1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Пара каркасных пристроек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimon171, 26.02.13.
  1. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Еще продолжу.
    Следующий подвиг - установка дымохода :victory:
    Это на самом деле очень серьезная работа, требующая немалой аккуратности, точности и внимательности. Но мне повезло. На майские приехал друг Вовка, отдохнуть :)], так сказать. А он еще тот перфекционист, трудоголик и по совместительству неплохой сварщик. Ну и решили мы замутить эту важную операцию.
    Труба была приобретена за бутылку конъяка еще год назад. Б/у, ранее использовалась в центральном отоплении города. Диаметр 220 мм, толщина стенки 4 мм. Изначально была привезена во двор в виде двух отрезков, примерно по 4,5м. Состояние ее достаточно неплохое, никаких сквозных дыр, так, немного ржавенькая снаружи. Изнутри тоже, как могли, почистили ее от разных отложений и даже промыли :|:.
    Благо размеры двора позволяют, выложили ее по уровню, отторцевали, сварили и немного выпрямили, а то был изгиб. Сделали 4 разреза, попрыгали в нужном месте, проварили разрезы и стройность появилась во всей красе. Длина вышла 909 см. В магазине был приобретен колпак на макушку и поехали...
    Место под трубу было подготовлено в прошлом году, залита небольшая площадка и туда сразу же замурованы 4 загнутых шпильки. На эту площадку уложили лист железа 5 мм, определились с точным местом установки и сразу же приварили две косынки. В них мы упирались одним концом дымохода при подъеме.
    Поднимать решили собственными силами, исключив всякие краны из-за бешеных денег за работу. Да, к тому же, в нашем распоряжении были строительные леса (ну как бы я без них!). Леса установили вдоль линии подъема, 6 на 6 м. На всякий случай зафиксировали леса тросом за сарай, от опрокидывания. Зацепили трубу простой ручной (цепной) лебедкой и вперед. Поднимали, фиксировали, перехватывали и снова поднимали. Да, долго вышло, закончили уж в темноте. Самый очковый момент был когда преодолевали угол в 45 градусов, до этого и потом, было как-то спокойнее. Конечно, очень боялись уронить трубу на дом, ну и самим с лесов свалиться, желания не было :)]. Выставили, закрепили ремнями. И на другой день уже зафиксировали всё капитально, и внизу заварили, и в верхней части растяжку прикрутили. Вот, картинки этой эпопеи...
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, вы молодцы! Действительно очковая операция...
  3. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Еще картинки про трубу...
    До установки думал, что труба сильно испортит вид дома... Ну, в итоге, не украшает, конечно, но и не режет глаз, думал будет хуже. А так, ничего еще, приемлимо ;)
    Многие советуют утеплить ее. Ну, типа обернуть минватой и сверху, оцинковкой. Пока не знаю... Думаю, может первый год так потопить, посмотреть, что будет... Утеплить всегда успею, а сейчас некогда совсем...
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Ну, еще занимался обустройством скважины в доме. Расскажу немного.
    Скважина была пробурена еще до возведения каркасного бокового пристроя. Сейчас она в подвале дома. Глубина скважины 8,5 м - это две трубы пластиковые (синие) по 4 м и, примерно, полметра недостающих нарастил асбестовой трубой (сосед тогда подогнал остаток). Она, таким образом, самая верхняя и с водой никогда не контачит. Вообще, зеркало воды на уровне 2,5м. Так вот, на этот кусок асбестовой трубы никак не мог найти оголовка, она 180 мм в диаметре, а максимум, что встречалось - 150 мм. Вот и решил сделать что-то подобное сам.
    Взял два квадратных куска толстой фанеры 21 мм, одни, нижний выпилил по диаметру асб. трубы, второй оставил глухим, сделав только отверстие для ПНД трубы от насоса и прорезь для эл. кабеля. Так же, на верхнем квадрате закреплена скоба для, удерживающих насос, шнуров... Между фанерками проложил резиновый коврик (точнее, это какая-то резина, удерживающая груз при перевозках). Ну и оба эти фанерных квадрата стянуты между собой болтиками. Все это хозяйство одел на асб. трубу. Теперь никакой мусор в скважину не попадет и мой оголовок с нее не соскочит - это и была главная цель!
