1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Пара каркасных пристроек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimon171, 26.02.13.
  1. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    ну, во внутренних перегородках стойки сдвинуть под этот брус не проблема. А вот как усилить пролет над окнами во фронтальных стенах? Хотя с другой стороны, нагрузка-то вобщем-то будет совсем небольшая - на всю площадь (а это почти 6х9 м) выйдет порядка 15 штук 6-метровых лаг доска 150х50 мм и где-то 9 штук 9-метровых брусков 100х50, плюс утеплитель по всей площади толщиной 200-250 мм, ну и еще подшивка потолка снизу гипсокартоном - все, по-моему не так уж и много. Или ошибаюсь?
    Окна сдвигать не охота, хочется оставить их по центру, сделать так, чтобы были ровно над окнами 1-го этажа...
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    считайте все нагрузки:
    1. нагрузки на каждый пролет бирюзовой балки
    2. нагрузка на оконные балки.
    Необходимые размеры балок и площадок опирания определить по таблице Б-8.
  3. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Посмотрел табличку. Чтож там все доски-то на 38 мм толщиной? У меня по 50 мм будут. Тем не менее прикинул так. Взял за основу вес 1кбм доски (сосна) = 600 кг (подсушенная, не самая сырая). Получается, что одна 6-метровая доска 150х50 мм будет где-то 27 кг. Таких досок в пролете 3,8 м будет 6 штук, получается 162 кг. Плюс поперечные бруски, подсчитано таким же образом, дадут еще 102 кг. Итого - 264 кг. Ну, плюс утеплитель, плиты гипсокартона и я, сам, доведем этот вес до 400 кг. Посчитал на калькуляторе beamcalc 10 как сосредоточенную нагрузку - проходит с более чем двухкратным запасом.
    Правда у меня вопрос - а правильно ли считать равными балку 200х100 мм и составную балку из двух досок 200х50 мм (сплоченную гвоздями), которая тоже в итоге 200х100 мм?
    И еще подобный вопрос - можно ли так же считать равнозначными в плане расчетов на прогиб доску 200х50 мм и две доски 100х50 мм, поставленных друг на друга (ну, что в итоге тоже 200х50 мм будет) ?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Бирюзовые балки нагрузки от крыши не воспринимают?
  5. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    нет, там вся стропильная конструкция, вся нагрузка будет идти на несущие стены. В постах выше разбирали эти моменты...
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет.
    да
    вот этот момент не понял. Без вида с верху с проставленными размерами картина перед глазами не строится.
    А не проще перекрыть пролет в 6 метров доской 200х50?
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Да, рисунка пока нет, будеть чуть позже. По задумке, перекрываю пролет 6 м 150-ой доской. К сожалению, с доской 200х50 очень напряженно, сумел добыть только 60 штук, они уйдут на стропила и лаги пола в боковой пристройке. Сюда, планирую пустить 150х50... Из-за этого и горожу тут эту матицу, ну, чтоб поддержака была от прогиба посередине. А что, если бы 200х50, то и без поддержки бы такой прокатило? Сомневаюсь, все равно прогиб бы был.
  8. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Вот, на скорую руку, прикинул, как-то так должно быть... Не очень мне все тут нравится... Но как лучше - не знаю. Может тут у кого есть соображения?
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Особенно смущают верхние углы, что-то я такого не встречал) Или будет жить такая конструкция?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    По сп проходит с шагом 400
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    А потом уж сверху делаю обвязку (салатным цветом). Это как бы и получатся мои несущие стены, куда и будет опираться вся моя стропилка.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мне кажется вы слишком усложняете. Попробуйте нарисовать так чтобы и по стенам и по балке проходила обвязочная доска.
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Покумекал тут и решил все перерисовать... Правильнее будет начать каркас второго этажа с боковых стен, а не с фронтонных, тогда лучше будет выглядеть. Вот, начало...
  14. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Далее, также фронтальные стены, внутренние перегородки...
  15. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    ...затем балка (матица) и лаги потолка. Как таковую обвязку второго этажа не делал ниже лаг (лаги опер прямо на верхнюю планку каркаса стен - ошибка? нужна обвязка?), думаю сделать ее сверху, по лагам.
