1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Ты в Разделе OSMO или BIOFA, значит крой тем или другим. Лучше покрой тем и другим. сравните на живом примере что дольше стоит...OSMO на два слоя 10 лет спокойно а если на третий слой 420 нанести то все -5 лет простоит без нареканий..)
  2. m357
    m357
    m357
    А если биофа то чем конкретно? Сколько слоев и биофа антисептик использовать?
  3. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Я лично за OSMO ни каких грунтов на 2 слоя и всё, главное подготовить поверхность, использую 700 серию не ошибешься а если еще её 420 закроешь, то вообще забудешь когда красил.
    А грунты-антисептики -это не настоящие антисептики. Настоящие антисептики это реальные вещи которые наносятся за долго до покраски и защищают древесину от гнили, но не от УФ и других воздействий... как говорит один защищает одно, другой защищает другое...(сантехник-сантехнику, электрик-электрику паркетчик-паркет и т. п.)
  4. m357
    m357
    m357
    осмо очень дорого
    из биофы что посоветуете и что включает в себя подготовку поверхности?
  5. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Красить будите сами или нанимать рабочих? Просчитайте то и то масло на 1м2 материал+работа. и вы убедитесь что разница не значительная.
    Подготовка это, очистить от грязи поверхность и при необходимости качественная шлифовка.
  6. m357
    m357
    m357
    360м, работа включена в коробку дома (рабочие).
    Доска строганная камерной сушки, все равно обязательно шлифовать?
    Так если осмо то чем крыть?
  7. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Ну шлифовка, это решение проблемы перерасхода и равномерного нанесения цвета, дело за вами.
    Выбирайте у ближайшего дилера и делайте пробный выкрас. а так по цветам для дома
    вот: непрозрачная, классика прозрачная (лично мой выбор), с эффектом серебра, однослойка и прозрачная с УФ, а также не забывайте про защиту торцов.
    Круто когда рабочие включены до отделочных работ..) Рабы? Убедитесь в их профессионализме перед работами.
  8. m357
    m357
    m357
    Мне нужна с цветом, но не целиком закрашивающая, а чтоб дерево было видно. Это какую мне? Все-таки считаете лучше шлифануть машинкой и в 2 слоя? Не рабы, оч норм бригада. Просто крыша плоская и там навесы над балконами, когда договаривались на коробку эту часть тоже включили, вот и все
  9. m357
    m357
    m357
  10. m357
    m357
    m357
    Мне нужна с цветом, но не целиком закрашивающая, а чтоб дерево было видно. Это какую мне? Все-таки считаете лучше шлифануть машинкой и в 2 слоя? Не рабы, оч норм бригада. Просто крыша плоская и там навесы над балконами, когда договаривались на коробку эту часть тоже включили, вот и все.
    А если биофа то как и чем?
  11. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    По Биофе не скажу, а вот OSMO в вашем случае тогда эту. по поводу шлифовки смотрите сами, не вижу не ощущаю сказать не могу, нужно на месте смотреть. возьмите пробники попробуйте нанести и по цвету посмотрите и по расходу поймете.
  12. dr303
    dr303
    dr303
    Вопрос по покраске фасада дома из клееного бруса. Нужно ли после нанесения 1-го слоя масла или лазури снимать излишки тряпкой, чтобы 1-й слой был более равномерным, примерно, как на этом видео?
    Мне кажется, что если удалять излишки, то расход будет раза в 2 больше.
  13. tehnadzorkin
    tehnadzorkin
    tehnadzorkin
    @dr303, Видео не лучший пример...Я на своих объектах за такое наказываю. Тряпкой снимаешь всю краску. Защиты нет на деревяшке.
  14. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    внутри снимайте, на улице нельзя, только кисть. масло особенно первый слой должен впитаться, иначе защиты нет и деньги на ветер...
  15. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Все можно. Сами покрывали. 2-3 бруса покрыл, следующие покрыл - предыдущие ветошью. Все успевает впитываться и равномерно. И защита и вид. 3 года стоит как новый.
  16. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    3 года не показатель минимум 10лет стоят правильно нанесенные, да ветошью каждый наносит по разному, да и не залезет тряпочка в те места куда кисточка дотянется углы, трещины, щели.
