1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Масла BIOFA или OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novtur, 26.02.13.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Для примера на паркете 46 зерно со смачиванием поверхности лишняя инфа исключительно поумствовать как вы любите. Которая вводит человека ищущего помощи в данном конкретном случае в заблуждение, ни хрена не решая его проблему. Пользуетесь тем, что Сергей Викторович из полей не вылезает вот и подрасслабились.
  2. tatumarika
    tatumarika
    tatumarika
    Спасибо! А не подскажете чем делается межслойная шлифовка? Излишний блеск она тоже уберет? Решили утеплять 1й этаж и греть, чтоб покрывать ИБ 2043
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Межслойку делаем скотч-брайтом- там нет градации по зерну, все на ощупь, но верифайн мы редко используем, берите грубее финишного либо мирковской шлифсеткой от Р320- у дилеров Биофы обычно присутствует весь ассортимент вспомогательных материалов. Либо можете заехать к людям, торгующими автомобильными красками.
    Обычно межслойка это буквально 2-3 движения рукой по деревяшке, но если опасаетесь излишне жирного слоя можете поработать несколько агрессивнее, подматировав поверхность.
    Утепляться и красить правильное имхо решение- монтировать окрашенный погонаж можно и в мороз)
  4. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Коллеги, приветствую!
    Столкнулся с проблемкой.
    Оконные откосы и подоконники из хвойного мебельного щита. Покрыли в 2 слоя Биофовским 8511 (Color-Oil For Indoors. Арктика). Слои совсем тонкие, рисунок древесины проступает отчетливо, сушка между слоями больше суток, после второго слоя - неделя. Поверхность получилась совершенно сухая, матовая, без жирного блеска.
    Затем нанесли слой "Масла для мебели" 2049 - растирали кистью, без последующей полировки.
    10-й день толком не сохнет, поверхность чуть липкая, резиноподобная.
    Вопросы традиционные - "Кто виноват?" и "Что делать?" :)
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    2049 продукт не под кисть- вообще не вариант растащить. Там выход с банки сумасшедший. Это скорее восковой финиш, нежели масло. Наносится тонко ветошью, шпателем, валиком, даем впитаться, удаляем избыток и полируем белым падом. Если поверхность позволяет- работаем машинкой. В результате получаем поверхность, которая не боится ни мокрых вещей, ни горячих чашек.
    У меня был заказчик, который допустил ошибку, подобную вашей на глубоко брашированной поверхности. Хотя в принципе все объяснили и звонок другу у нас никто не отменял. Удалял покрытие, вплоть до перебрашировки, перекрасил правильно- доволен как слон. Ибо продукт реально супер.
  6. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Спасибо, примерно так и думал.
    Хорошо, что только на 2-х окнах поэкспериментировали.
  7. oksanattt
    oksanattt
    oksanattt
    @Serg39, добрый день. Подскажите пожалуйста, форум перечитывала - остались уточнения. Хочу покрывать маслом пол на даче. Имеем сосновый шпунт камерной сушки, отшлифован зерном 120, цвет хочу темный. Вопрос:
    1) 8500 или 8624 2 слоя или 1 достаточно. Не понятна разница между 8500 и 8624? Покрывать будем сами и боюсь с 8624 не справимся, его же нужно располировать?
    2) 9062 два слоя если цветное масло было нанесено в 1 или 1 слой если цветных 2 слоя?
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    8500 цветное тонировочное безвосковое масло- глубоко залезает, яркое, но требует защиты. Наносится в один либо 2 слоя- случается, что первый слой вроде яркий, но на следующий день масло проваливается и хочется добавить цвета. Защитить можно в том числе и 9062 в 2 слоя.
    8624 профессиональное масло для пола. Может использоваться как самостоятельный колерованный продукт- 2 слоя, так и в качестве бесцветного финиша по 8500 - тоже в 2 слоя.
