Пластмассовый ящик для фруктов вместо щебня
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Билли@Бонс, 26.02.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну типа дренаж, например, фундамента (подземного этажа или повала), на глубине промерзания или ниже - не стал бы так делать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Этими блоками конечно нет. Для неглубокого заглубления и создания буферного объема в грунте.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А там и недорогой песок в простом геотекстиле проблемм не создает, если реки не льются кубометрами воды
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок не годится для разовых залповых сбросов.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А откуда в дренаже залповые выбросы ? Это ведь не ливневка.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да я больше не про классический дренаж, а про дренаж после септика, или про сброс ливневки.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Оптимисту нужно не так уж и много. На двухметровой глубине давление будет порядка 50kPа
    Я в этом году, наверно, буду перекладывать кирпич. Под ним как раз канавка впадающая в канаву проходит. Зарою и посмотрю из канавы, что же с лотком, набитым решетками будет. В принципе, он и так в состоянии щебня. Решетки опираются на решетки. Такое давление ему, что слону дробина.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    При морозном сжатии грунта может быть всяко.
    Может и "в порошок стереть"
    Посмотреть - посмотрите:hello::aga:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Опасность морозного пучения и сжатия часто преувеличена. Да это актуально для отмостки - так как она чаще всего очищена от снега, актуально для дорог - по тем же причинам. А под снегом глубина промерзания может снижаться в 2-3 раза от заданного норматива. Мало того - может вообще не промерзать - копали - знаем.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, если только такая роскошь, как ванна. Но ведь, оно и тут залп должен как-то размазываться, устаканиваться в каком-нибудь прудике. Иначе он потащит ил, а с илом любой дренаж ненадолго.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бывают ограниченные условия - дренажный блок позволяет сделать поле поглощения более компактным.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Откопал от снега в этом году придорожную канаву метр глубиной. Сверху 50 см снега, дальше пустота, мокро, грязь.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При "подходящих":) грунтах и конструкции - из талого снега или ливневых дождях.
    Залповые - не залповые, но воды в какой то момент может оказаться больше, чем рассчитывалось - особенно если не очень то и рассчитывалось ее количество. :)
  14. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Будете ли рекомендовать данный метод использования ящиков ПВХ другим дачникам? Что показал опыт их эксплуатации?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вообще-то испытывается. :)] В придорожной канаве на склоне колхозники сделали "переезд" для проезда техники. запрудив её. Я запруду раскопал, а вместо трубы уложил фашины из ящиков, завернутые в ковролин.
    Пока работает - не заиливается.
    Но в любом случае метод достаточно специфический. Нужен источник ящиков где-то прямо под носом, нужно наличие какого-то времени их порезать, нужно место, где все это сложить. У меня все это сошлось.
