1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Пара каркасных пристроек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimon171, 26.02.13.
  1. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Стройка пока не движется, занимаюсь машиной, а то совсем уж прохудилась, моя ласточка... А до этого успел сколотить вот такую лавочку для бани, в подарок. Конечно же, с применением фрезерного стола, о котором писал выше. Очень удобно работать! Попробовал соединение в ласточкин хвост, там на фото видно. Замечательно получается. Детали соединяются втугую. Ну еще клеем, конечно, для надежности. Покрыл потом всё какой-то пропиткой Текс, с воском, ну, чтоб поменьше намокала. Первый раз такую пробовал - ничё так, хорошее впечатление...
  2. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Отмечусь немного тут... Совсем только недавно включился в строительный сезон. До этого были праздники, гости, рыбалка со всеми вытекающими... ;)... Начал с цокольной части, по идее, это как бы завершающие наружные строительные работы. Очень хочу в этом сезоне их доделать. Опять же начал с самой незаметной стороны дома, типа, опыта поднабраться. Снял опалубку фундамента, откопал земли, на ширину листа пеноплекса, уложил его с небольшим уклоном от дома, затем, в целях гидроизоляции, прикрепил полосу б/у баннера и сделал обратную засыпку. Примерно так хочу сделать по периметру всего дома. Получится такая мягкая утепленная отмостка. Вот немного фоток процесса, но уж извините за качество, снято смартфоном младшего, хороший фотик уехал со старшим, а других нет...
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Dimon171, Привет! А чего не стал сразу утеплять и сам цоколь? В целях экономии? Или потом сия процедура предполагается?
    Вообще, конечно, утеплить такими листами - это клёво! Я себе тоже сделал гибкую отмостку в прошлом году. Тоже хотел утеплить, но денег на это не смог выкроить, и пришлось обойтись псевдоутеплением, которое, как я прекрасно понимаю, практически ничего не даст, но душу греет! :aga: Я под гидростеклоизол пустил полиэтилен вспененный фольгированный 10мм. Хуже не будет, а цена ему была не высока (https://www.forumhouse.ru/threads/168531/page-4). А цоколь только в этом сезоне начал утеплять (https://www.forumhouse.ru/threads/216720/page-7).
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @Витёк65, привет! Не, там всё нормально. Лента фундамента утеплена, я туда сразу в опалубку листы пеноплекса укладывал, и он держится сейчас очень хорошо (на фотках он ниже рубероидной прокладки). А то что выше, где ОСБ, это уже стена подвала, она изнутри утеплена 150 мм обычным пенопластом (ПСБС-25)...
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :super: Отлично!
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @Dimon171, тоже предстоит за этот сезон как-то выкроить время и утеплиться. Но мне еще и цоколь предстоит утеплить. Пока мешает это сделать старый сарай, который стоит впритык к пристрою. Все никак руки не доходят его снести.
    В профильной теме по отмосткам читал, что ширина отмостки = глубине промерзания, в противном случае её эффективность вызывает сомнения: Правильный пирог теплой отмостки
    Сам тоже видимо буду делать не больше 1 метра, так как, если делать равной глубине промерзания, то придется пол двора перекопать - у нас ГП около 1,5 метров.
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @lexanik85, привет!
    Да, изначально тоже думал, что лист пеноплекса буду ложить не вдоль ленты, а поперек, т. е. ширина должна получиться 1,2 м... Исходя из такого плана и покупал нужное количество. Но потом подумал немного и решил, что лучше добавлю лишние 50 мм толщины пеноплекса на утепление цоколя (и доведу его до 100 мм, в той, старой части дома, которая сейчас стоит на бетонных тумбах). А на отмостку, решил, что хватит и 60 см, потому, как грунт у меня песок, совершенно непучинистый. В принципе и без отмостки и раньше, ничего никуда не двигалось, и за последние годы, когда уже реконструкцию сделал, тоже... Ну, может и будет какой положительный эффект от такой укороченной отмостки...
  8. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Вот, приезжал хороший фотик и поэтому еще несколько качественных кадров со стройки. Это я в пристройке, которая веранда, между несущими столбами-тумбами, закладываю пустоты. В полкирпича. Затем снаружи будет еще 100 мм пеноплекса, гидроизоляция и профнастил. Между тумбами у самого дома будет примерно также. Решил, раз всё строение стоит уже не один год и никуда не двигается, то несущей способности тумб хватает и промежутки между ними можно организовать вот так. Между верхним рядом кирпичей и балками пристройки остается небольшая щель, ее тоже заделаю пеноплексом с пеной. Думаю, должно быть всяко теплее, супротив просто бревна/бруса или кирпичей в два ряда...
