1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Пара каркасных пристроек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimon171, 26.02.13.
  1. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет! Давно не писал. Немного отчитаюсь.
    За зиму никаких подвижек, в плане строительства, не произошло. Перед Новым Годом закупился гипсокартоном разных размеров (почти 140 листов вышло, для внутренней обшивки) и фанерой (20 листов 21 мм - для выравнивания пола в срубе). В остальное время курил темы про отопление - котлы, обвязки... Я там полный ноль. С котлами раньше дела не имел, вот, читал, вникал... Недавно завёл свою тему, чтобы более конкретно разобраться в своей системе отопления и избежать серьезных ошибок. Вот ссылка, кому интересно. Заглядывайте, подсказывайте. Буду очень рад!
    https://www.forumhouse.ru/threads/436505/
    Планы на сезон: выровнять полы в срубе с помошью фанеры, обшить стены ГКЛ, и постараться сделать отопление. Если успею, то и канализацию, и электрику. Кстати, в планах также, подвести и подключить к дому три фазы (сейчас пока одна). Возможности есть, с электриками уже общался. Проблем быть не должно. Сезон начну примерно с апреля, думаю будет теплее и смогу нормально работать.
    Вот такие дела...
  2. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Немного отчитаюсь!
    Новый строительный сезон начал с апреля. Работаю внутри. Занялся полами в срубе. Их надо выровнять, т. к. или поднимали дом не совсем ровно, или изначально уже уклон был, теперь уж всё равно не узнаешь, но пол в доме должен быть ровный! Вот, в первой комнате, оторвал ДВП листы, пробил лазерным уровнем высоты и вперед с песнями, по маякам, 18-ой фанерой... Да, съел немного высоту у комнаты, но ничего не поделать, переживём. В первой комнате с полами уже закончил. Затем убрал старую дверь с косяками во вторую комнату. Оторвал фанерную обшивку потолка в ней (на фото еще не убрана). Ну и аналогично, приступаю на днях к полам в этой, второй, комнате.
    К потолкам на степлер, бью Изоспан А, ради того, чтоб песок не сыпался на голову. Остался он еще в промежутках между потолочными досками. Материал паропроницаемый, т. ч. проблем не будет.
    Пока всё.
  3. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Всех моих читателей с майскими праздниками!
    Легкий отчет о проделанной работе. Доделал полы в срубе. Конечно, пришлось прилично повозиться, чтобы изначальный кривой пол вывести в одни уровень, но... Теперь всё ровно :). Ничего не трясется, не батутит, ну и пока не скрипит :)]. Вот свежие картинки...
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    С полами пока всё. Взялся за потолок... Хотите верьте, хотите нет, но с металлическим профилем работаю первый раз :|:. Вроде, всё просто, разметил, прикрутил подвесы, выставил уровень, направляющие и вперед, крутить профиль... Но, из-за отсутствия опыта, немного заткнулся в том моменте, где надо крепить профиль (крайний, у стены, и как раз со стороны стены). Все инструкции гласят, что он должен идти не более 10 см от стены, а как туда шуриком подлезть, чтоб их с подвесом соединить? :faq: Полез в интернет. Ну, нормальные строители работают с просекателями, говорят, что в таком случае проблем нет. Но у меня просекателя такого нет (да и в магазинах наших тоже, нет), т. ч. решил более колхозным способом, тоже выглядел в интернете. Мне показался он самым простым и надежным, хотя и немного заморочным. Сначала, потолочный профиль крепим на пару подвесов с наружной (не от стены) стороны, ну, просто, чтоб висел. Потом, в местах соединения профиля с другими подвесами, в самом профиле, сверлим отверстие, чтобы в него проходил саморез (если клоп с пресс-шайбой, то не менее 10 мм) и затем, с внутренней стороны профиля (через это вот отверстие), соединяемся с подвесом, который на ближней стороне к стене. Потом, нормальным образом, крепим вторую ногу подвеса к профилю. В подвесе отверстий много, так что существующая дырка на 10 мм не мешает. Вот. Ну, мало ли кому пригодится мой опыт. Может кто-то знает более простые способы крепления крайних потолочных профилей к подвесам - делитесь опытом! У меня еще не все потолки сделаны :)]
  5. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Очередной небольшой отчет...
