1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Пара каркасных пристроек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimon171, 26.02.13.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Песок не панацея, у меня поначалу был один такой же из покрышек хватило примерно на два года, потом уходить вода перестала (песок вокруг колодца превратился в черную пластичную массу), после этого сделал в продолжение от него поле фильтрации (дренажная труба в слое песка) посмотрим на сколько хватит.
  2. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Так, да... Это я понимаю... У меня из бани сток сделан в бочку без дна, там тоже песок. Лет 8 работало. Потом заилилось/замылилось, перестала вода уходить. Разбирал, чистил и снова бочку такую же поставил. Второй год - пока нормально. Так что морально готов периодически чистить колодцы :)]. Про трубы с дырками знаю, делают у нас так. Можно потом будет попробовать. А пока, какое-то время и так потянет... :hndshk:
  3. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет! Продолжу отчитываться о проделанной работе...
    Ну и еще один завершенный этап. Запуск отопления. Про него я уже рассказывал (и показывал) выше. Теперь всё собрано воедино, соединено, проверено воздухом под давлением и уже потом заполнено водой. Еще выдержал день, чтобы посмотреть на возможные протечки. Ну, можно сказать, обошлось. Подтекали две радиаторные батареи, они были собраны нами самостоятельно и пришлось их снова перебрать, заменив старые прокладки. Первый раз пробная протопка дровяного котла была 04.10.2019 - "первый дым" так сказать ;). На удивление всё прошло нормально, тяга была хорошая :super:, дымом не закидывало. Температура в котле поднялась до 80 гр. Бак ТА (теплоаккумулятора), конечно не прогрелся, но тепло по системе все-таки пронеслось. Потом еще топил пару раз, постепенно поднимая температуру в ТА. Вместе с этим провел работы по утеплению этого самого ТА - обернул его минватой (плиты 100 мм) и, фольгированным с двух сторон, Изокомом. Конечно же, после этих мероприятий тепло в баке стало держаться значительно дольше. Затем подцепил и ввел в эксплуатацию электрический котел. Вот уже последние три ночи (по дешевому ночному тарифу) греюсь им. В доме уже комфортные 20 гр., хотя, по ощущениям он еще не до конца прогрелся, как ни странно, на втором этаже пока на пару градусов холоднее. Серьезные выводы делать пока рано, на улице еще тепло. Будем посмотреть, что покажут морозы. Но определенная уверенность в работоспособности системы уже есть :victory:.
    Впереди утепление труб отопительной системы, нормальное подключение электричества (а то пока всё на времянках), подключение таймера к котлу, подключение сервопривода к регулирующему клапану, ну и еще может какие мелочи... Главное - дом уже греется обоими источниками тепла.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Dimon171, :super::super::super:
  5. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Привел в порядок распределительный щиток в дома. Географически он расположен в котельной и уже оттуда идет вся сеть по дому и хоз. постройкам. Вышло 12 линий (однополюсных автоматов), в том числе две линии еще через УЗО (кухня и санузел), Один, трехполюсный автомат на электрокотел.
    Так же прицепил таймер к котлу (на фото в отдельном маленьком боксе). Вчера проверил, всё работает, как и задумано - в 23-00 включается котел, в 7 утра - выключается. Пока так. Надо, конечно будет думать над резервным источником питания для насосов отопительной системы и сервопривода. Так-то они маломощные, думаю, какую-нибудь UPS-ку подберу и через нее запитаю. Надо поизучать еще этот вопрос.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    А почему автоматы разных производителей? И АВВ, и Шнайдер и даже IEK... По какому принципу распределили? Ещё интересно, что это за 3 датчика над трубой от котла.
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @lexanik85, привет!
    С автоматами всё банально - какие смог добыть, такие уж и поставил. Старался, конечно, АВВ, но не весь ассортимент был. IEK (их три шт.) - это самые слабенькие, на 6,5А, для насосов СО и сервопривода. На такую силу тока, у нас тут только этого производителя. Я бы даже и еще поменьше взял, но у нас тут нет. Автоматы АВВ на 16А, распределены по фазам примерно поровну по нагрузке (ну, это я так, на глазок прикидывал, чтобы избежать перекоса фаз). Вообще, изначально, думал впишусь в один большой бокс, но аппетиты разыгрались, и пришлось установить еще одну коробочку, чтобы влезть и запасик обеспечить, на всякий случай.
    Датчики наверху, а точнее, табло - это термометры. Показывают прогрев воды в теплоаккумуляторе. Сами датчики (это типа такие капсулы) вкручены в бак ТА вверху, внизу и в середине. Ну и проводочком от них вот к этим табло. Удобно, цифры большие, мимо бежишь, взгляд бросил и ситуация понятна. Еще хочу потом прицепить термометр для контроля температуры воды на подачу в СО, к радиаторам.
    Сейчас еще только начинаю пользоваться СО, привыкаю к ней. Записываю все цифры температур (и в ТА, и в помещении по времени), время включения электрокотла, протопки дровяного котла, кВт - в общем всё, чтобы лучше понять, как работает система (как прогревается, как остывает и т. п.), чтобы потом правильнее управлять ей.
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Я первое время тоже все записывал. Считал, настраивал. Тии года прошло, как живем с теплым полом от электрокотла, так я до сих пор его настраиваю и перестраиваю, так как в этом году запустили еще один дом (пристрой) на 50 м2 с теплым полом. Нагрузка возросла в разы. Надо как-нибудь тоже озадачиться различными термометрами на подаче и обратке. Стоят не так уж дорого, больше работы по их врезке и установке.
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Так ведь есть термометры с накладными датчиками. Вообще никаких проблем с установкой. Прикрутил к трубе фольгированным скотчем, теплоизолировал и вуаля! Я именно такие сейчас ищу. Ну, пусть они приврут +/- градус или два (вряд ли больше), сути это не изменит. Понимание происходящего всё равно будет.
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Не встречал таких, хотя уверен, что и они существуют в природе. Для меня температура вторична. Важнее дельта на подаче и обратке, а также в других участках системы, поэтому данный способ измерения, думаю, вполне оправдан. Если не затруднит, поделись ссылкой, как подберешь себе что-нибудь...
  11. Eduardshu
    Eduardshu
    Eduardshu
    Добавлю свой случай!
    Дому 60 лет сруб из листвяка, стены были под глиной, так вот где промерзал брус под глиной очень сильно сгнило, менял по всему дому 4 нижних венца, возле окон подгнивал и в углах! в итоге снял всю глину, зачистил щеткой и обработал декоротивным антисептиком! лучше пускай брус дышит! и под гипсом лучше немного пустоты будет воздух конвектировать!
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Получается, что никакого утепления? Или есть какое снаружи?
  13. Eduardshu
    Eduardshu
    Eduardshu
    С наружи утеплитель 100мм т. к брус промерзал!
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    И как мыши? Не замечены в нём?
    @Dimon171, Прошу простить за вопросы в твоей теме! Я больше не буду! :pioner:
  15. Eduardshu
    Eduardshu
    Eduardshu
    Использовал кнауф стекловата рулонный, раскатывал сплошным слоем и крепил грибками, сверху ваты ветрозащита! мышей нет и не замечал мыши не любят этот вид ваты! переживаю за конденсат из бруса между утеплителем так как вата не очень по брусу прилегает! скорей всего добавлю еще 50мм утеплителя! а под глиной особенно где трескается была влага)
