Каркасник 8х8 в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yuriis, 26.02.13.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Дополнительный опорный столб поставил, добил горизонтальную обрешётку по каркасу, начал утепление и обертывание...
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Теперь в раздумьях над материалом внешней отделки.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Наконец-то вставил окошки. Профиль Века 80 с И-стеклом.
    Перед монтажом окошек поставил со стороны улицы отливы из металла.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Решил утеплить ленту фундамента пеноплексом 50 мм. Т. к. лента не ровная пеноплекс вставлял в профиль для гипсокартона. К профилю прикручу СМЛ или влагостойкие кнауф-панели и поверх поклею натуральным камнем.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Начал монтаж проводки. Кабель NYM укладываю в перекрытие (200 мм) между 2-мя слоями утеплителя.
    Парковка 6х7, 2 авто встают нормально.
    Сейчас монтирую обрешетку под Смарт-сайдинг, доска 200 мм, обрамление углов и оконных проемов - тримами.
  6. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Это внешние откосы у вас из метала белые, а отливы ставятся под окном к подоконному профилю (мауэрлат). И снимите пленку на створках с внешней стороны.
  7. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    А профиль у вас 80 или 88. Трехкамерный - 60, пятикамерный - 70, а шестикамерный - 88, а 80 что то необычное?
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Да, ошибся, конечно откосы. Отливы буду ставить как Смарт-сайдинг подниму до края окна, что бы понимать на какую высоту нижний трим вешать (нижнюю окантовку окна).
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Профиль 80. По крайней мере так называется у производителя.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Начал монтаж Смарт-сайдинга. Креплю кровельным нейлером Bostitch RN-46, гвозди 32 мм с кольцевой накаткой. Силикон Penosil General DIN 18545 (тюбик золотого цвета).
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @Yuriis, какой толщины утеплитель в перекрытии мансарды?
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    На скатах мансарды 25 см (20 в стропилах и 5 см пойдет по бруску нашиваемому снизу) и 30 см в перекрытии чердака (20 в стропилах и по 5 см по бруску нашиваемому сверху и снизу).
  13. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Как впечатления от сайдинга? почему решили выбрать именно Смарт? не пугает перспектива регулярного обновления краски на доме?
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Работать со Смартом одно удовольствие - как с деревом. За счет выемки с обратной стороны доски нет необходимости использовать дополнительные инструменты для монтажа, просто наложил очередную доску сверху и пристрелил.
    Смарт на фасаде смотрится эффектно, имеет маленький вес, легок в монтаже - ребенок справится. Я монтирую сайдинг с 13-летним сыном. За счет сглаживания стыков (мест соединения) герметиком визуально получается как бы законченный вид.
    По поводу покраски. Думаю, что при использовании качественных красок обновлять фасад потребуется не раньше чем через 7-8 лет.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Yuriis, не рекламы ради а пользы для - где и почем брал смарт? Я сам как то к винилу склонялся но что то последнее время больно много народу про этот смарт говорит... Вот думаю надо изучить вопрос...
