1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Пара каркасных пристроек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimon171, 26.02.13.
  1. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Отчитаюсь... Завершил обшивку дома сайдингом. Не без косячков, конечно, но в целом (для первого раза ;)), считаю, нормально. Вот такой у меня теперь снаружи домик :)... Ну, правда, еще пока отсутствует цокольная часть, там будет коричневый профнастил.
  2. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    За прошедшую неделю произвел утепление стен подвала пенопластом. ПСБС 25. Толщина 15 см. Вырезал размер чуть меньше проёма и пенил. Вот что получилось.
  3. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Немножко отчитаюсь.
    Закупился утеплителем для стен боковой и верхней пристроек. Утеплитель Paroc, размерами 1200х600 мм толщиной по 100 и 50 мм. Вот теперь, в межсезонье есть работа, запихнуть всё это количество между стоек каркаса. Пароизоляцию и дополнительное утепление в 50 мм минватой по гороизонтальным брускам, буду делать уж потом, в следующем сезоне, по теплу...
    Еще сделал уличное освещение. На столб ворот, установил штангу, примерно 1,5м и туда светодиодный прожектор на 20 Ватт. Это мой первый опыт общения с таким типом светильников - пока очень доволен, светит ярко. Провод уложил под землей в ПНД трубе. Штанга вращается и поэтому свет от прожектора могу направлять в нужную сторону. Парится с выключателем не стал, сделал вилку и розетку, мало ли, вдруг потребуется включить какой-либо другой инструмент/потребитель, вот она розеточка, пожалуйста ;)
    Ну и не отказал себе в удовольствии построгать досочек, отдохнуть душой, так сказать... Результаты в моем альбоме - https://www.forumhouse.ru/useralbums/12342/view
  4. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Добрый вечер! Как-то упустил я где-то. Чем дом отапливается? Котел? Особенно интересна схема разводки труб... А сделано отлично, сам пока морально готовлюсь к похожему варианту. Если не секрет, в какую примерно сумму на данном этапе вылилась стройка?
  5. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Привет!
    Дом раньше отапливался двумя печками, русской и голландкой. Я их разобрал в начале реконструкциии сразу решил, что печек у меня в доме не будет. На данный момент отопления пока никакого нет вообще - процесс реконструкции еще в полном разгаре... Отопление планировал ТТ котлом (на дровах). Из-за этого и пристраивал входную пристройку - веранду-котельную. Там есть место для установки котла и всех прочих необходимых причандалов. Не так давно появилась возможность прицепить дом к ЦО (центральному отоплению) - вот сейчас вентилирую данный вопрос. Определенные плюсы в этом есть - не надо затрат на приобретение и установку ТТ котла, теплоаккумулятора, дымохода и пр. Плюс возрастает пожаробезопастность. Не будет хлопот с дровами. В эту же систему можно вкрутить пару ТЭНов, чтобы в случае чего самостоятельно согреть дом. Ну из минусов - цена за отопление, она постоянно растет. Пока не знаю, насколько эффективным решением в этом вопросе будет установка теплосчетчика. В городе есть несколько знакомых людей, которые в этом сезоне установили такие теплосчетчики себе в дома, вот, буду интересоваться у них. Если всё будет очень не радостно, то тогда всё же буду ставить свой отдельный котел, как и задумывал ранее.
    Разводка труб пока только в планах. Думаю пустить их в подвальном пространстве, а в жилые помещения делать вход через пол, в районе установки батарей (обычно под окнами) и потом снова уходить в подпол и, далее, к следующему окну. Таким образом и подпольное пространство будет немного обогреваться, соответственно и пол на первом этаже будет потеплее.
    По затратам - не секрет - сейчас потрачено около 700 т. р. Подсчет стараюсь вести скурпулезно, до последнего гвоздика. В эту цифру входят и расходы по межеванию участка, и по доставке стройматериалов и некоторый строительный инструмент, а также забор, ворота и затраты на прочую инфраструктуру. Вроде бы ремонтирую дом, но отделять дом от участка как-то неправильно, поэтому всё в кучу... Но могу, при желании, посчитать всё по отдельности. У нас все ходы записаны (с) :)] Excel рулит! Стоимости работ нет, всё делаю сам, своими силами.
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если вода в системе отопления без химподготовки и аэрации, то ТЭНы быстро сгорят, т. к. кислород,
    растворенный в воде вызовет питтинг (межкристаллитную коррозию) трубок, а карбонаты нарастут на трубках и приведут к их перегреву.
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Спасибо! Учту и поинтересуюсь потом, если подключусь к ЦО.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    В предыдущем ответе я допустил ошибку - не "аэрации", а "деаерации", т. е. удаления из воды растворенного кислорода.
  9. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @Dimon171, а я вот доп утепление 50мм по горизонтальным брускам планирую рулонным мин. утеплителем. Раскатываешь рулон 6-ти метровый и режешь полосу. Получается теплее, без разрывов.
  10. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Ну, тут дело хозяйское) Мне же, все-таки кажется, что рулонные утеплители только для горизонтальных поверхностей. Плотность у них гораздо меньше, чем у плитных и, боюсь, что со временем сползут. А при монтаже плитных утеплителей, думаю, разрывы совершенно не важны, их запросто можно устроить так, чтобы они приходились как раз на целую поверхность предыдущего вертикального слоя и всё, никаких сквозняков... Тем более, что там еще будет слой пароизоляции - точно не продует!
    Сейчас пока занимаюсь монтажом утеплителя в вертикальные стойки (ну, между ними), фотки выложу чуть попозже, а то фотик сын прихватизировал, увез...
  11. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    А я пенопластом заполняю перегородки в каркаснике-он хорошо звукоизолирует-главное что мне нужно!
  12. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Честно говоря, очень удивлен, т. к. слышал часто обратные мнения, что пенопласт, наоборот, очень хорошо проводит звук... Люди, для лучшей звукоизоляции стараются применять именно минвату.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вроде, именно так дело и обстоит:
  14. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Однако есть очень весомое НО-стоит пеник намного дешевле любой ваты...я к примеру уже строил сараюшку с утеплением пенопластом так там довольно хорошая шумоизоляция получилась...
  15. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Опять немного отчитаюсь... Почти закончил утепление стен второго этажа. Правда на фото, это пока без перекрестного. Сейчас, по идее, следующим слоем пойдет пароизоляция и потом, по горизонтально наколоченным брускам еще один слой утеплителя 50 мм. Утепляю стены минватой первый раз, поэтому немного об ощущениях. По технологии пролет под утеплитель между стойками должен быть 575 мм - может у меня утеплитель какой-то не такой (хотя, вроде обычный Paroc Extra), но этого размера кажется маловато. Вот 585...590 мм было бы самое оно! А так случается, что он сморщивается немного или его пучит - ну это дело поправимое, конечно, следующими слоями пароизоляции, утеплителя и ГКЛ всё прижмётся. А так иногда приходилось понемногу обрезать край. Маты утеплителя, которые толщиной по 100 мм, кажутся такими более плотными, монолитными, фундаментальными - уж поставишь на место, так понимаешь, что в этом месте порядок - жесткость и упругость на высоте! Маты по 50 мм более хлипкие, но когда встают по своим местам - всё выглядит отлично. Есть ощущения и уверенность, что когда будет еще 50 мм горизонтального утепления, стены холод пропускать не будут. В общем пока нравится и результат, и процесс - он очень спокойный, не трудный - отмеряй, отрезай (если необходимо) и вставляй...
    Сейчас буду переходить к утеплению стен 1-го этажа пристройки.
