Каркасник 8х8 в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yuriis, 26.02.13.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Брал в СПБ через представителя дистрибьютора Татьяну, её ник на форуме - ТаняБалтТрейд. Её тема: https://www.forumhouse.ru/threads/185246/page-107.
    Продукт называется LP Smart Side, везут из штатов. Мне он обошелся в 650 руб. за доску шириной 200 мм, трим (доска для обналички) толщиной 15,9 мм - 590 руб. + доставка из СПБ до Москвы - 9 тыщ. Длина досок и тримов 4,87 м.
    Монтируется легко и быстро, тем более, что у вас (если не ошибаюсь) есть кровельный нейлер.
    На мой дом материал встал в 145 тыщ (без учета герметика и краски).
    Просчитывал виниловый сайдинг, со всеми доборными элементами выходит в 127 тыщ.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Всех с прошедшими..!
    Поделитесь, пожалуйста, технологией утепления мансардной кровли. Интересует то место, где скат кровли переходит в потолок. Резать утеплитель под нужный градус?
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Yuriis, думаю со ската поднять утеплитель с запасом, а потолок просто встык, хотя и подрезать не сложно - там же точность не нужна... а стык полустенка-скат как сделан?
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Подрезка не сложна, но занимает много времени. Канцелярский нож-лезвие короткий для 100 мм утеплителя, а обычный нож приходится затачивать после 3-4 резов. Когда укладывал утеплитель в стык "полустенка-ската" резал утеплитель под углом.
    Сам узел исполнен следующим образом. На обвязку упирается пятка стропила (50х200) и зажимается с внешней (уличной) стороны бриджами (распорками) выполненными также из доски 50х200. Бриджи прибиваются и к обвязке и к стропилам, вертикально по отношению к стенам.
    Выполняют следующую роль:
    - фиксируют низ стропила в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
    - после монтажа на стойки каркаса с внешней стороны бруска 50х50 для дополнительного слоя утеплителя стена встает в одну плоскость с бриджами и к ним можно фиксировать верхнюю часть обрешетки;
    - являются упором для утеплителя, укладываемого между стропилами, т. е. препятствуют выпаданию утеплителя на улицу.
    Как-то так... На фото нагляднее.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Выкладывал в ножах и у себя нож для утеплителя из обычной ножовки https://www.forumhouse.ru/threads/162624/page-25#post-11087590
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Да и просто для хлеба который отлично пилит :)
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Дошла очередь до пароизоляции.
    Думаю использовать или Ютафол Н или полиэтиленовую пленку. Посоветуйте, что лучше?
    Какой толщины использовать п/э. Посмотрел 200 мкр, показалась толстоватой, думаю не удобно работать будет. Может хватит 150 мкр?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Что дешевле, то и берите. Я вообще брал пленку вторичку черную. Написано 200, по факту 150. Но рукав если развернуть по ширине 6 метров. Это реально для меня +. 200 не будет толсто. Скотч брал технониколевский 2-х стронний. Пленку держит нормально, потому что-то более дорогое и фирменное не искал. Если клеить мастикой каучуко-битумной, то 150-я пленка начинает "съеживаться" тут бы 200 была как раз.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Можно подробнее? Речь идет о бутилкаучуковом клее или герметике? Можно ссылочку на производителя?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Решил. Буду использовать п/э пленку 200 мкр, швы проклеивать мастикой.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго дня!
    Прошу помощь разобраться. Возник такой вопрос:
    Какой ширины использовать п/э пленку для пароизоляции помещений? У продавца есть 3-х, 4-х и 6-ти метровая ширина.
    Если перекрывать без разрыва (стыков) пароизоляции сразу все помещение, а оно 3,75 метра, то мне нужна пленка с 4-х метровой шириной. Тогда будет достигнута максимальная пароизоляция, только края пленки примыкающие к стенам сажаем на мастику.
    Вот только как крепить пленку такой ширины к потолку? Понятное дело, что можно пробить степлером, вот только потом придется заделывать отверстия от скрепки. Может кто подскажет, как можно при минимальном нарушении пароизоляции (пробивании пленки) смонтировать эту самую пленку на потолок?
    Для наглядности - фото. Это помещение мансардного этажа.
    По всей верхней части мансарды (в перекрытие) будет еще дополнительный слой утеплителя. Перпендикулярно стропилам/затяжкам подошью бруском 50х50 и заложу утеплитель. Чтобы утеплитель не вываливался натяну шпагат (пластиковую нитку).
    Пленка пойдет по всей ширине помещения без разрыва, начиная от низа мансардной стены (та, что слева) и вверх, закончится в месте примыкания к потолку стены (той, что справа).
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Берете фанерку, пилите куски 5*5 см. Крепите пленку на эти фанерки через саморез. На потолок достаточно 5-6 таких фанерок (в самом конце их откручиваем). Проверено на себе - пленка не рвется. Потом как обычно на степлер, скобки заклеиваем технониколевским дешевым двухстороним скотчем.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    А как быстро схватывает мастика? Может мастика, нанесенная на дерево удержит пленку?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    "нет сынок - это фантастика":hello:.
    Может и удержит, но я не пробовал. Фанерки держат, тем, что благодаря площади не позволяют пленке порваться на начальном этапе, когда вес приходится на малое количество точек крепления (можно использовать остатки досок). Позже уже и скобы от степлера удерживают.
