1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Современный Фахверк на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем EvgeniyRomanov, 26.02.13.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    точно не знаю, вот тут цены уж больно приятные, написал письмецо, пока молчат:)
    сухая строганная древесина, вместо клея стянута болтами, почти тож на тож:aga:
    Ну в любом случае выходит дешевле, а запас прочности я думаю избыточен.
  2. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Вполне.
    плохой знак.
    Загляните в тему и альбом, я использовал срощенный брус на балки и стойки вместо КБ или ЛВЛ-бруса. Время покажет, отпишусь. Еще этот альбом вам может быть полезен.
    Alexvrn, в правильном направлении движитесь! Старания и труд всё перетрут. Chi cerca trova. -говорят итальянцы.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ды я каркасник планирую, классический, метров под 150, ну раж уж тут по каркасу тож на тож выходит, а остеклять собираюсь только южный фасад, то конечный ценник не выглядит заоблачным.
    запилы для стекла вижу, я так понял стеклопакет изнутри устанавливается и штапиком фиксируется. А черным чем обмазано?
  4. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Штапика там нет. Пазы заполняются спец. оконным герметиком на селиконовой основе.
    Черным - финишное покрытие каркаса, может быть любым: цвет и марка на ваш выбор
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    на герметике держится как на клею и не выпадает?
  6. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Народ нужен совет:faq: Устал ждать весны :( !
    Тут от этого ожидания даже пригласил представителя одной "Ф" ирмы на пробное бурение на винтовые сваи... об этом незабываемом мероприятии промолчу... :close:
    Так вот сам вопрос, у меня участок расчищен от снега (то есть уже промерз, зараза, как надо минимум на пол метра:|:) и размечен под начало возведения УШП, а вот погода средняя за сутки всё -10 несмотря на "весну":mad:
    Можно ли начать движение по возведению фундамента, а там и погода подоспеет к заливке?
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Если только грунт снять, а потом талые воды котлованчик могут заполнить.
  8. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    А если организовать дренаж, заполнить котлован песком и щебнем, до этого события?
  9. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Завез песок намывной речной 63 куба и щебень 20х40 28 кубов
    Купил генератор pramac es 8000 5.5 кВт
    Купил виброплиту SOLID С-60 Т 66 кг
    Весна ты где ? (
  10. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    С почином ! !:)] Тоже не дремлем, в ряду фахверковых домов может быть пополнение, если интересно приглашаю в тему #526
  11. Fahverk
    Fahverk
    Fahverk
    Саратов
    Очень интересуюсь! :hello:
  12. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    И так дело сдвинулось с мертвой точки.
    А именно выкопано корыто, сделан дренаж фундамента по периметру и выведен в дренажный колодец, засыпан и утрамбован щебень и песок. :|:
  13. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
  14. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
  15. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    С почином вас ! можете смело вступать в секту ушепистов:)] вопрос: как будете решать остекление в пол при ушп ? Уровень нижней обвязки будет на 100 или 200 мм выше плиты, на нее уже ставится стекло, озадачен сам этим, стяжку потом заливать с ТП по плите, или смерится что окна не в пол будут
