1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот это и есть 34 м. в один слой (видимо это они имели в виду).
  2. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    заблуждаетесь в расходе, если на два слоя 17м2, то на один слой ни как не может быть 34м2, максимум 26-30 м2, (все зависит от текучести, вязкости и других составляющих)
    у лаковых систем расход примерно одинаков, как правило это 120+100+100мл/м2 (3 слоя)
    у масел это примерно 60+20мл/м2, (2 слоя)
    так как масло на первый слой впитывается довольно много нежели последующие слои.
    У лаков идет образование пленки на поверхности с минимальным пропитыванием, кроме первого грунтовочного слоя
  3. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    А подскажите по маслу Osmo.
    Консультанты на вопрос: нужно ли после нанесения чем-то растирать масло, сказали что нет, нужно тонко нанести и дождаться его высыхания.
    Речь про Hartwachs-Öl Original.
    Тоже самое они сказали и про Öl‑Beize.
    Красить планирую лестницу с помощью кисти, очень усердно растягивая по поверхности.
    Тонировать буду в два слоя.
    Их слова соответствуют действительности? Вроде в инструкциях производитель тоже не видел ни где рекомендации вытирать или растирать что-либо. И никакой шлифовки между слоями.
    Попробую конечно на тестовой доске, но хотелось бы получить рекомендации от практиков.
  4. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Смотря что с чем использовать будите. Для начала:
    Hartwachs-Öl Original - продукт бесцветный для придания поверхности износоустойчивые свойства.
    Öl‑Beize - он же бейц, она же морилка на чисто масляной основе, которую всегда необходимо чем либо защитить, т. к., на стене быстро "выгорит", а на полу или подобных поверхностях еще и выносится быстро.
    Если вы Hartwachs-Öl Original будите финишем ложить поверх Öl‑Beize или любого другого цветного масла, то первый тонирующий слой можете наносить как душе угодно, хоть окунание, валик, кисть, тряпка, шпатель или резиновый аппликатор, хоть до сухо вытирать... первый слой в нашем случае, играет лишь роль тонировки поэтому тут как глазу нравится...
    Что касается финишного слоя (защитного) его необходимо нанести не вытирая, кистью или валиком с маленьким ворсом (4-6мм оптимально)
  5. tatumarika
    tatumarika
    tatumarika
    Здравствуйте! Спецы по Биофе, посмотрите, пожалуйста, качество нанесения 1го слоя 2043 на грунт 8750 после шлифовки щеточной шлифмашинкой. Имитация бруса. Сосна. Все делали с мужем сами. Не пойму, это переделывать надо или так и должно быть.
  6. tatumarika
    tatumarika
    tatumarika
    И еще вопрос. Какие есть варианты обогрева каркасного дома, не утепленного, обтянутого ветро- и гидрозащитной мембраной, полов нет, дом двухэтажный. Чтоб покрывать маслом имитацию бруса (для наружной отделки) внутри дома. Может есть у кого-нибудь опыт, поделитесь, пожалуйста!
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @tatumarika, для масла надо +16 градусов постоянно, на 24 часа сушки...
    По-моему, вариант один: ждать тепла.
    Может, подскажут, как прогреть, но без стен, фактически, да ещё и без пола :no:...
    Вы будете больше улицу греть, чем дом!
  8. tatumarika
    tatumarika
    tatumarika
    Может инфракрасные газовые обогреватели? Очень уж хочется покрасить сейчас, неохота потом по лесам лазить
  9. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    1) если вас устраивает всё, то зачем переделывать.
    2) щеточной машиной, брашировку делали?
    3) на одном из фото видна заводская шагрень, чтобы избежать этого, то перед щетками нужно было шлифовать зерном №40-60, а затем уже щетками жесткими и мягкими
    4) если вы про пятнистость, это как раз может быть причиной:
    а) станочной строжки, без шлифовки, от сюда не равномерной впитываемости слоев,
    б) такие случае попадаются в случая некачественного обеспыливания.
    в) Причина также скрывается в том что жесткая щетка мягкие волокна "вздыбила", а мягкая щетка их не убрала. такие проблемы имеются с пескоструйной брашировкой...
    Возьмите увеличительное стекло посмотрите ваши получившиеся огрехи, выясните причины это будет правдоподобнее.
  10. tatumarika
    tatumarika
    tatumarika
    Смущают шагрень и блеск. От первого слоя 2043 на грунт блеск - это нормально или означает, что много все же масла?
  11. tatumarika
    tatumarika
    tatumarika
    Получается брашировку. Нейлоновой щеткой, 120 зернистость. Эх, надо было спросить здесь все это до работ.
  12. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Шагрень только шлифовкой убрать. По блеску, проделайте тоже самое на обрезке хорошо подготовленном... ну или на обратной стороне. будет блеск или нет, возможно толстый слой положили. расчитайте сколько грамм у вас ушло и сколько по технологии. а может у вас глянцевое масло?
    Вы сделали только брашировку щеткой 120 зерна? а более крупные-грубые?
    Для примера, на паркете есть такая машина Palmann Spider, там по технологии сначала рекомендуется подготовить поверхность шкуркой заканчивая №60, затем пройтись щетками из стали, затем нейлон №46, а закончить это всё дело нейлоном №60, и для паркета это вполне нормально...но есть небольшая хитрость если хотите сделать более глубокий браш, то прямо под грубые щетки поливайте немного воды равномерно намачивая поверхность, они подымают ворс. и щетки это дело выдерают.
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @tatumarika, вкратце.
    Блеска на первом слое многовато, красить лучше тоньше, тем более когда температуры низкие.
    Рекомендуется наносить масло до +12, сможете ли вы нагреть каркасник до этой температуры сейчас зависит от вашего региона. Мы ещё продолжаем работать на улице- нужно заканчивать объекты.
    Шагрень имхо не вполне шагрень, а ворс, удаляется межслойной шлифовкой.
    Пипец.
    Вы машину с щётками для браширования в руках держали?
    Вижу ни хрена, теоретик вы наш.
    Сосну вполне можно и 120 делать- от деревяхи зависит конечно, но я делал.
    46 нейлон дуб агрессивно брашит, старые срубы грязюку повыгребать сгодится, сосноёлку имитацию раздерёт в клочья.
  14. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Держал, и брашировал, и цветными маслами крыл
    Ну так я же на писал
    Читать разборчиво научитесь. остряк
  15. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    да тут фразу не ту подобрал.
    А так я имел ввиду там вообще следи от вальцов, поэтому и рекомендовал изначально шлифавать