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Опять немного отчитаюсь. Приезжал нормальный фотик - есть что показать :).
    Заложил кирпичами все промежутки между несущими тумбами дома. Небольшие щели, между кирпичами и бревнами, потом заделаю пенопластом. Начал крепить на эти кирпичи пеноплекс. Как и планировал, толщина его 100 мм. Пока нравится, как всё получается. Пеноплекс ставлю втугую, в принципе, можно грибками и не крепить, но уж для собственного спокойствия делаю с грибками. Пеноплекс режу своим пенопласторезом, о котором писал выше. Очень удачный помощник получился, режется без усилий и достаточно точно и ровно. Чтобы не надышаться вредностями, резку произвожу на улице. В общем, всем рекомендую... ;)
  10. Yury521
    Yury521
    Yury521
    деревня Новое Гарколово
    Dimon171, день добрый,
    ну у Вас все по-прежнему: капитально, обстоятельно, серьезно. Хотел поинтересоваться, как Термит себя проявляет?
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @Yury521, привет!
    - пока никак. Септик еще не устанавливал. Думаю, что в следующем году установлю...
  12. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Опять немного напомню о себе ;)
    Стройка, медленно, но верно движется вперед. Занимаюсь отделкой цоколя. Начал шить профнастил. Еще сбацал новое крыльцо. Старый вариант оказался всё же хлипковатым, досочки подрассохлись, стало шататься... Решился на более капитальный вариант. Основа из бруса 150х150 мм, остальное из доски 150х50 мм. Теперь надежно. Настоящая танцплощадка получилась (ну или сцена, кому как) :)]. Ну, когда-нибудь сделаю и перила, но не сейчас... Еще выложу фотку с декоративным заборчиком, делал давно, но установил вот только.
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Очередные шаги строительства... Доделана утепленная отмостка и установлен профнастил на цокольную часть дома по всему периметру. Всё делал по технологии, как описано у меня выше... Сделано окошко в подвал, утепленное с задней стороны пеноплексом - это как бы зимний вариант. На лето, потом, сделаю рамочку с сеткой, чтоб продувалось подпольное пространство. Хотел было сделать стеклопакетный вариант, но сказали, что минимальный размер открывающегося окна 45 на 45 см, а у меня один размер оказался меньше, 40 см высота. Сказали, что можно только глухое, неоткрывающееся... Ну, такое и сам сделал :) Покрасил крыльцо антисептиком, в два слоя. Цвет - палисандр. Старался выбирать в тон к имеющейся цветовой гамме дома. Выбор у нас не широк, но, вроде, боле менее попал... Сделал перила с одной стороны. Думаю достаточно. С другого края планируются какие-либо декоративные элементы, типа ваз-горшков с цветами. По идее, все наружные работы, запланированные на этот сезон - успел, как и хотел, до сентября... Сейчас, потихоньку начну перебираться в дом, под крышу, на внутренние работы... Продолжение следует ;). Ну, вот картинки...
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Dimon171, :super: Скажу прямо - офигительно! Просто молодцА! Если открыть первые страницы темы, и сравнить с тем, что в итоге получилось, то однозначно 5 баллов! :super::super::super: Облезлая бочка смотрится диссонансом с конфеткой-домом, срочно покрасить! :)]:)]
    Вопрос по перилам: как по ощущениям - крепко держатся? Если какой подвыпивший на новоселье стокилограммовый гость с папироской всей тушкой облокотится, не улетит с ними на землю? :)] Ну, эт я так, просто мысль мелькнула... надо ж всё предусмотреть... :)]
  15. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @Витёк65, привет!
    Спасибо за отзыв! На смену старой бочке скоро приедет новая, уже заказана другу и в сентябре, надеюсь, появится... Перила достаточно прочные получились. Да, они крепятся только консольно к полу и больше никак (к стене не захотел), но думаю, что того парня, под 100 кг, от падения удержат. Технология крепления такова - снизу, через доску пола закручен глухарь 120х10 мм с широкой шайбой, в балясину, с предварительно просверленным в ней отверстием на 8 мм. Высота перил в районе 80 см. Балясины покупные. Хотел сам сделать, но увидели в магазине эти и купили, сэкономил время ;)Поручень самодельный, из двух досок, толщиной нижняя на 20 мм, верхняя на 30 мм, с канавками под пальцы, для удобства...
