите пожалуйста, как слышимость в таком доме? Ведь вся конструкция объединена в жесткий каркас. Если я стиральную машинку на ночь запущу, спать сможет кто-то?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сейчас все будут говорить, что все нормально. Но вопрос действительно непростой и вопрос даже не в жестком каркасе. Уже как-то говорил, что звукоизоляция в брусовых и каркасниках существует только у продавцов комплектов и звукоизоляционных материалов. Так сложилось, что у меня одно перекрытие ЖБИ плиты, а второе с мансардой LVL брус. Это небо и земля, также как перегородка в полкирпича и 10 см гавнобетона. А загородный дом - не городская квартира, там любой звук слышен гораздо лучше по причине тишины.
    з. ы
    и да - проблема со вторым перекрытием значительно уменьшилась только после заливки на мансарде стяжки, прямо на деревянное перекрытие бетонной а это в общем-то стремновато, в пересчете порядка 6-7 тонн бетона.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Со стиральной машинкой вообще никаких проблем. Во-первых она на резиновых ножках, и вибрации на пол не передаются. А высокочастотный шум от работы мотора полностью гасится минватой в стенах. Ну и дверь в постирочной нужна само собой.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    В фахверке, кстати, достаточно легко можно сделать практически бесшумные перекрытия через стяжку по профлисту, которая через виброгасящие прокладки лежит на клееных несущих балках перекрытия, примерно по такой схеме (см. вложение).
    • Звукоизоляция деревянного перекрытия компании Getzner Werkstoffe. 65 дБ.png
  5. Ирина100500
    Ирина100500
    Ирина100500
    Большое спасибо за такие развернутые ответы!
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    хорошо на картинке и то - волна гофролиста должна идти перпендикулярно балкам, вопрос в несущей способности балок и опорного бруса. Тут конечно считать надо, но навскидку даже 300 кг/м2 несущей на таком перекрытии сделать трудно.
  7. dr303
    dr303
    dr303
    Нет, не трудно. Не забывайте, что в фахверке на перекрытиях обычно сдвоенные клееные балки.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сдвоенные балки - это не панацея, какая высота балок? ширина перекрытия?
  9. Евгений_Фиохин
    Евгений_Фиохин
    Евгений_Фиохин
    обычно парная балка 100х400 каждая. иногда ширина 120 мм, от производителя бруса зависит.
    максимальный пролет для таких балок 4500-5000, шаг установки балок 2000-3000
  10. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Здравствуйте, Евгений! Как Вам опыт зимней эксплуатации? Шпильки не доставляют хлопот? Нет ощущений холода, или других проявлений от тонких балок, которые выходят на улицу? Что сейчас сделали бы по-другому?
  11. id1280809
    id1280809
    id1280809
    конструкционный шум, это один из основных недостатков каркасных технологий.
    заполняя несущие стены и внутренние перегородки стеновым материалом Hempcrete, вы решите вопрос шумоизоляции и дом будет полноценным. Кроме того это придаст конструктиву жесткость. Пленки в данной технологии исключаются, как и потребность в отделке. Просто штукатурится под окраску.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    нужно вырезать под размер?
  13. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Нет не нужно. костра мешается с природной гидравлической известью
    облегченный каркас направляет скользящую опалубку с двух сторон.
    нет усадки,. нет швов. это стеновой конструкционный материал и единовременно шумоизоляция и шумоизоляция.
  14. Mikhail789b
    Mikhail789b
    Mikhail789b
    Мурманск
    День добрый коллеги.
    Сейчас занят проектом фахверка, раньше только каркасники и с обычными окнами
    Вопрос:
    На какую глубину делать штробу для стеклопакета или четверть?, с шириной понятно, на 10мм больше чем толщина пакета, по 5 на каждую сторону под герметик.
    А вот с глубиной не очень, и чем заполнять? Псулом или чем то похожим по структуре.
  15. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    BOSTIK MS 2720