    Насос пока работает напрямую, без всяких кранов, реле и гидробака. Сейчас просто прокачиваю скважину, в основном на полив огорода. Потом, естественно, всё обрастет разными деталями и должен получится нормальный водопровод. На картинках, думаю, всё понятно...
  5. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Отчитаюсь о проделанной работе.
    Сейчас занимаюсь отопительной системой. Не помню писал тут или нет, но коротко напомню принципиальные моменты.
    Система отопления (закрытая) будет из двух котлов - твердотопливного котла (ТТК), который на дровах (Пересвет 16) и электрического котла (ЭК) - Протерм Скат 14 (14 кВт), а также теплоаккумулятора (ТА). Он самодельный из трубы 800 мм и высотоый 2,5 м., примерно 1250л получается. Два котла (по ситуации, один или другой или оба вместе) будут нагревать ТА и из него горячая вода будет уходить в систему, к радиаторам. Радиаторы будут установлены только на 1-м этаже дома. Двухтрубная попутная система. Второй этаж решил не топить. Тепла хватит от первого, а уж если гости зимой наедут и будет холодно, то простой электроконвектор на недельку-другую включить легко. Проект системы придумал не сам, а заказывал специалисту по подсказке, тут на форуме. Очень доволен. Общение с проектировщиком продолжается и сейчас, когда идет монтаж и всплывают какие-то вопросы. На самом деле даже и не думал, насколько удобно делать работы при наличии проекта. Плюс всё расчеты сделаны по науке, а не взяты с потолка. Есть и теплорасчет здания, и расчет гидравлики, схемы, есть спецификация оборудования (очень удобно было закупаться с ней в магазине)... Короче говоря, кто плавает в вопросах отопления, как я, у кого нет опытных монтажников, всем настоятельно рекомендую делать проект. При том, что стоимость отопительного оборудования у меня подтягивается к 200 т. р, то затраты на проект, чтобы всё это было грамотно рассчитано, подобрано и собрано и потом работало, весьма оправданы.
    На данный момент завершена обвяказ котлов и ТА. Всё делали металлом. Далее, по дому пойдет полипропилен.
    Вот, фото моей кочегарки. на мой взгляд всё удачно и компактно вписалось. Я очень переживал, что будет тесно и неудобно, но, как выяснилось, зря... Пока мне нравится :)]
    Также продолжаю обшивать внутренние помещения гипсокартоном. Осталось совсем немного, но самое сложное - лестничный пролет.
  6. SashaMozg
    SashaMozg
    SashaMozg
    Ждём продолжения... :|:
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Да, продолжаю... Тему не бросаю, самому интересно :)].
    Работы не останавливались и тянулись всё лето и продолжаются до сих пор. Просто получилось так, что тянул сразу несколько направлений и хотелось рассказать, полностью завершив определенный этап.
    Ну, вот, расскажу (и покажу) про септик.
    Сам септик Термит 2,5 кбм, был куплен еще в далеком уже 2016 году и стоял и ждал своего часа тут, в огороде. Закопать его было решено на самом краю участка, но всё же близко с домом. Пришлось убирать забор и сарай, ну да они уже не новые были и сразу делались, как временные и их было не жалко, но трудов добавили, конечно... Казалось, что было рискованно, вот так, рядом с домом копать котлован, да и по нормам не проходило, но делать нечего, в другом месте совсем никак, копал тут. Пронесло :)]. Сначала сын хотел ручками (лопатой), но через часик сказал, не, папа, давай экскаватор... Экскаватор справился за 20 мин. Выкопал с большим запасом по ширине и длине. Спустили его просто руками по доскам. Выровняли и "похоронили" как по инструкции, с постепенной заливкой водой и обсыпкой снаружи пескоцементной смесью.
  8. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Продолжу про септик.
    Слив из септика очищенных стоков планируется сбрасывать в колодец из покрышек. Грунт у меня - песок, вода уходит быстро. На всякий случай, я сделал, два таких колодца, связанных между собой перемычкой, если один справляться не будет, то "поможет" второй.
    Утеплял всё пеноплексом. Пеноплекс резал своей старой приспособой из компьютерного блока питания и нихромовой проволоки - очень удобно, быстро и легко. Где-то про нее у меня выше в теме есть.
