1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Господа профессионалы, @Serg39, и другие!
    Мой вопрос, заданный пару месяцев назад, повис без ответа, а сейчас время уже совсем поджимает!
    Прямо на этой неделе надо красить кухонную столешницу - меб. щит дуб.
    Сергей "Экоцвет" порекомедовал масло для рабочих поверхностей 2052, а Сергей @Serg39, незадолго до этого рекомендовавший лак 5045/5245 - скромно промолчал... Какой же из продуктов лучше, так пока и не поняла, - наверное, склонюсь к маслу.
    Меня интересует, по каждому из этих продуктов 2052, 5045/5245: можно ли класть его в 4-5 слоёв?
    Всегда думала, что "много - не мало", но вот с террасным маслом получила предупреждение, что больше двух нельзя, и теперь опасаюсь...
  2. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Мы дом "красили" колерованным 2043 в 2 слоя: грунтованный при сборке брус через год шлифовали 100+120, иногда 80+120, потом тряпкой с "апельсинкой" убирали пыль оставшуюся от пылесоса, потом 1 слой с протиркой ветошью, потом скотчбрайт, потом 2 слой с протиркой ветошью. Оч хорошо получается :)
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Если вам понравился цвет в один слой на выкрасе не факт, что он понравится вам в массе. Внутри СТЕНЫ мы красим дважды в основном, чтобы получить ровный цвет. Как правило в один проход это не получается- пятнит на большой поверхности, ибо деревяшка разная. Но если вас устроит для внутрянки почему нет. Эффекты разные нужны) можно и на раз. Ну либо защитить дополнительно бесцветным слоем.
    Столе
    Столешницу на которой готовим- маслом для рабочих поверхностей проще восстановить поврежденную ножами-вилками-сковордками поверхность. Столешницу, на которой едим можно и этим артикулом, и 5045/5245, и маслом для мебели- задача другая. Пролили сок, воду, водку, забыли протереть, были заняты, чашки горячие- меньше вероятность повреждений.
    Со слоями не надо лишнего.
    БИОФА ПРОДУКТ ЭКОНОМНЫЙ.
    Давеча звонит клиент- классные ребята, мебельщики. Проблема говорят. Отдали заказчику столешку- царапается. 5045. Как красил? Для надежности от души 5045 4 слоя.
    Зачем? Денег не жалко?) Лично банкой 5045 0,375 в качестве финиша по маслу красил 10 столов 1,5*0.9 метра лицо и кромки. 30 столов-3 банки. Смеются. Перешливовали, покрасили в 2 слоя- ничего не царапается.
    Лак сам по себе- бесветный либо колерованный 2 слоя, в качестве финиша по цветным маслам- 1 очень тонкий слой.
    Масло для рабочих поверхностей- два слоя располировкой. Потом при обновлении тонкий слой. Тоже была история. Все объяснили. Поверхность ясеневая. Возвращаются. Нам не хватило 0,375. Как не хватило? Еще через какое то время звонок- поверхность пошла пятнами черными. Ездил разбирался. Ясень со склада влажный. Намазали жирно- дерево не дышит и не сохнет. Под пленкой процесс.
    Шлифовали, наносили- все хорошо.
    Но самая загадочная история- я не попал и не видел- по времени не получилось. Сделали заказчице выкрасы. На обрезках ее Столешки. Обычным маслом и Бьянкой. Выбрала бьянку. Без поджига. Оставляет дуб в натуральном цвете. Купила. Уехала. Отдала исполнителю. Звонок. Столешка темная-темная. Темнее чем на масле с поджигом. Вернулась с остатками банки. Перекрасили 5 или 6 кусков дуба остатками из банки. Поджига нет.
    Как так? Я жалею до сих пор, что до нее не добрался. Она привезла к нам своего молодого человека, мы обяснили ему как и чем шлифануть, как и что сделать- он переделал, она довольна.