    Выравниваю стены в срубе. Использую металлический профиль Кнауф. Потом будет гипсокартон. Стены, естественно, не идеально ровные. Особенно пришлось повозиться в углах. Там, из-за, особенностей рубки угла, пришлось стамеской убирать некоторые места у бревен, чтобы листы ГК, в дальнейшем, сошлись ровно и, в тоже время, отступ стены от сруба был бы не слишком большой (не хочется съедать пространство) - на фотках видно...
    Сразу делаю закладные бруски на участках, где будет крепление радиаторов (под окнами), а также карнизов (это сверху, там где цифры 32). Всё фотографирую с указанием различных размеров, чтобы потом не промахнуться при монтаже.
    Попутно занимаюсь вопросом подключения к дому трех фаз. Уже вышел на финишную прямую - сообщил электрикам о своей готовности к подключению. Жду, когда они приедут и подключат. Все необходимые вещи приобретены, а некоторые уже установлены. Куплен СИП 4 4х16, ВВГнг 4х6, трехфазные автоматы (3 шт.), УЗО, трехфазный двухтарифный счетчик и прочие причандалы для монтажа (анкерные зажимы, проколы и т. д.) - всего мне переход на три фазы, со всем этим хозяйством) обошелся примерно в 15 т. р. Опора, с которой осуществляется ввод в дом, будет перенесена метра на 3 и к ней будет установлен откос. Жаль, что это всё перед фасадом дома и будет портить вид, но что уж тут поделать... Естественно, эти заморочки, с переносом столба, уже не за мой счет.
    Ну, и раз пошла такая пьянка, то сделал себе нормальное заземление. Раньше было очень смешное - просто 2-х метровый уголок на 40 мм был вбит в землю. Сейчас посерьезнее. Достал 4 омедненных прута диаметром 14 мм по полтора метра длинной (они сращиваются через муфты) - заводское исполнение, специально для заземления (на фото). Вбил два штыря по 3 м на расстоянии друг от друга, тоже, в 3 м. В принципе, сырой песок, находится уже на расстоянии 1,5 м от поверхности земли, а на 2...2,5 м есть и вода (средний УГВ), т. ч. надеюсь, заземление будет работать нормально. Может электрики потом проверят, не знаю...
  6. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    На днях поставлена жирная галочка - осуществлено подключение к дому трёх фаз! Приехала бригада с техникой, отцепили старые провода, передвинули опору на три метра подальше, поставили укосину, протянули всё СИПом. Щиток и непосредственная разводка в нем, это уже не их работа, так что тут своими силами... Потом пришли сбытчики, опломбировали, акт подписали и вуаля... Теперь переделываю проводку внутри. Баню уже переподключил, сегодня на очереди подключить сарай, ну и хотя бы одну розетку в доме надо сделать. Остальное уже потом, по ходу действий, так сказать...
    Опора перед домом и раньше не придавала блеску дому, и сейчас сдвинувшись, тоже не красит фасад... Но делать нечего, теперь будет вот так (см.фото) Ладно, привыкнем. Сейчас даже есть небольшой плюс - эта опора ушла из окон.
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Закончил на днях работы с полом в будущей кочегарке. Ранее там он был просто залит бетоном, да и не ровно как-то, уклон присутствовал... Вот, устранил огрехи - и выровнял, и вид поприличнее. Это обычная тротуарная плитка 30х30х3 см. Ну, потом еще швы заделаю, попозже...
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Хороший такой слой получился. А что с нижней правой плиткой в углу?.. Наступил кто-то?..
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Не, там всё в порядке. Просто снимок сделан почти сразу, как я помыл (почистил) плитку от излишнего бетона. Она, на фотке, просто влажная. А так, вообще, с плиткой, стало как-то культурнее, аккуратнее, я очень доволен и не жалею, что замутил такой пол.
  10. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Отчитаюсь по стройке, а то что-то забросил тему, а ведь читатели мои, небось, соскучились :)].
    Сначала много букв.