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Ну и в завершении про септик.
    Когда зарыл его по самую крышку, то сделал обустройство горловины типа ящика с крышкой. Там внутри 100 мм Пеноплекса, для утепления. Крышки септика, кстати, тоже изнутри заполнил пеноплексом. Крышка ящика - это лист ОСП 12 мм, оббитый оцинкованным железом. Над колодцами из покрышек, такая же конструкция.
    Новый забор делал паралельно. Ну, там всё очень просто. Металлические столбики квадратного профиля (50 мм) в землю, залил цементом. Прожилины деревянные новые, а штакетник вообще старый, от старого забора. Потом обязательно переделаю, но сейчас было совсем некогда. Секции съемные, на болтах. Для удобства снятия при откачивании септика. Всё-таки раз в год его рекомендуется откачивать...
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Dimon171, Душа радуется, что хоть у кого-то продолжаются начатые работы! Классно всё получается!
    Вопрос. Я совсем не специалист в септиках, но когда-то себе хотел делать и тему немного изучал. Так я вот о чём. А не нужна ли тут фановая труба в доме и входная на самом септике? Для вытяжки и для того, чтобы при большом одновременном сливе воды в доме (залповом), когда вода перекрывает собой всё сечение канальи и тянет за собой воздух, этот воздух поступал бы либо из фановой трубы, либо через специальный клапан, который ставится на сливе в крайней точке, а не опустошал бы сифоны раковин и ванны, запуская тем самым потом тухлый запах в помещения... Просто, мне кажется, что это не лишнее...
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @Витёк65, спасибо на добром слове!
    Да, так-то лучше бы, чтоб фановая труба была. У меня, конечно, опыта в септиках и канализации никакого, тоже всё в теории только... Но, возможно, из-за того, что у меня не будет ванны, и поэтому самый залповый сброс воды, скорее всего, будет из-за бачка унитаза, поэтому надеюсь, что мне хватит гидрозатворов и вакуумных клапанов, чтобы в доме не появились неприятные запахи. Что касается приточного воздуха, то да, в следующем году собираюсь сделать трубу на входе в крайний колодец. А вообще посмотрю, как пойдут дела в эту зиму. Забегая немного вперед, скажу, что этой зимой я планирую топить домик тем отоплением, которое уже тоже сделано (о нем чуть позже напишу). Так же собираюсь сделать водопровод (хотя бы частично) и канализацию. И, как бы, протестировать работу всех этих инженерных систем. Переезжать пока не хочу, очень много отделочных работ еще предстоит, но вот испытать кое-что, раз такая возможность есть, считаю будет полезным. Ну и на основе полученного опыта, в следующем году, возможно, внесу какие-то корректировки... Пока такие вот соображения...
    P. S. На самом деле, про фановую трубу я как-то "зевнул" изначально, а потом, когда очухался и понял, что она нужна, то чтобы ее вкорячить в дом, надо было много изменений делать. Я что-то поленился...
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, так, может, и впрямь вакуумные клапаны будут вполне нормальной альтернативой.
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Расскажу еще про один этап - проходка от твердотопливного котла к дымоходу.
    Подвиг с установкой трубы был еще в мае этого года, котел стоял в котельной, но соединены они еще никак не были. Долго думал, как сделать безопасно, читал, изучал... Ну, вот как вышло. В стене сделал вырез, достаточно большой. Первым делом приварил трубу (тут приглашал помощника, сам я еще только начинающий сварщик и мне бы так не сделать). Приварили. Труба 159-ая, на котловой выход оделась очень хорошо, плотно. Ну и далее. Обмотал горизонтальный участок асбестовой нитью (10 мм), в два слоя и заложил оставшееся пространство кирпичом.
  14. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Верхнюю часть, там, где кирпич уже не помещался просто заполнил обрезками минваты. Облагородил этот участок стены минеритной плитой изнутри и листом оцинкованного железа - снаружи. Получилось так...
  15. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Ну и в конце, вырезал в дымоходной трубе отверстие для чистки дымохода и стока конденсата. Пришлось вварить наклонное дно. Ну и дверку потом приварил. Тут уж всё сам делал :victory:
