Пластмассовый ящик для фруктов вместо щебня
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Билли@Бонс, 26.02.13.
  1. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    Подниму тему так можно или нет заполнить яму для светлых стоков после септика засыпать вот такими же ящиками (как на фото в первом посте) только ломанными - заместо грантного щебня
    Ящиков много ...
  2. еван
    еван
    еван
    @artefakt99, Вопрос использования их для дренажа - много спорного. Ну вот были и ещё появляются на рыке поглощающие ёмкости по типу D - Raintank - очень дорогик Очень можно попытаться этот вариант использовать. Но надо накопать прочностные характеристики от производителей.
  3. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    А как думаете возможно вместо ящиков использовать обычные ПЭТ бутылки?
  4. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    может чего и выйдет, если их на огне скукожить до компактного жёсткого состояния? Но бутылок потребуется огого сколько... Зато метод утилизации бутылок!
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Скриншот 12.10.2015 03952.jpg Греть на огне -это диоксен. Нехорошо. И толку нет. Если очень хочется, сплющить ее и пробить например, крестовой отверткой с десяток дыр, потом согнуть пополам, закрутить несколько и вот так еще раз сплющить.
    Небольшой кусочек дна не забыть вырезать и пробку снять. Итоговое изделие должно быть по возможности как можно более неровным. В неровностях будет прятаться вода. Если массу таких сосисок завернуть в геотекстиль и поместить в не очень глубокую дренажную канаву, думаю вода потечет.
  6. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Я хотел сделать проще. Дренаж как таковой мне не нужен, но буду закладывать ливневку 100% и захотел совместить с "мягким дренажом". Конструктив такой: копаю траншею с уклоном,
    укладываю геотекстиль,
    низ траншеи выкладываю лодочкой очень плотной пленкой,
    закладываю ливневку,
    засыпаю это дело в один слой пэт бутылками (0.5-1.5) с плотно закрытыми крышками
    закрываю геотекстиль и сыплю чутка песка, а сверху земли.
    Вообщем цель создать конструктив с очень маленьким кпд, но при этом сэкономить на гранитном щебне. Напомню полноценный дренаж не нужен!
