1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Главный вопрос в качестве покраски. Хочется получить "Мебельное качество покраски" на фасаде. Я, к примеру, красил недавно лазурью Тиккурила в белый цвет в 2 слоя по грунтовке, и есть эффект неравномерного нанесения. То есть при покраске, к примеру, где чуть больше раз прошел кистью или чуть надавил больше, в итоге где-то белее, где-то чуть больше древесина видна. Мне кажется, невозможно нанести краску равномерно. При этом отшлифовано все было идеально, когда проводишь рукой, то она ни за что не задевает.
    Вот я и подумал, что может быть нужно было минут через 5-7, когда лазурь уже достаточно впиталась в дерево, снимать всё лишнее ветошью, и тогда бы получилось более равномерно.
  2. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    неравномерность цвета, это не только от шлифовки зависит, это также и от самой древесины, есть породы которые как не шлифуй всегда "пятнистые" получается, в вашем случае не нужно ни чего тряпкой снимать. и если хотите равномерного оттенка, первый слой нанесите бесцветного 420,410,701 и т. п... а затем уже укладывайте цветной (но все оттенки станут чуток светлее и возможно желтее), если хотите гладкости мебельной, только межслойная полировка (снятие ворса) поможет, по схеме 420+727+полировка+727
  3. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Наносится, естественно, кистью. А дальше излишки - ветошью. за время, необходимое на покраску кистью 2-3 брусьев длиной 3-4 м, масло успевает впитаться, тряпкой почти ничего не снимается, только разглаживается. Все везде долезает. А на высоте более 2 м вы просто ничего не увидите потом:). Если только специально с лупой не заморачиваться. Цвет - бирке, колеровали сразу 2043, в два слоя, шлифовка была 120 зерном. Даже юго-западная сторона все отлично. И трещин нет практически.
  4. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Масло впитывается в дерево в момент его высыхания это как правило 8-24 часа, буквально вчера просматривали фото поэтапной покраски, сразу после покраски спустя 6 часов, 12, 24, 36 часов...на всех четырех фото сделанных с одной точки. цвет разный и окончательный цвет достигнутый спустя 36 часов... а вы вытираете...
    а чего тогда феном не сушите? ведь быстрее высохнет, но не положено. вы вытираете то масло которое не успело еще впитаться, а значит останутся поры дерева не пропитавшиеся маслом, а значит и уязвимые места. Внутри помещения это не так страшно, как снаружи.
  5. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    т. е. хотите сказать что ветошью прокрашиваете даже те места, где только кисть может попасть (углы, трещины)? сомневаюсь, ну если только вы в разобранном виде не красите
  6. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Красят кистью. Ветошью - убирают излишки.
  7. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Вы смотрели, а мы реально покрывали маслом своими руками. Через 5-10 минут после нанесения кистью, тщательно, с растиранием, масло впитывается полностью почти, особенно первый слой. Через 20 мин вытирать практически нечего. Попробуйте сами.
  8. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Зачем мне пробывать если этим только и занимаемся...начиная от столярных изделий заканчивая домами. От задумки, до конечного изготовления.
  9. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Как и писал, масло сохнет и трогать его не следует, только в некоторых случаях тряпках устраняют расзводы, снимают излишки, подтеки и т. п... К примеру. воск для торцов. на сильно впитывающих поверхностях наносить мокрый-по-мокрому... т. е. когда первый слой не высох... это для того чтобы воск глубоко впитался...и защита была лучше.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А меня вообще консультировали дилеры Glimtrex по технике нанесения их красок - так вот у них по технологии сначала нанесение кистью, потом через 30 секунд втирание ветошью. Так что сколько людей - столько и мнений.
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Красить надо каждую доску целиком, а не кусочком... Но мне кажется, что правую стену можно таким же тоном, но укрывной краской, и будет неплохо)
  12. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Масел много, и технологии у каждого разные. Многие масла МОДИФИЦИРОВАННЫЕ (синтетические), да их необходимо вытирать иначе пленкой сверху высохнет. К примеру масла паркетные ADESIV, BONA, Pallman, и много других ..они наносятся затем вытираются...но это внутрянка там только так, а затем защищаются финишным маслом. Встречал масло американское 1л за 9000р там по инструкции 1л до 70м2 должно хватить, и только один слой второй просто не ложится... от сюда, масло значит впитывается минимум, а раз второй слой не ложится значит первый слой превращается в стекло... Опять двадцать пять, зачем используют масла? Для того чтобы поры в дереве дышали. и оно не лопалось и не рассыхалось + натуральность, а не синтетика...если это не надо то взять лак ПУ или Водный, да и не парится
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вроде глинтрекс - натуральнее некуда... У них кстати тоже 1 л. на 34 метра квадратных в один слой.
  14. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Расход Средний расход составляет: 1л на 12 м2 в два слоя. Расход зависит от породы древесины и степени обработки поверхности дерева.
    Способ нанесения 1. Деревянная поверхность должна быть сухой и чистой. Прежнее покрытие должно быть полностью удалено. 2. Продукт рекомендуется наносить кистью или роллером при температуре выше +8°C и влажности древесины не более 18%. Непосредственно перед нанесением и в процессе обработки следует хорошо перемешивать содержимое ёмкости. 3. Поверхность следует обрабатывать в два слоя. 4. Первый слой высыхает за 12 часов, второй слой наносится аналогичным образом. Влажная погода и низкая температура увеличивают время высыхания.
    да натуралка, где тут на 34 м2 прописано? и где тут про ветошь упоминания?
  15. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Если для внутрянки, то вот, что интересное там написано:
    Расход:
    Средний расход масла с воском для помещений бытового назначения составляет: 20-60 г на 1 м2 в один слой (что соответствует расходу -1 л на 17 м2 в 2 слоя);
    Средний расход для коммерческих зон – 40-80 г на 1 м2 в один слой (что соответствует расходу - 1 л на 9 м2 в 2 слоя).
    Интересно, когда человек наносит для себя он более тщательно растирает или дерево применяется с меньшей впитываемостью, чем для коммерческих помещений?