    Вообще, в планах на этот сезон главной задачей стояло сделать отопление. Этим я занялся с ранней весны. Сначала изобретал схему сам, начитавшись досыта всяких интересных тем тут на форуме. Но что-то как-то не пошло, ну не спец я в этих вопросах, хоть разбираться и получше начал. И со своими местными умельцами общался, и на форуме тут тему заводил, но не решился воплощать собственные мысли. По совету одного из форумчан я вышел на проектировщика и заказал проект отопления у него. Выложил ему все исходные данные, объяснил все свои пожелания и хотелки и, примерно за три месяца, в результате активных обсуждений, у меня появился проект отопления моего дома. Там всё по взрослому, с теплорасчетом дома, со схемой, с аксонометрией, со спецификацией, с расчетом гидравлики - всё очень красиво и достойно. А главное мне понятно!) Проектировщик работал удаленно, на все мои вопросы всегда мне всё четко разъяснял. Я очень доволен. Есть уверенность, что и при воплощении, система отопления (СО) работать будет так, как и задумано. Ни разу еще ничего не строил по проекту, а когда он появился на руках, стало понятно, насколько это удобно.
    Далее, я перешел к закупкам всех причандалов своей СО, благо в спецификации к проекту всё подробно расписано где какие краны, насосы, клапана и т. д. Почти на 100% закупился всем в Питере через родственников, знакомые которых работают в торговле как раз отопительной, сан. технической техникой. Ну и лучший друг Вовка опять меня выручил и всё это хозяйство привез в мою глушь. Кроме того, он еще и сварил мне теплоаккумулятор для моей СО. Тут просто нет слов, чтобы выразить ему мою благодарность.
    Немного слов о схеме отопления. В доме будет установлено два котла - один на дровах (шахтный Пересвет 16Т) и второй, электрический (Протерм Скат 14). Они будут греть воду в Теплоаккумуляторе (ТА), его емкость порядка 1,25 кбм. Ну и нагретая вода, с ТА будет идти в радиаторы.
    К сожалению, друг мой Вовка, смог приехать ко мне и всё привезти только в конце августа и поэтому я почувствовав, что сделать СО до зимы не успею, отложил монтаж ее на следующий сезон. Тем не менее, всяких прочих подготовительных и других работ просто море, скучать не приходится, стараюсь хоть по не многу работать по вечерам и выходным.
    Ну и первые картинки, это как мы запястывали ТА и котел в кочегарку. Эпопея была еще та... Я, честно сказать, очень переживал, как это всё мы туда вкорячим, ведь ТА весил под 500 кг, котел порядка 350 кг. ТА - это труба на 800 мм. Длинной 2,5 м. Толщина стенки - 12 мм. Вовка приварил крышку и дно, а также вварил все необходимые по схеме вводы/выводы. Махина, надо сказать впечатляющая получилась. Но всё обошлось изумительно просто. Эти тяжелые предметы Вовка привез на микроавтобусе паллетах. Он подъехал почти в плотную к крыльцу, мы сделали настил из досок и фанеры. Взяли у знакомых две рокли (тележки с гидродомкратами, которые специально для перемещения паллет) и на них закатили ТА в дом. Там, в кочегарке, потолок был еще не зашит. Мы положили на балки потолка багор, зацепили за него простую ручную лебедку на 2т и вот с помощью ее, поставили и переместили в нужное место и ТА, и, затем, котел. Нас было трое. Мы практически не напрягались и не вспотели. И часа за три всё перегрузили из машины в кочегарку. Блин, у меня было столько переживания, а получилось так легко...:victory: Короче, счастью моему не было предела и праздник вечерком удался на славу) :|:
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Следующим шагом, была отделка кочегарки. По плану ТА должен стоять в углу, у окна. Но, если его поставить туда сразу, то стены за ним и окно отделывать будет очень трудно, практически невозможно. Поэтому сначала я залил постамент под этот ТА, чтобы немного приподнять его над полом. Получилось примерно на 20 см. Когда постамент застыл. Взялся за стены. Утеплитель был уже вставлен. Прицепил пароизоляцию на стены - пленка ПЭ 200 мкм и стал обшивать листами ламинированного ДСП. Долго думал, чем и как сделать стены в кочегарке. Если ОСП, то потом всё равно как-то чем-то ее надо зашить, если ГКЛ, то слабовато, т. к. на стены предстоит разместить и розетки, и выключатели, и провода, и вешалки и т. д - ГКЛ не выдержит. И тоже ему отделка нужна... Вагонкой... ? Ну, что-то не захотелось и мороки тоже много. Вот и пришли к варианту с ламинированным ДСП. Он достаточно плотный, толщина 16 мм. Гвоздь вкрутить и саморез забить в него запросто :aga:. Плюс шпунтованный, собирается легко, ровно и внутренняя отделка сразу готова. Вот, выбрали расцветку Палермо, под камень. Рисунок, правда, совсем не подгоняется, ну да ладно. Особо и не заметно. Для кочегарки сойдет :victory:
    Вот, картинки с этапами работ.
