1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Современный Фахверк на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем EvgeniyRomanov, 26.02.13.
  1. Mikhail789b
    Mikhail789b
    Mikhail789b
    Мурманск
    Спасибо, с герметиком то все понятно, можно практически любой на базе МС полимера, а вот с торцов стеклопакета в полости штробы чем?, видел ролики где пеной набивали, псулом, цилиндическими колбасками из ППУ.
    А на самом деле чем лучше, или не принципиально. Или вообще по торцам не нужно, достаточно будет воздушного кармана. А что с глубиной штробы?
    Что с краями стеклопакета, сделать штробы, так чтобы дистанционные рамки были заподлицо со стойками и ригелями или лучше немного утопить? Как будет наиболее правильно с точки зрения теплопотерь?
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Вы можете сделать четверть с минимальным зазором, чтобы туда стеклопакет завести. Не надо ничем набивать штробы. Самое главное хорошо загерметить нейтральным герметиком, чтобы защитить торцы стеклопакета.
  3. Mikhail789b
    Mikhail789b
    Mikhail789b
    Мурманск
    Спасибо, а на какую подкладку (какой материал) ставят пакет, на втором чертеже она отмечена 3мм толщиной.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да это обычные фиксирующие пластины.
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Важно не то, на что ставят стеклопакет, а как оформить этот нижний узел. Это самое сложное место. По бокам и сверху - штроба, со штробой все понятно: завел стеклопакет - загерметизировал.
    А вот нижний узел намного сложнее. С одной стороны: холодная улица, с другой - теплый том, при этом его надо еще и оформить красиво, чтобы смотрелось и внутри и снаружи эстетично. Видел, как одна фирма делает снаружи зачем-то деревянные капельники - смотрятся они просто ужасно и портят весь дизайн дома.
  6. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Кто в теме по ведущим производителям фахверка в рф?
  7. Ikhkos
    Ikhkos
    Ikhkos
    Евгений, подскажите как организована в вашем доме вентиляция?