    Цветное 8624 самый дешевый способ сделать пол. Но наносить его можно только с помощью машинки- либо эксцентриковой, либо полировальной, либо большой паркетошлифовальной однодисковой. Мы обычно красим тем же, чем и шлифуем- эксцентриком. Пад безабразивный обычно, но можно использовать и абразивный- сейчас чето поперло коллег работать именно так)
  9. oksanattt
    oksanattt
    oksanattt
    @Serg39, Спасибо большое за развернутый ответ. Нанесла 8500 в один слой- цвет солома. Результат понравился, цвета после высыхания достаточно. Сверху нанесла валиком 9062 пока один слой. Понимаю что покрытие должно быть матовым, но есть ощущение некоторой шершавости. Может нужно наждачкой пройтись? Подскажите пожалуйста применяется по маслу межслойная шлифовка? Или я слишком тонкий слой накатала? На фотках у всех после 9062 есть некоторый шелковистый эффект.
  10. okill
    okill
    okill
    Прошу совета. Понравился оттенок у Биофы 8500 Соломенный 8538. Наношу на лиственницу, предварительно отшлифованную P120.
    1) Интенсивность цвета очень сильно зависит от нанесения. Если растаскивать кистью-маковницей, то глубокий. Если растирать ветошью после 20 минут, то слишком светлый. Как правильно?
    2) Хочу покрыть сверху двухкомпонентным водным лаком, чтобы забыть надолго. Я исходил из того, что у самой Биофы есть система для влажных помещений, в которой финишем применяется водный лак. Потренировался "на кошках" в подсобке - покрыл однокомпонентным водным полиуретановым Petri. Впитывается, сохнет, держится. Между слоями нежно прошелся P1000. У кого есть опыт длительной эксплуатации? Или искать в других морилках?
  11. Евгений Бовкун
    Евгений Бовкун
    Евгений Бовкун
    pwolf, как обещал, фотки в более готовом виде
    . IMG_20170509_223622.jpg IMG_20170509_223625.jpg IMG_20170514_192510.jpg IMG_20170514_192520.jpg IMG_20170514_192757.jpg IMG_20170526_073545.jpg IMG_20170526_073632.jpg IMG_20170526_073643.jpg
  12. Евгений Бовкун
    Евгений Бовкун
    Евгений Бовкун
    И продолжение, плюс вешалку из старых досок еще сделал с остатками масла.
    IMG_20170526_073705.jpg IMG_20170526_073815.jpg IMG_20170530_001846.jpg IMG_20170605_233613.jpg IMG_20170605_233628.jpg
  13. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @Евгений Бовкун, огромное вам спасибо!
    Евгений, еще не могли бы вы написать ваш порядок покраски? Наносили ли что-то перед маслом? Чем растирали? сколько ждали перед вытиранием?
    Спасибо!
  14. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Нужен совет.
    Собираюсь обшивать дом внутри имитацией бруса 20*145 мм сорт А. В качестве покрытия выбираю
    Osmo Dekorwachs Transparente Tone, цвет Саванна. Есть ли острая необходимость предварительно шлифовать поверхность? если да, то какой лучше шкуркой. И есть красить после монтажа будет не сложно, в плане, говорят масло нужно втирать в дерево...? Какую кисть лучше купить?
  15. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Шлифовка перед покраской- это
    1) желаемый результат, шероховатость или гладкость поверхности (лучше шлифовать, внутрянку P120 вполне достаточно)
    2) внешний вид, следы от строжки, с сучками, перекрасами, пятнами и т. п. или наоборот (Без шлифовки, может ложится пятнами)
    3) уменьшение или увеличение расхода масла. (без шлифовки, увеличение расхода вплоть до 1,5 раза)
    Желаете чтобы прослужило долго и хорошо красьте до монтажа, иначе при рассыхании, появятся не прокрасы, и чтобы доску не деформировало, с изнанки тоже чем нибудь покрасить.
    Кисть выбирайте плотную, упругую, купите кисти OSMO или потрогайте и купите аналогичные, в Офисе осмо есть хорошие аналоги.