  12. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Ну и вот, в последние выходные сентября, доделал окно, дошил стены в углу и поставил (опять же лебедкой) ТА и котел на места постоянного базирования. Стену за котлом пока не зашиваю, т. к. там будет разделка для прохода трубы от котла дымовой трубе. Возможно там придется убирать (точнее подрезать) стойку стены каркаса.
    Также предстоит спилить выступающие бревна сруба, чтобы была возможность обшивать плитами тот угол, где стоит котел. Пока эти концы бревен скрывают крайнюю стойку каркаса, к ней не подлезть. (на последней фотке можно понять, о чём я... Черные выступающие бревна - их спилить!) Ну и следующий шаг - это утепление и обшивка потолка кочегарки.
  13. SashaMozg
    SashaMozg
    SashaMozg
    Дмитрий, хочу поблагодарить Вас за эту тему. В ней вы все вопросы рассматриваете так обстоятельно, подкрепляете качественными фотографиями. Понимаю, какой большой это труд. Ведь вы ведёте тему с 2013 года, не бросаете её!
    В результате реконструкции дом получился великолепным снаружи и уверена, что внутри он будет ничуть не хуже, поэтому с интересом буду ждать продолжения истории.
    Успехов Вам в строительстве и творчестве!
  14. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @SashaMozg, это Вам спасибо, за такое внимание к моей стройке. Всю тему осилили, а она не маленькая уже - можно сказать подвиг!) А спасибками просто завалили... Мне всегда очень приятно, если мой опыт где-то кому-то идет на пользу. Да, сейчас уже не так активно ведутся строительные работы, не часто пишу, но как-то и движение в делах замедлилось, это я замечаю, есть такое. Правда и внутренние работы всегда более трудозатратные, да и по деньгам дороже... Но ничего. Ковыряюсь потихоньку, и почти всё свободное время посвящается стройке. Финиш уже где-то не за горами) надеюсь... Тему не брошу. Самому интересно потом почитать будет, как все было. Ну и другим может польза будет от моих сообщений. Спасибо за добрые слова!
  15. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Стройка продолжается. Очередной маленький отчет.
    Теперь, когда главное оборудование в кочегарке (ТА и ТТ котел) встало на свои места, примерно определился с местоположением дымоходной трубы. Дымоход будет от котла, сквозь стену и там уже вертикально вверх, примерно 8,5-9м трубой на 200 мм. На улице, в предполагаемом месте, залил небольшой фундамент под эту трубу. Сразу замуровал в него 4 изогнутых шпильки на М20. Планирую на этот фундамент уложить лист железа (5мм), прикрутить его на эти самые шпильки и потом уже на лист установить трубу, приварить ее и усилить крепление косынками. Также трубу будут удерживать растяжки от дома. Надеюсь будет достаточно прочно. У многих соседей так и стоят дымоходы...
    Внутри кочегарки затянул пароизоляцией потолок, подшил снизу досками, чтоб утеплитель не проваливался. Для удобства таких работ, пришлось сколотить маленькие внутренние леса, т. к. высота потолка от пола в этом месте почти 4 м. На данный момент уже 150 мм минваты в потолок уложено. Будет еще 100 мм в поперечном направлении.