    Соблюдайте рекомендованные расходы, берегите свои деньги, берегите свои и наши время и нервы) Мы конечно поможем, если что
  4. Blade54
    Blade54
    Blade54
    Одним слоем?
  5. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    А если первым слоем пройти бесцветной лазурью? Не спасет от пятнистости?
  6. Natalja1980
    Natalja1980
    Natalja1980
    Добрый день! Прошу совета чем покрыть торцы бревен внутри дома. Стены сосна, строганное бревно, отшлифованы 120-ым зерном, будут покрашены биофой - 1 слой грунтовки для внутренних работ и 2 слоя масла 2044. Торцы тоже отшлифованы, но на них не получается такой гладкой поверхности как на бревне, боюсь, что будет пятнами некрасивыми, если красить как стены. Снаружи понравилось средство для торцов, красиво получилось, но в составе продукта антисептические добавки, а дом уже жилой и боязно этим красить внутри.
  7. ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    да колерованным в тот же цвет
  8. ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    ну тогда пробовать зашлифововать, пыльно грязно
  9. Natalja1980
    Natalja1980
    Natalja1980
    Шлифуется все эксцентриком с пылесосом, поэтому не так уж и пыльно. Торцы уже отшлифованы, но поверхность их имеет трещины, сколы и т. п., шлифуй не шлифуй они все равно останутся. Во все дефекты поверхности пигмент впитывается больше, переживаю что получится пятнами. Поэтому и спрашиваю, может быть есть решения для торцов внутри дома, как для уличных?
  10. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Щелково Московской бласти
    @ЭкоСтолица, здравствуйте, собираюсь построить небольшой домик и есть несколько вопросов:
    1. Правильный ли выбор по цене/качеству внутри домика на половую доску Osmo Hartwachs-Öl Farbig, снаружи на имитацию бруса Holzschutz Öl-Lasur? Реалистичен ли заявленный расход нанесения в один слой в 26-30 м2/л? Два слоя достаточно?
    2. Какой есть недорогой вариант для внутренних стен (вагонка)?
    3. Я совсем не разбираюсь в красках этом, существуют ли сравнение материалов BIOFA или OSMO с другими популярными производителями по цене/кол-во необходимых слоев/гарантированному сохранению цвета? Почему они лучше всяких Тиккурилла, Dufa, или того же Пинотекса? Есть ли расчеты что будет выгоднее, если за расчетный срок взять лет тридцать? То есть, например, нанесли OSMO в два слоя и каждый десять лет еще по одному слою, а вот у другого надо сначала три слоя и держится не более пяти лет.
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @ЭкоСтолица, Сергей, приветствую Вас в новом имени.
    Вы уж и аватарку смените, пожалуйста, - дабы путаницы не было. Правда, в Ваших первых на форуме сообщениях выставлены работы фирмы Экоцвет, что в общем не очень красиво, конечно.
    На мой взгляд, правильнее менять полностью аккаунт, если Вы решили отделиться и сменить фирму.
    Мне просто очень нравится фирма Экоцвет, профессионализм, с которым там подходят к делу.
    Сейчас обрабатываю маслом 2052 столешницу. Цвет "Коньяк" на мои 375г подбирали долго и тщательно: в стандартной порции на этом продукте и на дубе он давал не совсем тот оттенок, который требовался... Подобрали. За что низкий поклон Владимиру, который уделил нам столько внимания! :hello:
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. А можно фото столешницы после обработки посмотреть?
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Можно, конечно. Пока покрыто одним слоем масла 2052, колеровка "Коньяк" 4307 (усиленная доза).
    Будет два слоя.
    Потом покажу финальный результат, но это будет не очень скоро, т. к. много предстоит сопутствующих работ до установки на место.
  14. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Спасибо. У меня похожая столешница из ясеня, цвет пока подбираю.
  15. ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    Ну если быть точнее все работы которые я выкладываю я делал САМ ЛИЧНО, если уж акцентировать внимание на этом. Вот свежий проект если кому то будет интересно.
