1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Добрый день,
    Прочитав всю ветку. Я правильно понимаю, что для покраски наружной имитации лиственницы мне нужна следующая последовательность
    1. грунт антисептик 8750 с внутренней стороны
    2. Лазурь 1075 с наружной стороны - 1 слой.
    3. Масло 2043 с наружной стороны - 2 слоя.
    Причем и лазурь и масло бесцветные, т. е. прозрачные, чтобы было видно лиственницу.
  2. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Лиственницу выветрить не забудьте, т. к. внутренне содержание смол с самой деревяшке скажется не очень... для это нужно чтобы доска на улице полежала около 6-12 недель
  3. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @rocfor,
    сам долго думал оставлять лиственницу натуральной но все таки покрываю колерованным маслом, без цвета нет защиты от ультрофиолета и через 2-3 года она посереет.
  4. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    есть масло OSMO арт 420, с УФ фильтром, но она рекомендовано для вертикальных поверхностей т. к. не обладает износоустойчивостью, но опять же можно поверх покрыть 430 антискользячим в тоже время он без УФ но защитит от износа первый слой 420. ну и обновлять придется почаще, даже цветное Немцы рекомендуют ежегодно очищать по весне и обновлять. у нас нас в России редко кто так делают обычно раз в 3-4 года, пока доска в плачевное состояние не превратится.
  5. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Доска лежит на улице уже месяц. Правда под крышей. Это имитация бруса и будет на стене - то есть вертикально.
    Про OSMO я смотрел, но очень уж дорого. Был еще вариант Teknol. Pf 120 м2 они хотели 95 000. Это только за материал.
    Я смотрю на Biofa. Если не крыть грунтом-антисептиком 8750 снаружи, а только с обратной стороны, то получается надо 13 литров + Лазурь 2043 10 литров + Масло 2043 10 литров. С обещанными скидками укладываюсь в 35-40 тысяч.
  6. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    предыдущем сообщении я про технологию лиственницы на террасе, для стен 420 или 429. и будет нормуль
    120м2 ? нужо будет вам 7.5 литров в два слоя. если масло 424,426,427,429 (натуральные с УФ), надо будет 7.5л по цене 25900 рубликов. щас еще идет акция на эти артикулы 20% смотрите на сайте osmo (точка) ru можно урвать по акции за 20700рублей
  7. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Kitsok Решил посмотреть на Osmo. Мне же еще с обратной стороны хотя бы один слой, поэтому 10 литров, а не 7,5.
    420 - 2,5 литра 8600 * 4 34400
    426 - 2,5 литра 6900 * 4 27600 Так сразу позвонили и сказали, уже 2,5 литровой упаковки нет, только по 0.75 фасовка. Сразу лишние 100 баксов положите, что Вам стоит, если вы у нас решили покупать. Смысл был именно такой. Вот поэтому мне подход Osmo и не нравиться.
    426 - 0,75 литра *13 33280
  8. m357
    m357
    m357
    Подскажите чем покрыть обрешетку из дерева над балконами и верандой? Сверху будет лежать поликарбонат. Но это все равно на улице, не внутри дома.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @rocfor, возьмите цветной пробник и попробуйте на обрезке своей лиственницы.
    Растирайте только как следует. Эффект у меня от 2044 Биофы на лиственнице получился потрясающий! Мягкие слои краску впитали, твёрдые практически остались нетронутыми, т. е. рисунок не только сохранился, но и проявился ярче.
    Впрочем, у меня внутрянка (потолок, вагонка), а как будет снаружи с УФ ит. п., - не могу сказать, - хорошо ли то, что краска (масло или воск или как ам ещё назовёте) - плохо впитывается в эти слои.
  10. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    не вымываемым антисептиком, но он не будет содержать УФ защиты, зато ни какой гнили не будет. А если покрасить, то чем угодно начиная от обычной морилки за 100р в хоз магазине, заканчивая маслами американскими 9000р за 1л
  11. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    возьмите 429 (эффект натур) по 2.5л Три банки примерно уёдет на два слоя (+/-) и две банки на обратку ИТОГО 5 банок = 34 502.68 Руб (по акции закончились)
    А если брать 420, то там существует 3л банка по цена 2.5л. т. е. теже 20% сэкономите.
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    250 кв. м в два слоя вышло 60 тыс за осмо
  13. m357
    m357
    m357
    если выбирать между маслом биофа и тиккурилой что лучше?
    биофа - антисептик + 2 слоя масла или вообще без антисептика?
    тиккурилу вообще не смотрел ее - друг советовал Tikkurila Valtti Color
    чаще раз в 5-7 лет перекрашивать эти доски желания нет
  14. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    если в 5-7 лет трогать не хотите, то вам точно не к Tikkurila и Белинке,... они уже не те. раньше да. есть дома по 14-15 лет стоят. но это было до того как у нас начали делать. сейчас же стоят 3-4 года и начинается шелушение, был обьект где за 6 лет Тиккур... живого места не осталось. и бревно пострадало сильно от дождей и солнца, аж чернота по верней кромке не вышлифовывалась. прошлись OSMOвским 6609. против серого налета... стало гораздо лучше. но не совсем.
  15. m357
    m357
    m357
    А чем крыть то тогда? :)
